全面解析AD7237/AD7247:双12位DAC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-14 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它影响着整个系统的性能和精度。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的两款双12位DAC——AD7237和AD7247,看看它们具备哪些特性以及如何在实际设计中应用。
文件下载:AD7237.pdf
器件概述
AD7237/AD7247是一款集成在单片CMOS芯片上的完整双12位电压输出数模转换器,自带输出放大器齐纳电压基准,无需外部微调即可达到规定的全部性能。它有单电源或双电源两种供电模式,功耗较低(单电源供电时典型值为165mW ),采用先进的线性兼容CMOS (( LC^{2} MOS )) 混合技术工艺,结合了精密双极电路和低功耗CMOS逻辑。
产品特性
  1. 高度集成:包含两个12位CMOS DAC、片上电压基准、输出放大器和基准缓冲放大器。
  2. 多样的加载结构:AD7247具备并行加载结构,而AD7237采用(8 + 4)加载结构。
  3. 灵活的供电选择:支持单电源或双电源操作,单电源时可提供0至 +5 V和0至 +10 V两种输出范围;双电源时除上述范围外,还能提供 ±5 V输出范围。
  4. 小尺寸封装:提供24引脚的塑料和密封双列直插式封装(DIP)以及24引脚小外形封装(SOIC),节省空间并提高可靠性。
技术细节
静态性能
分辨率为12位,相对精度可达 ±1/2 LSB(AD7247)或 ±1 LSB(AD7237),差分非线性度最大为 ±0.9 LSB,保证了单调特性。单极偏移误差和双极零误差等指标也都控制在较小范围内。
基准相关
片上基准输出电压为5V,不同版本有一定的电压范围,如J、K、A、B版本为4.97/5.03 V,S、T版本为4.95/5.05 V,温度系数典型值为 ±25 ppm/°C。同时,还支持外部基准输入,输入范围为4.95/5.05 V。
数字输入
数字输入高电平电压 (V{INH}) 最小为2.4V,低电平电压 (V{INL}) 最大为0.8V,输入电流电容也有明确的规格。
模拟输出
输出范围可通过引脚选择,输出阻抗典型值为0.5Ω。在交流特性方面,电压输出建立时间在不同版本和条件下有所不同,数字到模拟的毛刺脉冲、数字馈通和数字串扰等指标也有明确规定。
功耗要求
单电源供电时,电源电压为 +15V ± 5%;双电源供电时,(V{DD}) 为 +15V ± 5%,(V{SS}) 为 -15V ± 5%,且对输出空载电流有相应规定。
时序特性
对于不同的输入信号,如CS到WR的建立时间、保持时间,WR脉冲宽度,LDAC脉冲宽度等都有严格的时间要求。
接口逻辑
AD7247
内部为每个DAC配备一个单独的并行12位锁存器,可视为两个独立的DAC。通过 (CSA)、(CSB) 和 (WR) 控制数据的加载,所有控制信号为电平触发,输入数据在 (WR) 上升沿锁存到相应的锁存器。
AD7237
输入加载结构适合与8位数据总线的微处理器接口。每个DAC包含两个12位锁存器(输入锁存器和DAC锁存器),输入锁存器又分为一个最低有效8位锁存器和一个最高有效4位锁存器。(CS)、(WR)、(A0) 和 (A1) 控制数据加载到输入锁存器,(LDAC) 控制数据从输入锁存器传输到DAC锁存器,且 (LDAC) 信号为异步的,独立于 (WR)。
电路信息
D/A部分
由高度稳定的薄膜电阻和高速NMOS单刀双掷开关组成两个12位电压模式D/A转换器,参考电压 (REF IN) 内部经过单位增益放大器缓冲后再应用到转换器,输出电压极性与参考电压相同,支持单电源操作。
内部基准
采用片上温度补偿埋入式齐纳基准,工厂调整到5V(S、T版本为 ±50 mV,其他版本为 ±30 mV),可用于为D/A转换器提供参考电压和为双极性输出提供偏移电压,还能为外部负载提供最高500 μA的电流。
外部基准
在某些应用中,用户可使用系统基准或其他外部基准驱动AD7237/AD7247的参考输入,例如AD586 5V参考源就是理想的外部参考。
运算放大器部分
电压模式D/A转换器的输出经过一个同相CMOS放大器缓冲,通过 (R_{OFS}) 输入可选择不同的输出电压范围,该放大器可单 +15V电源供电,也可双电源(±15V)供电,以实现 -5V到 +5V的双极性输出范围。
应用配置
单极性配置
  • 0V 到 +5V:将 (R{O FSA}) 或 (R{OFSB}) 连接到 (V{outA }) 或 (V{OUTB }) ,可单电源或双电源供电。
