探秘Microchip HCS360:高安全远程无钥匙进入编码器的卓越之选
chencui 2026-04-07 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,远程无钥匙进入(RKE)系统的安全性和可靠性至关重要。Microchip的HCS360 KEELOQ® 跳码编码器,凭借其先进的技术和丰富的特性,成为了RKE系统设计的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款编码器。
文件下载:HCS360-I/P.pdf
1. 核心特性:安全与便捷的完美融合
1.1 安全保障
  • 编程参数:HCS360支持可编程的28/32位序列号和64位加密密钥,为每一次传输提供了独特的身份标识,大大增强了系统的安全性。
  • 跳码技术:采用KEELOQ跳码技术,每次传输的代码都不同,有效防止了代码抓取和扫描,让盗贼无从下手。
  • 加密保护:加密密钥具有读取保护功能,确保数据的安全性,防止非法访问和篡改。
1.2 操作特性
  • 宽电压范围:支持2.0 - 6.6V的工作电压,适应不同的电源环境,提高了系统的稳定性。
  • 多按钮输入:提供四个按钮输入,可实现15种功能,满足多样化的应用需求。
  • 可选波特率:用户可以根据实际需求选择合适的波特率,灵活配置系统。
  • 自动码字完成:确保整个码字能够完整传输,即使在按钮提前释放的情况下也能保证传输的完整性。
  • 电池低信号传输:当电池电压低于设定值时,会向接收器发送低电压信号,提醒用户及时更换电池。
  • 非易失性同步数据:保证系统在断电后能够快速恢复同步,提高了系统的可靠性。
  • 多种调制方式:支持PWM和曼彻斯特调制,以及IR调制模式,满足不同的通信需求。
1.3 其他特性
  • 易于编程:提供简单易用的编程接口,方便用户进行参数设置和配置。
  • 片上资源丰富:集成了EEPROM振荡器和定时组件,减少了外部元件的使用,降低了成本和设计复杂度。
  • 内部下拉电阻:按钮输入具有内部下拉电阻,简化了电路设计
  • 电流限制LED输出具有电流限制功能,保护LED免受损坏。
  • 组件数量少:最小化了组件数量,提高了系统的集成度和可靠性。
2. 与HCS300对比:增强特性显著提升
相较于HCS300,HCS360在多个方面进行了升级和改进:
  • 种子长度增加:采用48位种子,相比HCS300的32位种子,提供了更高的安全性。
  • CRC检测:增加了2位CRC用于错误检测,提高了数据传输的可靠性。
  • 序列号选择:支持28/32位序列号选择,更加灵活。
  • 种子传输方法:提供两种种子传输方法,增强了系统的安全性和灵活性。
  • 调制方式:支持PWM、曼彻斯特和IR调制模式,满足更多的应用场景。
3. 典型应用:广泛适用于各类RKE系统
HCS360适用于多种远程无钥匙进入应用,包括:
  • 汽车RKE系统:为汽车提供安全便捷的无钥匙进入功能,提升用户体验。
  • 汽车报警系统:增强汽车的安全性,防止车辆被盗。
  • 汽车防盗器:有效防止车辆被盗,保护车主的财产安全。
  • 大门和车库门开启器:实现远程控制大门和车库门的开启和关闭,方便用户使用。
  • 身份令牌:用于身份验证和访问控制,确保只有授权人员能够进入特定区域。
  • 防盗报警系统:为家庭和商业场所提供安全保障,及时发现和报警异常情况。
4. 系统概述:深入了解工作原理
4.1 关键术语解释
  • RKE:远程无钥匙进入,通过无线信号实现对车辆或其他设备的远程控制。
  • 按钮状态:指示激活传输的按钮输入,包括4个按钮状态位S3、S2、S1和S0。
  • 跳码:一种使代码在每次传输时看起来随机变化的方法,增加了系统的安全性。
  • 码字:按钮激活时重复传输的数据块。
  • 传输:由重复码字组成的数据流。
