RF600E与RF600D:编码器与解码器芯片组的卓越之选
在电子设备的世界里,远程控制和数据传输是不可或缺的功能。而RF600E和RF600D这对编码器与解码器芯片组,为我们提供了一种高效、安全且易于使用的解决方案。下面,让我们深入了解这两款芯片组的特点、功能和应用。
文件下载:RF600D.pdf
芯片组概述
RF600E和RF600D是一对易于使用的编码器和解码器IC,旨在从任何无线电/红外发射器 - 接收器组中实现最大可能的传输范围。它们具有高度安全的协议,能有效防止复制或数据抓取,同时确保发射器和接收器达到最佳性能。
特点与优势
高度安全协议
芯片组采用了高度安全的协议,提供多达40亿种不断变化的代码组合,有效防止数据被复制或抓取,为数据传输提供了可靠的安全保障。
易于使用
无论是编码器还是解码器,都设计得非常简单,可直接插入电路使用。RF600D还具有简单的学习功能,能轻松学习多个发射器的信息。
最大传输范围
通过采用完全平衡的曼彻斯特编码数据协议,优化了无线电传输路径,减少了比特错误,从而确保了最大的传输范围。
多种输出选项
解码器提供4个数字输出(15种状态),并支持异步串行接口,可满足不同应用的需求。
低功耗设计
编码器在空闲模式下的电流消耗极低,仅为100nA,而解码器在睡眠模式下的电流消耗也仅为1μA,有效降低了功耗。
编码器RF600E
工作原理
RF600E是一个简单易用的设备,只需添加输入开关和RF电路,即可作为发射器使用。当检测到开关闭合时,它会自动唤醒并进行传输,且每次按键时传输的加密或跳频代码部分都会改变。
实现最佳范围
传输范围取决于多个因素,包括RF功率输出、接收器灵敏度、天线效率、本地环境条件和传输的数据类型等。芯片组采用曼彻斯特编码数据协议,有效提高了传输效率,确保了最大范围。
低电量指示
RF600E会在每次操作时读取电池状态(电压),如果检测到电压低于3.8V(典型值),则会向解码器发送一个标志位。
定制版本
芯片组提供定制版本,可使用独特的“制造商密钥”进行编程,确保发射器和接收器只对具有相同密钥的设备做出响应,为OEM应用提供了定制化解决方案。
引脚说明
| 名称 | 引脚编号 | 描述 |
| S0 - S3 | 1 - 4 | 开关输入,操作时唤醒RF600E并触发传输 |
| Vss | 5 | 接地参考连接 |
| OP | 6 | 数据输出 |
| LED | 7 | 传输期间直接驱动LED的阴极连接 |
| Vcc | 8 | 正电源电压连接 |
解码器RF600D
工作原理
RF600D同样易于使用,在独立操作模式下,它可以学习多达7个独特的RF600E发射器。添加EEPROM内存设备后,可学习的发射器数量增加到48个。
所需组件
解码器只需添加学习开关、LED指示灯、选项链接电阻等组件,即可实现发射器学习、数据接收和状态指示等功能。
EEPROM存储
RF600D可与外部96C76 EEPROM设备配合使用,将发射器/编码器的身份信息存储在EEPROM中,且数据经过加密处理,确保了安全性。
串行数据输出
RF600D具有串行数据输出功能,可输出发射器编码器的序列号、按钮状态和电池状态等信息。这些数据可直接传输到微控制器或RS232类型的驱动电路,再传输到PC串口。
引脚说明
| 引脚名称 | 输入/输出 | 描述 |
| OP1 - OP4 | 输出 | 数字数据输出1 - 4 |
| LB | 输出 | 低电量指示,低电量时输出低电平 |
| Vcc | 输入 | 正电源电压连接 |
| Vss | 输入 | 接地连接 |
| ECS | 输出 | 连接到EEPROM的‘CS’引脚 |
| ECLK | 输出 | 连接到EEPROM的‘CLK’引脚,也用于数据标记选择 |
| EDAT | 输入/输出 | 连接到EEPROM的‘Data’引脚 |
| IN | 输入 | RF/IR数据输入 |
| LRN | 输入 | 学习/擦除开关输入及状态LED驱动 |
| SD1 | 输出 | 串行数据输出 |
| LKIN | 输入 | 用于设置数字输出为瞬间或锁存动作 |
