TLV320AIC2x系列编解码器:高性能音频解决方案解析
lhl545545 2026-02-04 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,编解码器(CODEC)的性能直接影响着音频系统的整体表现。TI的TLV320AIC2x系列编解码器以其低功耗、高集成度和高性能的特点,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这个系列的编解码器。
文件下载:tlv320aic20.pdf
产品概述
TLV320AIC2x是一款低成本、低功耗、高度集成的高性能双声道编解码器。它具备两个16位的模数(A/D)转换通道和两个16位的数模(D/A)转换通道,可通过可编程模拟交叉点与手机、耳机、扬声器、麦克风或用户线路相连。该系列编解码器采用过采样Sigma-Delta技术,能实现高分辨率的数模和模数转换,并且采样率可编程。
关键特性
1. 高分辨率转换
  • A/D和D/A转换器:采用立体声16位过采样Sigma-Delta技术,为音频信号提供高分辨率的转换。在使用片上FIR滤波器时,ADC可实现84dB的信噪比(SNR),DAC可实现92dB的SNR(带宽为13kHz),确保了音频信号的高质量处理。
  • 采样率灵活:可编程采样率最高可达26Ksps(使用片上IIR/FIR滤波器),当绕过IIR/FIR滤波器时,最高可达104Ksps,能满足不同应用场景的需求。
2. 智能串口接口
  • SMARTDM®串口:这是一个同步的4线串口,采用时分复用(TDM)格式,可与TI的DSP(如TMS320C5000®、TMS320C6000® DSP平台)和微控制器实现无缝连接。它支持连续数据传输模式和即时重新配置编程模式,最多可将8个TLV320AIC2x编解码器级联到单个串口,大大提高了系统的扩展性。
  • 自动级联检测(ACD):该功能使设备能够自动检测级联链中的设备数量和自身位置,并为每个设备分配唯一的地址,简化了系统的配置过程。
3. 灵活的主机端口
主机端口采用两线串行接口,可通过编程选择工业标准的I2C或简单的S2C(启停通信协议),方便与不同的主机设备进行通信。
4. 丰富的模拟功能
  • 内置放大器:集成了麦克风前置放大器、手机放大器、耳机放大器和8Ω扬声器驱动器(AIC20/21/20K型号),为各种音频输入输出设备提供了必要的驱动能力。
  • 抗混叠滤波器(AAF):有效防止高频信号混叠,提高音频信号的质量。
  • 可编程增益放大器(PGA):输入和输出增益可通过编程进行控制,范围从0dB到42dB,以1.5dB为步长,还可选择48dB和54dB,满足不同信号强度的处理需求。
  • 模拟和数字侧音:可对模拟输入信号和ADC输出信号进行衰减,并与DAC输出信号混合,实现侧音功能。
5. 高效的电源管理
  • 低功耗设计:在3V电源下,每个通道仅消耗14.9mW的功率,非常适合便携式应用。
  • 硬件和软件电源管理:支持硬件和软件两种电源管理模式,可独立控制ADC、DAC、运算放大器和IIR/FIR滤波器的电源开关,以实现系统的最大节能。
电气特性
1. 电源电压范围
  • 模拟电源(AVDD):2.7V - 3.6V
  • 数字核心电源(DVDD):1.65V - 1.95V
  • 数字I/O电源(IOVDD):1.1V - 3.6V
2. 输入输出特性
  • 模拟单端峰峰值输入电压:最大2V
  • 输出负载电阻:不同输出端口的负载电阻要求不同,如LINEO+和LINEO-之间为600Ω,HDSO+和HDSO-之间为150Ω,SPKO+和SPKO-之间为8Ω。
  • 模拟和数字输出负载电容:均为20pF
3. 时钟和转换速率
  • 主时钟(MCLK):最高支持100MHz
  • ADC或DAC转换速率:最高26kHz
功能描述
1. 时钟频率
采样频率由帧同步(FS)信号的频率决定,其下降沿启动ADC和DAC的数字数据传输。采样频率可通过主时钟(MCLK)输入计算得出,分为粗采样频率和细采样频率两种模式。细采样模式需要片上锁相环(PLL)来生成内部时钟,使用时需要注意一些条件,如MCLK与P的关系应满足10MHz ≤ (MCLK / P) ≤ 25MHz。
2. 内部架构
  • 模拟低通滤波器:内置的两阶模拟低通抗混叠滤波器在1MHz处具有20dB的衰减,有效抑制高频噪声。
  • Sigma-Delta ADC和DAC:采用128倍过采样技术,提供高分辨率、低噪声的性能。DAC的过采样比(OSR)可通过寄存器编程设置为256/512,默认值为128。
  • 抽取和插值滤波器:由Sinc滤波器和可选的FIR或IIR滤波器组成,可根据需要选择不同的滤波器类型。FIR滤波器提供线性相位输出,具有17/fs(ADC)或18/fs(DAC)的群延迟;IIR滤波器产生非线性相位输出,群延迟可忽略不计。
3. 环路测试功能
  • 模拟和数字环路回送:可用于测试ADC/DAC通道,便于进行系统级测试。模拟环路回送优先将DAC低通滤波器的输出路由到模拟输入,再由ADC转换为数字字;数字环路回送将ADC输出路由到DAC输入。
4. 系统复位和电源管理
  • 软件和硬件复位:可通过向RESET引脚施加低电平复位脉冲或向控制寄存器3A的可编程软件复位位(D3)写入1来复位设备。复位后,设备将进入初始化周期,执行自动级联检测(ACD),确定设备在级联链中的地址。
  • 电源管理:通过控制寄存器3A的D5和D4位可实现软件电源管理,当PWRDN引脚为低电平时,设备进入硬件电源管理模式。在电源管理模式下,寄存器内容将被保留,放大器输出保持在中点电压,以减少噪声。
5. 智能时分复用串口(SMARTDM)
  • 三种接口配置:支持独立主模式、独立从模式和主从级联模式,采用时分复用(TDM)方案,允许将最多8个立体声编解码器串行连接到单个串口。
  • 数据传输模式:支持标准操作和涡轮操作,每种操作又分为编程模式和连续数据传输模式。可通过控制寄存器1的位D6在不同模式之间进行切换。
控制寄存器编程
