深入剖析HUF76439S3S:N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET的卓越性能
lhl545545 2026-04-14 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨FAIRCHILD的HUF76439S3S这款N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:HUF76439S3S-D.pdf
品牌整合与命名变更
Fairchild已被ON Semiconductor收购,这在电子行业是一个重要的事件。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家在使用时,一定要去ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。如果对系统集成有疑问,可以发邮件到Fairchild_questions@onsemi.com。
产品概述
HUF76439S3S是一款60V、71A、14mΩ的N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET,采用JEDEC TO - 263AB封装。这种封装形式在实际应用中具有良好的散热和电气性能,方便工程师进行电路板设计。
产品特性
超低导通电阻
超低导通电阻是该MOSFET的一大亮点。这意味着在导通状态下,器件的功耗更低,能够有效降低发热,提高系统的效率。对于追求高效能的电子设备来说,这是一个非常重要的特性。比如在电源管理模块中,低导通电阻可以减少能量损耗,延长电池续航时间。
多种仿真模型
它提供了温度补偿的PSPICE和SABER电气模型,以及Spice和SABER热阻抗模型。这些模型可以帮助工程师在设计阶段进行准确的仿真分析,预测器件在不同工作条件下的性能。通过仿真,我们可以优化电路设计,减少实际测试的时间和成本。例如,在设计开关电源时,利用这些仿真模型可以快速确定最佳的工作参数,提高电源的稳定性和可靠性。
特性曲线丰富
具备峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS额定曲线、开关时间与RGs曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,为工程师提供了重要的参考依据。例如,在设计脉冲电路时,峰值电流与脉冲宽度曲线可以帮助我们确定合适的脉冲参数,确保器件在安全工作范围内运行。
规格参数
绝对最大额定值
在25°C的条件下,该器件的漏源电压(Vss)为60V,漏栅电压(VDGR,RGs = 202)为60V,栅源电压(Vs)为±16V。最高焊接温度方面,引脚在距离外壳0.063英寸(1.6mm)处10秒的温度为300°C,封装本体10秒的温度可参考技术手册TB334。需要注意的是,器件的工作温度范围为 - 55°C至175°C,超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。这就要求我们在实际设计中,要充分考虑器件的工作环境和应力情况,确保器件在安全的范围内工作。比如在高温环境下使用时,要采取有效的散热措施,避免器件温度过高。
电气规格
  1. 关态规格:漏源击穿电压BVDSS在ID = 250µA、VGS = 0V时为60V,在TC = - 40°C时为55V。零栅压漏电流IDSS在VDS = 55V、VGS = 0V时为1µA,在VDS = 50V、VGS = 0V、TC = 150°C时为250µA。栅源漏电流IGSS在VGS = ±16V时为±100nA。
  2. 开态规格:栅源阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 250µA时为1 - 3V。漏源导通电阻rDS(ON)在不同的漏极电流和栅源电压下有不同的值,例如在ID = 75A、VGS = 10V时为0.010 - 0.012Ω,在ID = 54A、VGS = 5V时为0.0117 - 0.014Ω等。这些参数决定了器件在导通状态下的性能,对于电路的设计和性能优化至关重要。例如,在设计功率开关电路时,需要根据负载电流和栅源电压选择合适的导通电阻,以确保电路的效率和稳定性。
  3. 热规格:热阻方面,结到壳的热阻RθJC(TO - 263AB)为0.96°C/W,结到环境的热阻RθJA为62°C/W。良好的热性能是保证器件稳定工作的关键,在实际应用中,我们需要根据热阻参数选择合适的散热方式和散热器件。比如对于大功率应用,可能需要使用散热器或风扇来降低器件的温度。
  4. 开关规格:开关时间与栅源电压和栅源电阻有关。在VGS = 4.5V时,开通时间tON为470ns,关断时间tOFF为200ns等;在VGS = 10V时,开通时间tON为205ns,关断时间tOFF为255ns等。快速的开关时间可以提高电路的开关频率,减少开关损耗,适用于高频开关电路的设计。例如在高频开关电源中,快速的开关时间可以提高电源的效率和功率密度。
  5. 栅极电荷规格:总栅极电荷Qg(TOT)在VGS从0V到10V、VDD = 30V、ID = 50A、Ig(REF) = 1.0mA时为70 - 84nC,栅极在5V时的电荷Qg(5)为38 - 45nC,阈值栅极电荷Qg(TH)为2.5 - 3nC等。栅极电荷参数影响器件的开关速度和驱动功率,在设计驱动电路时需要充分考虑这些参数。
电容规格
输入电容CISS在VDS = 25V、VGS = 0V、f = 1MHz时为2745pF,输出电容COSS为840pF,反向传输电容CRSS为145pF。电容参数对于电路的高频性能有重要影响,在高频电路设计中,需要根据电容参数优化电路布局和元件选择,以减少高频干扰和损耗。
源漏二极管规格
源漏二极管电压VSD在ISD = 54A时最大为1.25V,在ISD = 27A时为1.00V。反向恢复时间trr在ISD = 54A、dISD/dt = 100A/µs时最大为72ns,反向恢复电荷QRR在相同条件下最大为140nC。源漏二极管的性能对于电路的反向保护和开关性能有重要影响,在设计中需要根据实际需求合理利用源漏二极管的特性。
典型性能曲线