  • 0V 到 +10V:将 (R{O F S A}) 或 (R{O F S B}) 连接到AGND(AD7247连接到GND),同样可单电源或双电源供电。
双极性配置
实现 -5V到 +5V的输出范围,需将 (R{O F S A}) 或 (R{OFSB}) 连接到REF IN,且必须双电源供电。
微处理器接口
AD7247
可与ADSP - 2101 DSP处理器、8086和68000 16位微处理器等进行接口,通过内存映射方式,为每个DAC分配独立的内存地址,以单指令将12位数据写入所选DAC锁存器。
AD7237
适合与8位数据总线的微处理器接口,如8085A/8088、68008、6502/6809等。数据右对齐,通过微处理器地址总线的两个最低位地址线驱动 (A0) 和 (A1) 输入,需要五个独立的内存地址,分两次写入操作将数据写入相应的输入锁存器。
总结
AD7237/AD7247凭借其高集成度、灵活的供电和输出范围选择、多样的接口方式等优点,在众多电子设计领域中都能发挥出色的性能。无论是需要高精度单极性输出,还是双极性输出的应用,都能从这两款DAC中找到合适的解决方案。不过,在使用过程中,对于静电放电(ESD)要格外注意,因为该器件对ESD敏感,未连接的器件需妥善存储在导电泡沫或分流器中,插入器件前要将保护泡沫放电。
作为电子工程师,你在实际设计中是否使用过类似的DAC器件?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器DAC7800、DAC7801和DAC7802:12CMOS乘法数模转换器的卓越
    的头像 发表于 04-18 16:05 486次阅读
    深入解析MAX5712:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-18 14:15 62次阅读
    MAX5156/MAX5157:低功耗12电压输出DAC卓越
    的头像 发表于 04-17 15:10 61次阅读
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越
    MAX551/MAX552:12串行乘法DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 11:45 107次阅读
    深度解析LTC7541A:12乘法DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 14:35 75次阅读
    深入解析LTC2753:高性能DAC卓越
    深入解析LTC2753:高性能DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-13 14:15 86次阅读
    深入解析AD5697R:高性能12DAC卓越
    的头像 发表于 04-13 09:55 322次阅读
    解析AD5689R/AD5687R:高性能DAC卓越
    解析AD5689R/AD5687R:高性能DAC卓越 在电子工程师的日常设计工作中,数
    的头像 发表于 04-13 09:35 332次阅读
    深入解析LTC1654:高性能14DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 15:55 175次阅读
    深度解析AD9152:高性能DAC卓越
    深度解析AD9152:高性能DAC卓越 在电子设计领域,高性能的数模转换器(DAC)是实现
    的头像 发表于 04-10 14:50 144次阅读
    DAC8562:12电压输出DAC全面解析
    DAC8562:12电压输出DAC全面解析 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-10 11:15 170次阅读
    深入剖析DAC8412/DAC8413:高性能12DAC卓越
    的头像 发表于 04-10 11:05 142次阅读
    深入解析LTC2294:高性能1280Msps路ADC的卓越
    的头像 发表于 04-03 16:25 140次阅读
    探索 MAX530:低功耗 12 DAC卓越
    探索 MAX530:低功耗 12 DAC卓越 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-03 14:40 112次阅读
    深入解析MAX5175/MAX5177:低功耗12串行DAC卓越
    的头像 发表于 04-03 14:30 129次阅读
