RT7272AGSP评估板:高效电源解决方案解析
在电源管理领域,一款高效且性能稳定的同步降压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下RICHTEK的RT7272AGSP评估板,看看它能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:EVB_RT7272AGSP.pdf
一、产品概述
RT7272A是一款高效的电流模式同步降压调节器,能够在4.5V至36V的宽输入电压范围内提供高达3A的输出电流。它集成了150mΩ的高端和80mΩ的低端MOSFET,转换效率最高可达95%。这种集成设计不仅提高了效率,还减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
产品特性
- 宽输入电压范围:4.5V至36V的输入电压范围,适用于多种电源应用场景。
- 大输出电流:能够提供高达3A的输出电流,满足大多数负载的需求。
- 内部N - MOSFETs:集成的MOSFETs提高了转换效率,减少了散热需求。
- 电流模式控制:支持快速瞬态响应,使用简单的补偿电路即可实现稳定的输出。
- 固定频率操作:500kHz的固定频率,减少了电磁干扰(EMI)。
- 可调输出电压:输出电压可在0.8V至30V之间调节,满足不同应用的需求。
- 高转换效率:最高可达95%的转换效率,降低了功耗。
- 稳定的输出:与低ESR陶瓷输出电容器配合使用时,能够保持稳定的输出。
- 保护功能:具备逐周期电流限制、可调节电流限制、输入欠压锁定、输出欠压保护、过流保护和热关断等完整的保护功能。
二、关键性能指标
| 关键特性 | 评估板编号:PCB001_V1 |
| 默认输入电压 | 12V |
| 最大输出电流 | 3A(OCP电平通过R LIM = 137kΩ设置为典型值5.5A) |
| 默认输出电压 | 3.3V |
| 默认标记和封装类型 | RT7272AGSP,SOP - 8(外露焊盘) |
| 工作频率 | 所有负载电流下稳定在500kHz |
| 其他关键特性 | 4.5V至36V宽输入电压范围,可调节电流限制2A至6A |
| 保护功能 | 过流保护和输出欠压保护(打嗝模式),输入欠压锁定,热关断 |
三、测试设置与操作步骤
(一)测试点说明
| 评估板提供了多个测试点,方便我们进行各种测试和测量。以下是各测试点的说明: | 测试点/引脚名称 | 信号 | 注释(测试点上的预期波形或电压电平) |
| VIN | 输入电压 | 输入电压范围 = 4.5V至36V | |
| VOUT | 输出电压 | 默认输出电压 = 3.3V,输出电压范围 = 0.8V至30V(见“输出电压设置”部分以更改输出电压电平) | |
| SW | 开关节点测试点 | SW波形 | |
| EN | 使能测试点 | 使能信号。EN通过R4自动拉高以启用操作。将EN拉低以禁用操作。 | |
| BOOT | 自举电源测试点 | 高端N - MOSFET开关的浮动电源电压 | |
| MODE | RLIM测试点 | 电流限制设置点 | |
| GND | 接地 | 接地 |
(二)上电与测量步骤
- 施加输入电源:将12V标称输入电源(4.5V < VIN < 36V)施加到VIN和GND端子。
- 使能操作:EN电压通过R4(100kΩ连接到VIN)被拉高到逻辑高电平以启用操作。将EN驱动到高电平(>2.0V)以启用操作,或驱动到低电平(<0.4V)以禁用操作。
- 验证输出电压:验证VOUT和GND之间的输出电压(约3.3V)。
- 连接负载:将高达3A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
(三)输出电压设置
通过VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点通过RCAMP连接到FB。输出电压由以下公式设置: [VOUT = 0.8 times (1 + frac{R1}{R2})] 安装的Vout电容器(C4,C5)为22μF、16V X5R陶瓷类型。在使用时,不要超过其工作电压范围,并考虑其电压系数(电容与偏置电压的关系),确保电容足以维持稳定性并为您的应用提供足够的瞬态响应。这可以通过检查RT7272A IC数据手册中描述的输出瞬态响应来验证。
四、原理图、物料清单和电路板布局
(一)原理图
评估板的原理图展示了各个元件的连接方式和电路结构。通过原理图,我们可以清晰地了解电路的工作原理和信号流向。 <此处插入原理图图片>
(二)物料清单
| 物料清单详细列出了评估板上使用的所有元件,包括元件的型号、数量、描述、封装和制造商等信息。这对于我们了解元件的规格和选择合适的替代元件非常有帮助。 | 参考编号 | 数量 | 零件编号 | 描述 | 封装 | 制造商 |
| U1 | 1 | RT7272AGSP | DC/DC转换器 | PSOP - 8 | Richtek | |
| C1, C2 | 2 | C3216X5R1H106K160AB | 10μF/±10%/50V/X5R陶瓷电容器 | 1206 | TDK | |
| C4, C5 | 2 | GRM32ER61C226KE20# | 22μF/±10%/16V/X5R陶瓷电容器 | 1210 | Murata | |
| C7 | 1 | 0603B272K500 | 2.7nF/±10%/50V/X7R陶瓷电容器 | 0603 | WALSIN | |
| C3, C6, C11 | 3 | C1608X7R1H104K080AA | 0.1μF/±10%/50V/X7R陶瓷电容器 | 0603 | TDK | |
| C8, C9, C12, C13 | 0 | 未安装 | 0603 | |||
| L1 | 1 | WE74437368047 | DCR = 15mΩ,电感4.7μH/19A/±20% | 11mmx10mmx3.8mm | WE | |
| R1 | 1 | 75kΩ/±1%,电阻 | 0603 | |||
| R2 | 1 | 24kΩ/±1%,电阻 | 0603 | |||
| R3 | 1 | 13kΩ/±1%,电阻 | 0603 | |||
| R4 | 1 | 100kΩ/±1%,电阻 | 0603 | |||
| R5, D1, D2 | 0 | 未安装 | ||||
| R6, RCAMP | 2 | 0Ω,电阻 | 0603 | |||
| RLIM | 1 | 137kΩ/±1%,电阻 | 0603 | |||
| TP | 4 | 测试引脚 | ||||
| GP | 4 | 金手指 |
(三)电路板布局
电路板布局展示了元件在电路板上的位置和布线情况。合理的电路板布局可以减少电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。 <此处插入电路板布局图片>
五、总结
RT7272AGSP评估板为我们提供了一个方便的平台,用于测试和评估RT7272A同步降压调节器的性能。其宽输入电压范围、大输出电流、高转换效率和丰富的保护功能,使其适用于多种电源应用场景。通过对评估板的测试和调试,我们可以更好地了解RT7272A的工作原理和性能特点,为实际应用提供参考。
在使用评估板时,我们需要注意元件的安装和检查,确保所有元件都安装正确且无损坏。同时,根据实际需求调整输出电压和电流限制,以满足不同应用的要求。如果你对RT7272AGSP评估板或RT7272A芯片有更多的疑问或需要进一步的信息,可以访问RICHTEK的官方网站(http://www.richtek.com)查找相关的数据手册和应用笔记。
你在使用RT7272AGSP评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