文档中提供了大量的典型性能曲线,如归一化功率耗散与外壳温度曲线、最大连续漏极电流与外壳温度曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,有助于工程师更好地理解器件的特性和工作范围。例如,通过归一化功率耗散与外壳温度曲线,我们可以了解器件在不同温度下的功率损耗情况,从而合理设计散热系统。在实际应用中,大家可以根据这些曲线来预测器件在特定工作条件下的性能,优化电路设计。
测试电路和波形
文档还给出了未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路、开关时间测试电路及其对应的波形。这些测试电路和波形为工程师进行器件测试和验证提供了重要的参考。通过搭建测试电路并观察波形,我们可以验证器件的实际性能是否符合规格要求,及时发现设计中存在的问题并进行改进。例如,在测试开关时间时,通过观察开关时间波形,可以准确测量器件的开通和关断时间,评估电路的开关性能。
模型与商标及相关政策
提供了PSPICE、SABER电气模型和SPICE、SABER热模型,方便工程师进行电路仿真和热分析。Fairchild拥有众多商标,同时明确了免责声明、生命支持政策、反假冒政策和产品状态定义等重要信息。这些模型和政策对于工程师的设计工作和产品选择都有很大的帮助。例如,通过使用仿真模型可以提前验证设计的可行性,而了解相关政策可以确保产品的合法使用和质量保障。
总结
HUF76439S3S这款N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET具有超低导通电阻、多种仿真模型、丰富的特性曲线等优点,其规格参数和典型性能曲线为工程师提供了详细的设计依据。在实际应用中,我们需要充分考虑器件的各种特性和参数,结合实际需求进行合理的电路设计和优化。同时,大家也要关注品牌整合带来的零件编号变更等问题,及时获取最新的产品信息。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地了解和使用HUF76439S3S功率MOSFET。大家在实际应用过程中有什么问题或者心得,欢迎一起交流讨论。
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NTD360N80S3Z 800V N 沟道功率 MOSFET卓越性能
    的头像 发表于 03-30 15:35 137次阅读
    深入解析HUFA76645S3ST_F085:高性能N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET
    的头像 发表于 04-14 14:45 130次阅读
    深入解析HUF76639S3ST - F085 N沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET
    的是安森美(onsemi)的HUF76639S3ST - F085 N沟道逻辑电平UltraFET
    的头像 发表于 04-14 14:45 118次阅读
    探索HUF76429S3SN沟道逻辑电平超结功率MOSFET卓越表现
    的头像 发表于 04-14 14:45 114次阅读
    解析HUF76407D3SN沟道逻辑电平UltraFET功率MOSFET的技术洞察
    的头像 发表于 04-14 14:55 116次阅读
    深入解析 onsemi HUF75645P3 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi HUF75645P3 N 沟道功率 MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 14:55 128次阅读
    Onsemi HUF75639系列N沟道功率MOSFET:高效节能的理想之选
    深入了解一下Onsemi公司推出的HUF75639G3HUF75639P3HUF75639S3SHUF75639S3这一系列
    的头像 发表于 04-14 14:55 113次阅读
    深入解析HUF76629D3ST-F085 N-Channel Logic Level UltraFET® Power MOSFET
    ® Power MOSFET,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用需求。 文件下载: HUF76629D3S-D.PDF 二、产品概述 HUF76629D3ST-F085是一款N
    的头像 发表于 04-14 15:00 120次阅读
    安森美HUF75345系列N沟道功率MOSFET:高性能解决方案
    HUF75345P3HUF75345S3S系列N沟道功率MOSFET,凭借其先进的技术和出色
    的头像 发表于 04-14 15:30 127次阅读
    ON Semiconductor HUF75344G3/HUF75344P3 N沟道UltraFET功率MOSFET深度解析
    的头像 发表于 04-14 15:30 138次阅读
    深入剖析HUF75339P3 N-Channel UltraFET Power MOSFET
    的头像 发表于 04-14 15:40 67次阅读
    探索HUF75329D3S:高性能N沟道功率MOSFET的魅力
    探索HUF75329D3S:高性能N沟道功率MOSFET的魅力 在电子设计领域,
    深入解析HUF75321D3ST N - 通道UltraFET功率MOSFET
    深入解析HUF75321D3ST N - 通道UltraFET功率MOSFET 一、引言 在电子
    的头像 发表于 04-14 15:40 85次阅读
    HUFA76407DK8T-F085 双 N 沟道逻辑电平 UltraFET® 功率 MOSFET 深度解析
    性能起着关键作用。今天我们就来深入了解一下 ON Semiconductor(现 onsemi)的 HUFA76407DK8T-F085 双 N 沟道
    的头像 发表于 04-20 14:20 99次阅读
    Onsemi HUF75639系列N沟道功率MOSFET:高效性能与多样应用的完美结合
    Onsemi HUF75639系列N沟道功率MOSFET:高效性能与多样应用的完美结合 在电子工
    的头像 发表于 04-20 14:20 104次阅读