| SLEEP | 输入 | 高电平运行,低电平进入睡眠模式 |
技术规格
绝对最大额定值
| 项目 | 额定值 | 单位 |
| 电源电压 | -0.3/+0.3 (2.2 to 6.9) | V |
| 输入电压 | -0.3 to VDD + 0.3 | V |
| 输出电压 | -0.3 to VDD + 0.3 | V |
| 最大输出电流 | 25 | mA |
| 存储温度 | -55 to +125 | °C |
| 引脚焊接温度 | 300 | °C |
| ESD额定值 | 4000 | V |
电气特性
RF600E发射器编码器
| 电气特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Vdd = 2 - 3V Vdd = 3 - 6.6V |
0.3 0.7 |
1.2 1.6 |
mA | |
| 待机电流 | 0.1 | 1.0 | μA | |
| 高电平输入电压 | 0.55V DD | V DD + 0.3 | V | |
| 低电平输入电压 | 0.3 | 0.15V DD | V | |
| 高电平输出电压 | 0.7V DD | V | ||
| 低电平输出电压 | 0.08V DD | V | ||
| LED灌电流 | 0.15 | 1.0 | 4.0 | mA |
| RF原始数据传输速率 | 2.5 | KHz |
RF600D接收器解码器
| 工作电流(平均) Vdd = 3V Vdd = 5V |
1.8 | 3.3 | mA | |
| 待机电流 | 1.8 | 3.3 | μA | |
| 高电平输入电压 | .45 Vdd | Vdd | V | |
| 低电平输入电压 | Vss | .2Vss | V | |
| 高电平输出电压 | Vdd - 0.7 | V | ||
| 低电平输出电压 | 0.6 | V | ||
| 输出引脚电流额定值 | 1.0 | mA | ||
| LED灌电流 | 2 | mA | ||
| 瞬间输出最小操作时间 | 350 | mS |
RF600E / 600D系统特性
| 从RF600E输入操作到RF600D输出响应的时间 | 135 | 210 | mS | |
| 从RF600E输入释放到RF600D输出释放的时间 | 140 | 210 | 300 | mS |
订购信息
| 零件编号 | 描述 | 封装 |
| RF600E | 编码器IC | 8引脚PDIP |
| RF600E - SO | 编码器IC | 8引脚SO - 8 |
| RF600D | 解码器IC | 18引脚PDIP |
| RF600D - SO | 解码器IC | 18引脚SO - 8 |
| RF600D8 | 仅串行输出的解码器IC | 8引脚PDIP |
| RF600D - SO8 | 仅串行输出的解码器IC | 8引脚SO - 8 |
RFEVAL评估套件
RFEVAL2 / 3是硬件开发平台,旨在帮助工程师设计远程遥测应用。该套件提供了多个项目,每个项目都使用了集成RF600E的发射器编码器,接收器板使用RF600D进行RF/IR接收和解码,并提供多种输出。
套件内容
RFEVAL2
包含多个发射器、接收器模块、天线和PP3电池等组件,可完成多个项目,实现不同的输出和传输范围。
RFEVAL3
仅包含一个带有RF600D的接收器解码器板,需要搭配相关的RF接收器模块和天线才能组成完整的接收器解码器。
总结
RF600E和RF600D芯片组为远程控制和数据传输提供了一种高效、安全且易于使用的解决方案。它们的高度安全协议、最大传输范围、低功耗设计和多种输出选项,使其适用于各种应用场景,如通用远程控制、汽车报警系统、门和车库开启器等。同时,RFEVAL评估套件为工程师提供了一个便捷的开发平台,帮助他们快速实现远程遥测应用。你在实际应用中是否遇到过类似芯片组的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