  • 加密密钥:用于加密和解密数据的64位唯一数字。
  • 编码器:生成和编码数据的设备。
  • 加密算法:使用加密密钥对数据进行加密的方法。
  • 解码器:解码从编码器接收的数据的设备。
  • 解密算法:使用相同的加密密钥对加密数据进行解密的方法。
  • 学习:接收器计算发射器的加密密钥,解密接收到的跳码,并将序列号、同步计数器值和加密密钥存储在EEPROM中的过程。
  • 制造商代码:用于生成唯一编码器加密密钥的64位唯一数字。
4.2 工作原理
HCS360将32位跳码与28/32位序列号和7/3状态位相结合,生成67位的传输流。加密密钥、序列号和配置数据存储在EEPROM中,该EEPROM具有读取保护功能,确保数据的安全性。每次按钮按下时,同步计数器会递增,导致传输的码字发生变化,实现跳码功能。
5. 设备操作:简单易用,高效可靠
5.1 引脚说明
HCS360的引脚包括开关输入、电源、数据输出和LED输出等,具体功能如下: 名称 编号 引脚描述
S0 1 开关输入0
S1 2 开关输入1
S2 3 开关输入2 / 编程模式下的时钟引脚
S3 4 开关输入3
VSS 5 接地参考
DATA 6 数据输出引脚 / 编程模式下的数据I/O引脚
LED 7 LED阴极连接
VDD 8 正电源电压
5.2 操作流程
当检测到按钮按下时,HCS360会唤醒并延迟约10ms进行按钮消抖。然后,同步计数器、判别值和按钮信息会被加密形成跳码。每次传输的跳码都会不同,即使按下相同的按钮也是如此。一个码字在超过64K次传输后才会重复,提供了超过18年的使用时间(按每天10次操作计算)。如果在传输过程中检测到新的按钮按下,会立即复位并重新生成码字。
6. EEPROM内存组织:存储关键信息
HCS360的EEPROM内存组织如下: 地址 助记符 描述
0 KEY_0 64位加密密钥(字0)LSb’s 用于创建加密消息的64位加密密钥的最低有效位
1 KEY_1 64位加密密钥(字1) 64位加密密钥的一部分
2 KEY_2 64位加密密钥(字2) 64位加密密钥的一部分
3 KEY_3 64位加密密钥(字3)MSb’s 64位加密密钥的最高有效位
4 SYNC_A 16位同步计数器A 用于创建跳码的16位同步值
5 SYNC_B 16位同步计数器B 用于与不同接收器同步的16位同步值
6 RESERVED 保留 保留用于未来扩展
7 SEED_2 种子值(字2) 48位种子代码的一部分
8 SEED_0 种子值(字0)LSb’s 48位种子代码的最低有效位
9 SEED_1 种子值(字1)MSb’s 48位种子代码的最高有效位
10 SER_0 设备序列号(字0)LSb’s 设备序列号的最低有效位
11 SER_1 设备序列号(字1)MSb’s 设备序列号的最高有效位
12 CONFIG 配置字 用于存储加密过程中使用的信息和选项配置状态的16位字
6.1 加密密钥
64位加密密钥用于创建传输到接收器的加密消息,在生产过程中使用密钥生成算法计算和编程。
6.2 同步计数器
16位同步计数器用于创建跳码,每次传输后会递增。可以使用单独的同步计数器与不同的接收器保持同步。
6.3 种子代码
48位种子代码在选择种子传输时会被传输,可用于实现安全学习功能或作为不同密钥生成/跟踪过程的一部分。
6.4 序列号
32位序列号用于标识设备,可选择传输28或32位。序列号对于每个发射器应该是唯一的。
6.5 配置字
配置字是一个16位的字,用于存储加密过程中使用的信息和选项配置状态,包括调制格式、波特率选择、溢出位、长保护时间、扩展序列号等。
7. 传输字:了解传输格式和组织
7.1 传输格式
HCS360的码字由50%占空比的前导码、头部、32位加密数据和35位固定数据组成,后面跟着一个保护期。传输格式分为PWM和曼彻斯特两种模式,具体参数根据不同的波特率和调制方式有所不同。
7.2 码字组织
