探秘RF803系列编码器/解码器IC:开启远程控制新视界
在电子工程师的设计世界里,远程控制系统的开发是一个充满挑战与机遇的领域。而RF803系列编码器/解码器IC,无疑是这个领域中的一颗璀璨明星。今天,就让我们深入探究RF803系列IC的奥秘,看看它如何为远程控制应用带来卓越的性能和便捷的设计体验。
文件下载:RF803D.pdf
一、RF803系列IC概览
RF803系列包含编码器IC(RF803E)和解码器IC(RF803D),它们与无线电发射器/接收器结合,可创建一个最多具有3条I/O线的远程控制系统。该系列IC具有诸多令人瞩目的特性,如3个数字I/O、串行数据输出、易于编码/解码配对功能、最少的外部组件需求、快速激活/停用时间、多达15个发射器配对等,还具备睡眠模式以节省电池电量,支持一对多/多对一的关系。
二、RF803E编码器IC
功能描述
RF803E是一款使用简单的设备。在应用电路中,只需添加输入开关和RF电路,即可作为发射器使用。当检测到开关闭合时,RF803E会自动唤醒并在TX输出端发送安全数据包。它采用了完全平衡的曼彻斯特编码数据协议,以优化无线电传输路径的使用。每个RF803E在制造时都被编程了一个唯一的16位序列号,提供了高达65,536个可能的地址,为RF800系列设备提供了安全的寻址方式。
引脚描述
| 引脚编号 | 名称 | 输入/输出 | 描述 |
| 1 | IP 1 | IP | 开关输入1(低电平有效) |
| 3 | IP 2 | IP | 开关输入2(低电平有效) |
| 6 | IP 3 | IP | 开关输入3(低电平有效) |
| 2 | GND | IP | 电源地 |
| 4 | TX | OP | 数据输出 |
| 5 | Vcc | IP | 电源电压 |
电源要求
电源需要是稳定的调节电压,范围在2.5 - 5.5V之间,纹波小于10mV。在空闲模式下,发射器的电流消耗通常仅为100nA。
三、RF803D解码器IC
功能描述
RF803D同样易于使用。在独立操作中,它能够学习多达15个独特的RF803E发射器。它直接连接到无线电接收器模块的数据输出端,检测到有效数据包后会解码数据流,并使数字输出与RF803E编码器在传输时的状态相匹配。数字输出可以配置为锁存或瞬时动作。
引脚描述
| 7 | OP1 | Out | 数字输出1 |
| 6 | OP2 | Out | 数字输出2 |
| 5 | OP3 | Out | 数字输出3 |
| 1 | Vcc | In | 电源电压 |
| 8 | Vss | In | 电源地 |
| 2 | SD/ML | In/Out | 串行数据输出 / 瞬时 / 锁存设置 |
| 3 | LRN | In/Out | 学习 / 擦除功能 |
| 4 | Rx | In | 接收数据输入 |
电源要求
电源输入为2.5 - 5.5V直流,需要是稳定的调节电压,纹波小于10mV。
四、系统和功能操作
发射器与接收器配对
每个发射器都有唯一的身份标识,按下开关时会发出高度安全的RF信号,接收器可以学习该信号并分配到输出端。任何发射器开关都可以与接收器的一个或多个输出端配对,每个接收器最多可进行15次配对。
学习模式
要学习新的发射器开关,可按以下步骤操作:
- 选择要学习的接收器输出:短暂操作接收器的学习开关(SW1)一次,学习LED将闪烁一次以指示选择了输出1;LED停止闪烁后,再次按下学习开关以选择下一个输出通道,重复此步骤直到选择所需的输出。
- 操作编码器上要学习到所选解码器输出的输入。
- 学习LED将亮起,在10秒内再次操作相同的编码器输入。
- 学习LED将闪烁以指示学习完成。
擦除模式
将学习输入拉至GND超过8秒可实现擦除模式,这将擦除内部EEPROM中所有预学习的RF803E编码器信息。擦除期间学习LED将亮起,擦除完成后熄灭。
串行数据输出
RF803D具有串行数据输出,可输出发射器编码器(RF803E)的序列号、按钮和电池状态信息。该数据可直接馈送到微控制器或RS232类型的驱动电路,然后再直接馈送到PC串行端口。串行数据每半秒输出一次,即使编码器未被RF803D解码器学习,该输出仍然有效。
五、串行数据格式
串行数据以9.6K波特率每半秒发送一次,为7字节的数据流。格式为8个数据位,1个停止位,无校验位。数据包含编码器序列号、编码器输入信息、状态等内容。例如,编码器序列号由两个8位字节组成,提供了65,536个可能的序列号;编码器输入信息由两个8位字节表示,可通过位状态表示输入是否激活;状态字节包含学习状态和电池状态信息。
六、技术规格
绝对最大额定值
| 项目 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压 | 2.0 – 5.5 | V |
| 最大输出电流 | 80 | mA |
| 存储温度 | -65 to +150 | °C |
| 引脚焊接温度 | °C | |
| ESD评级 | V | |
| 任何I/O引脚吸收的最大输出电流 | 25 | mA |
| 任何I/O引脚提供的最大输出电流 | 25 | mA |
电气特性
RF803E和RF803D在不同方面有着各自的电气特性,如工作电流、待机电流、输入输出电压等,具体数值可参考文档中的表格。
七、封装类型
RF803系列IC提供多种封装类型,包括6引脚SOT - 23封装、8引脚SOIC封装和8引脚PDIP封装,不同封装具有各自的尺寸和引脚布局特点,工程师在设计时可根据实际需求进行选择。
八、总结与思考
RF803系列编码器/解码器IC为远程控制应用提供了一个强大而灵活的解决方案。其丰富的特性、简单的操作方式和多样化的封装类型,使得工程师在设计远程控制系统时能够更加轻松高效。不过,在实际应用中,我们也需要充分考虑其技术规格和串行数据格式等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似IC时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望通过本文的介绍,能让你对RF803系列IC有更深入的了解,在未来的设计中能够充分发挥其优势,创造出更加出色的远程控制产品。
远程控制
4文章
733浏览量
37231
RF600E与RF600D:编码器与解码器芯片组的卓越之选
探秘MCS3142:双KEELOQ技术编码器的卓越性能与应用
探秘Microchip HCS360:高安全远程无钥匙进入编码器的卓越之选
探秘Microchip HCS320:高安全远程无钥匙进入编码器
MCP2120红外编码器/解码器:特性、应用与设计要点
TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点
TLV320AIC2x系列编解码器:高性能音频解决方案解析
TLV320AIC2x系列编解码器:高性能音频解决方案深度解析
TLV320AIC2x系列编解码器:高性能与灵活性兼备的音频解决方案
TLV320AIC1x系列编解码器:高性能与低功耗的完美融合
探秘SN74AHC238:高速硅门CMOS解码器的设计与应用
探索PEC05系列5mm增量式微型编码器:设计与应用全解析
DLPC3439显示控制器:小身材大能量,开启显示新视界
解码工业自动化:匠芯创M6800系列编码器接口协议全解析
Transformer架构中解码器的工作流程