每个通道包含六个控制寄存器,用于编程设备的各种操作模式。所有寄存器编程都在控制帧期间通过DIN进行,新配置在一个帧同步延迟后生效。通过控制寄存器,可以实现连续数据传输模式和编程模式的切换、滤波器类型的选择、电源管理等功能。
布局和接地指南
为了充分发挥TLV320AIC2x的性能,在电路板设计和布局时需要注意以下几点:
  • 数字和模拟分离:将数字和模拟部分分开,避免快速开关的数字信号耦合到模拟信号中。
  • 独立的模拟接地平面:使用独立的模拟接地平面,并将模拟和数字接地平面在靠近TLV320AIC2x的地方短接。
  • 电源去耦:在电源引脚附近使用0.1µF陶瓷电容和10µF钽电容进行去耦,以减少电源噪声。
  • 信号布线:对于ADC的差分输入信号,应将其路由在一起,以确保噪声耦合相同,便于设备进行抑制。
应用场景
TLV320AIC2x系列编解码器适用于多种音频应用,如无线附件、免提车载套件、VOIP、电缆调制解调器和语音处理等。其低功耗、高集成度和高性能的特点,使其成为这些应用中音频处理的理想选择。
总的来说,TLV320AIC2x系列编解码器为音频处理提供了一个全面的解决方案,无论是在性能、功能还是灵活性方面,都表现出色。作为电子工程师,在设计音频系统时,不妨考虑一下这款编解码器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似编解码器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 编解码器
  • 音频处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV320AIC3263音频编解码器:功能特性与设计要点解析
    TLV320AIC3263音频编解码器:功能特性与设计要点解析 在当今电子设备的音频处理领域,一款高性能
    的头像 发表于 01-30 10:15 861次阅读
    TLV320AIC3212超低功耗立体声音频编解码器:设计与应用全解析
    TLV320AIC3212超低功耗立体声音频编解码器:设计与应用全解析 在当今的音频技术领域,追求高性能
    的头像 发表于 01-30 14:15 369次阅读
    TLV320AIC3007:高性能低功耗音频编解码器的设计与应用
    TLV320AIC3007:高性能低功耗音频编解码器的设计与应用 在当今的电子设备中,音频功能至关重要,特别是在智能手机、便携式媒体播放
    的头像 发表于 02-02 11:30 413次阅读
    TLV320AIC34音频编解码器:低功耗设计与高性能音频处理的完美结合
    TLV320AIC34音频编解码器:低功耗设计与高性能音频处理的完美结合 在当今的便携式音频和通
    的头像 发表于 02-02 16:30 474次阅读
    Texas Instruments TLV320AIC29: 高性能立体声音频编解码器的深度解析
    Texas Instruments TLV320AIC29: 高性能立体声音频编解码器的深度解析 在便携式计算、通信和娱乐设备的
    的头像 发表于 02-03 10:35 685次阅读
    德州仪器TLV320AIC1x高性能单声道编解码器的技术剖析
    德州仪器TLV320AIC1x高性能单声道编解码器的技术剖析 在如今的电子设备领域,音频处理的需求日益增长,低功耗、高性能
    的头像 发表于 02-03 11:00 413次阅读
    TLV320AIC1x系列编解码器高性能与低功耗的完美融合
    TLV320AIC1x系列编解码器高性能与低功耗的完美融合 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,音频
    的头像 发表于 02-03 11:10 359次阅读
    深入剖析 TLV320AIC2x 系列芯片:高性能低功耗编解码器的理想之选
    深入剖析 TLV320AIC2x 系列芯片:高性能低功耗编解码器的理想之选 在电子工程领域,编解码器(CODEC)扮演着至关重要的角色,它负
    的头像 发表于 02-03 11:30 503次阅读
    TLV320AIC2x系列编解码器高性能与灵活性兼备的音频解决方案
    TLV320AIC2x系列编解码器高性能与灵活性兼备的音频解决方案 在电子设计领域,音频
    的头像 发表于 02-03 13:45 384次阅读
    TLV320AIC28立体声音频编解码器高性能音频解决方案解析
    的头像 发表于 02-03 14:50 664次阅读
    TLV320AIC26:高性能低功耗音频编解码器的详细解析
    TLV320AIC26:高性能低功耗音频编解码器的详细解析 在当今的便携式计算、通信和娱乐设备中,音频
    的头像 发表于 02-03 15:05 625次阅读
    TLV320AIC2x系列编解码器高性能音频解决方案深度解析
    的头像 发表于 02-04 10:35 786次阅读
    深度解析TLV320AIC2x:低功耗、高性能编解码器的卓越之选
    深度解析TLV320AIC2x:低功耗、高性能编解码器的卓越之选 在电子设备的音频处理领域,编解码器
    的头像 发表于 02-04 10:35 644次阅读
    TLV320AIC14:高性能语音编解码器的深度剖析与应用指南
    TLV320AIC14:高性能语音编解码器的深度剖析与应用指南 在电子设备的音频处理领域,编解码器扮演着至关重要的角色。TI公司的
    的头像 发表于 02-04 11:25 685次阅读
    TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点
    TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点 在电子设备的音频处理领域,编解码器(CODEC)起着至关重要的作用。今天,我
    的头像 发表于 02-04 11:25 458次阅读