67位的码字由固定代码部分和加密代码部分组成。加密数据由4个功能位、2个用户位、溢出位、独立模式位、8个序列号位和16位同步值生成,提供了高达40亿种变化的代码组合。固定代码数据由VLOW位、2个CRC位、4个功能位和28位序列号组成,如果选择扩展序列号(32位),则不传输4个功能代码位。固定和加密部分的组合使代码组合数量增加到7.38 × 10^19。
8. 特殊功能:提升系统性能和安全性
8.1 码字完成
码字完成是一个自动功能,确保整个码字能够完整传输,即使按钮在传输完成前释放,也会至少完成两个码字的传输。
8.2 长保护时间
长保护时间(LNGRD)用于减少传输的平均功率,通过延长传输之间的保护时间来降低占空比,有助于满足FCC的规定。
8.3 CRC校验
CRC位用于检查数据的完整性,可检测所有单比特错误和66%的双比特错误。
8.4 自动关机
自动关机功能可防止按钮长时间按下导致电池耗尽,通过设置超时位来启用或禁用该功能。
8.5 VLOW指示
VLOW位在每次传输时都会发送,如果工作电压低于低电压触发点(通常为3.8V),则会发送1,提醒接收器发射器电池电量低。
8.6 LED输出操作
在正常传输时,LED输出在数据传输时为低电平,在保护时间为高电平。当电源电压低于低电压触发点时,LED输出会以约1Hz的频率闪烁。
9. 编程HCS360:设置关键参数
使用HCS360时,需要对设备进行编程,包括序列号和加密密钥等参数。编程通过串行数据流输入192位数据,存储在内部EEPROM中。编程过程需要按照特定的时序和步骤进行,包括设置PWM线、S3线和S1线,以及时钟输入和数据写入等操作。编程完成后,可以通过读取EEPROM来验证数据的正确性。
10. 集成到系统:与解码器配合工作
10.1 学习发射器到接收器
发射器必须先被接收器“学习”才能在系统中使用。学习过程包括计算发射器的加密密钥、解密接收到的跳码,并将序列号、同步计数器值和加密密钥存储在EEPROM中。常见的学习策略包括简单学习、正常学习和安全学习。
10.2 解码器操作
解码器等待接收传输,将接收到的序列号与EEPROM中存储的学习发射器列表进行比较,确定是否允许该发射器在系统中使用。如果是学习过的发射器,则使用存储的加密密钥对传输进行解密,并通过判别位验证加密密钥的使用是否正确。如果解密有效,则评估同步值,执行相应的操作。
10.3 与解码器同步
KEELOQ技术采用了一种复杂的同步技术,通过一个3分区的旋转同步窗口来确保系统的安全性和可靠性。同步窗口包括单操作窗口、双操作窗口和阻塞窗口,分别用于处理不同范围内的同步计数器值。
11. 开发支持:丰富的工具和资源
Microchip为HCS360提供了全面的开发支持,包括集成开发环境、编译器、汇编器、链接器、模拟器、仿真器、在线调试器、设备编程器以及低成本的演示/开发板、评估套件和入门套件等。这些工具和资源可以帮助工程师快速开发和调试基于HCS360的系统。
12. 电气特性:确保系统稳定运行
HCS360的电气特性包括绝对最大额定值、直流特性、功率启动和传输时序等。这些特性确保了设备在不同的工作条件下能够稳定运行,满足各种应用的需求。
13. 封装信息:多种封装选择
HCS360提供了PDIP和SOIC两种封装类型,方便用户根据实际需求进行选择。封装标记信息包括客户特定信息、年份代码、周代码和可追溯代码等,便于产品的识别和管理。
总结
Microchip的HCS360 KEELOQ® 跳码编码器以其卓越的安全性、丰富的特性和易于使用的编程接口,成为了远程无钥匙进入系统设计的理想选择。无论是汽车、大门还是其他应用场景,HCS360都能提供可靠的解决方案。作为电子工程师,我们可以充分利用HCS360的优势,设计出更加安全、便捷的RKE系统。你在使用HCS360或其他类似编码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘MCS3142:双KEELOQ技术编码器卓越性能与应用
    探秘MCS3142:双KEELOQ技术编码器卓越性能与应用 在电子工程师的世界里,安全和高效的远程控制解决方案一直是追求的目标。
    的头像 发表于 04-07 13:05 132次阅读
    深入解析Microchip HCS370 KEELOQ® 代码跳变编码器
    深入解析Microchip HCS370 KEELOQ® 代码跳变编码器 在电子工程师的日常工作中,安全可靠的远程
    的头像 发表于 04-07 11:20 180次阅读
    深入解析HCS365 KEELOQ® 跳码编码器
    深入解析HCS365 KEELOQ® 跳码编码器 在电子安全领域,远程钥匙
    的头像 发表于 04-07 11:20 165次阅读
    深入解析Microchip HCS362 KEELOQ® 代码跳变编码器
    深入解析Microchip HCS362 KEELOQ® 代码跳变编码器 在当今的电子安全领域,代码跳变技术凭借其出色的安全性,成为了
    的头像 发表于 04-07 11:20 175次阅读
    深入解析Microchip HCS361 KEELOQ® 代码跳变编码器
    编码器就是这样一款卓越的产品,下面我们就来详细了解一下它。 文件下载: HCS361-I/P.pdf 一、产品概述 HCS361是一款专为安全
    的头像 发表于 04-07 11:20 172次阅读
    揭秘HCS301:高安全RKE系统的理想选择
    揭秘HCS301:高安全RKE系统的理想选择 在电子工程师的日常设计工作中,安全可靠的远程钥匙
    的头像 发表于 04-07 11:05 122次阅读
    探秘HCS301:安全可靠的代码跳变编码器
    探秘HCS301:安全可靠的代码跳变编码器 在电子工程领域,安全可靠的远程
    的头像 发表于 04-07 11:05 131次阅读
    深入剖析Microchip HCS320 KEELOQ® 代码跳变编码器
    深入剖析Microchip HCS320 KEELOQ® 代码跳变编码器 在电子安全领域,远程
    的头像 发表于 04-07 11:00 115次阅读
    深入解析HCS300:高性能代码跳变编码器的技术探秘
    深入解析HCS300:高性能代码跳变编码器的技术探秘 在电子工程领域,安全可靠的远程
    的头像 发表于 04-07 10:50 100次阅读
    深入解析Microchip HCS201 KEELOQ® 代码跳变编码器
    深入解析Microchip HCS201 KEELOQ® 代码跳变编码器 在电子安全领域,远程
    的头像 发表于 04-07 10:50 77次阅读
    深入解析Microchip HCS200 KEELOQ® 代码跳变编码器
    ® 代码跳变编码器,它在远程钥匙进入(RKE)系统等应用中发挥着关键作用。 文件下载: HCS
    的头像 发表于 04-07 10:40 100次阅读
    HCS200:适用于远程钥匙进入系统的代码跳变编码器
    HCS200:适用于远程钥匙进入系统的代码跳变编码器 作为一名电子工程师,在设计
    的头像 发表于 04-07 10:40 86次阅读
    深入解析Microchip HCS361 KEELOQ® 代码跳变编码器 在当今的电子安全领域,可靠且安全
    的头像 发表于 03-26 16:15 162次阅读
    探秘Microchip HCS320:高安全远程钥匙进入编码器
    的头像 发表于 03-26 12:00 252次阅读
    深入解析HCS300代码跳变编码器安全与高效的完美结合
    深入解析HCS300代码跳变编码器安全与高效的完美结合 在电子设备的设计领域,对于安全且高效的远程
    的头像 发表于 03-25 15:45 163次阅读
