探索 ZL2105EV2 评估板:创新电源管理与转换的实践之旅
chencui 2026-04-14 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,高效且可靠的电源管理与转换方案一直是追求的目标。今天,我们将深入探讨 RENESAS 的 ZL2105EV2 评估板,它为我们提供了一个绝佳的平台,来评估 ZL2105 这款创新的混合信号电源管理与转换 IC 的各项特性。
文件下载:ZL2105EVK2.pdf
一、ZL2105 简介
ZL2105 是一款集降压 DC - DC 转换器与关键电源和热管理功能于一体的 IC,它将多种功能集成在一个封装中,为电子设备的电源设计带来了极大的便利。而 ZL2105EV2 评估板则为我们提供了一个评估 ZL2105 特性的平台,既可以独立运行,也能通过 I2C/SMBus 接口进行控制。
二、评估板特性
2.1 设计优势
  • 小巧紧凑:这种设计使得评估板在空间有限的应用场景中也能轻松使用,方便工程师进行各种测试和验证。
  • PMBus 控制:通过 PMBus 协议,工程师可以方便地对 ZL2105 进行参数配置和监控,实现智能化的电源管理。
  • 引脚选择独立运行:通过引脚设置,评估板可以独立运行,并且输出电压 (V_{OUT}) 可在 +0.6 V 到 +5 V 之间进行设置,满足不同应用的需求。
2.2 连接与指示
  • 便捷的电源连接:通过插件插座提供电源和负载连接,方便工程师进行快速连接和测试。
  • 板载使能开关:可以方便地控制评估板的开启和关闭,操作简单直观。
  • 电源良好指示灯:当外部电源施加到评估板时,该指示灯可以指示电源的正确状态,让工程师随时了解评估板的工作情况。
三、目标规格
3.1 电压与效率
  • 输入电压:评估板设计的输入电压 (V_{IN}) 为 12 V,范围在 4.5 V 到 14 V 之间,具有较宽的输入电压范围,能够适应不同的电源环境。
  • 输出电压:输出电压 (V_{OUT}) 为 3.3 V,范围在 0 到 5 V 之间,可根据实际需求进行调整。
  • 效率:峰值效率达到 83%,这意味着在电源转换过程中能够有效减少能量损耗,提高能源利用效率。
3.2 性能指标
  • 输出纹波:输出纹波为 0.5%,能够提供稳定的输出电压,满足对电源稳定性要求较高的应用。
  • 动态响应:在 1 - 2A 阶跃,(di / dt = 2.5 A / mu s) 的情况下,动态响应为 3%,能够快速响应负载变化,保证系统的稳定性。
四、功能描述
4.1 电路布局
ZL2105EV2 提供了展示 ZL2105 特性所需的所有电路,其电路布局经过优化,能够实现高效运行,直至达到最大输出电流。同时,为了提高热性能,电路板布局也进行了专门的设计,有关热设计的考虑可参考 Zilker Labs 应用笔记 AN10。
4.2 操作模式
  • 独立运行:通过引脚设置实现独立运行,出厂默认配置为从 12 V 电源提供 3.3 V 电压和 3 A 电流。在进行引脚设置修改时,需要先关闭输入电源,修改完成后再开启电源进行评估。
  • PMBus 操作:ZL2105 利用 PMBus 协议,可通过运行 Zilker Labs 评估软件的 PC 进行控制。首先需要安装 PowerNavigator 软件,然后连接 USB - to - SMBus 适配器板,设置好负载和电源,通过评估软件对 ZL2105 的 PMBus 参数进行修改和测试。
4.3 环路补偿设置
默认情况下,ZL2105 EVB 配置为 12 V 到 3.3 V 转换,输出电压可通过电阻垫或 PMBus 命令进行更改。当输出电压设置为 1V 或更低时,需要修改环路补偿。具体的 PID 设置如下: (V_{OUT}) 范围 PID 设置
1V < (V_{OUT}) ≤ 5.0V A = 5000, B = - 9016, C = 4170
(V_{OUT}) ≤ 1V A = 10000, B = - 18101, C = 8324
五、快速启动指南
5.1 独立运行步骤
  1. 将使能开关设置为“DISABLE”。
  2. 将负载连接到 (V{OUT}+/V{OUT})。
  3. 将电源连接到 (V{IN}+/V{IN})(电源关闭)。
  4. 开启电源。
  5. 将使能开关设置为“ENABLE”。
  6. 测试 ZL2105 的运行情况。
  7. 若要更改硬件设置,先关闭输入电源,修改电阻设置,然后再开启输入电源。
5.2 USB(PMBus)操作步骤
  1. 执行独立运行步骤 1 - 4。
  2. 插入 Zilker Labs 评估套件 CD。
  3. 将 USB - to - SMBus 适配器板连接到 ZL2105EV2 的 J12。
  4. 将提供的 USB 电缆从计算机连接到 USB - to - SMBus 适配器板,按照提示安装驱动程序。
  5. 运行 CD 上 PowerNavigator_installer 文件夹中的 setup.exe 安装评估软件。
  6. 在 GUI 中设置所需的电压值。
  7. 将评估板上的使能开关设置为“ENABLE”。
  8. 使用评估软件中的 PMBus 命令监控和配置评估板。
  9. 使用评估软件测试 ZL2105 的运行情况。
六、典型性能数据
6.1 效率
在 (Vin = 12 V),(Vout = 3.3 V),(f{SW} = 400 kHz),(T{A} = + 25^{circ}C) 的条件下,测量得到的效率曲线展示了不同输出电流下的效率情况,为工程师评估电源转换效率提供了参考。
6.2 纹波与动态响应
纹波和动态响应的测试数据也为评估板的性能提供了重要信息。例如,在特定负载阶跃下的动态响应曲线,能够帮助工程师了解评估板在负载变化时的响应能力。
七、物料清单与默认配置
7.1 物料清单
文档中详细列出了评估板的物料清单,包括电容、电阻、二极管、电感等各种元件的型号、参数和制造商等信息,为工程师进行硬件设计和维护提供了依据。
7.2 默认配置
默认配置文本包含了一系列 PMBus 命令和参数设置,这些设置会通过 ZL2105EV2 接口软件加载到评估板中。例如,设置输出电压、电流保护限制、温度补偿等参数,确保评估板在默认状态下能够正常运行。
八、总结
ZL2105EV2 评估板为电子工程师提供了一个全面评估 ZL2105 电源管理与转换 IC 的平台。它具有小巧紧凑、功能丰富、易于操作等优点,通过独立运行和 PMBus 操作模式,能够满足不同的测试和应用需求。同时,详细的性能数据和物料清单为工程师的设计和开发提供了有力的支持。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对评估板进行配置和调整,以实现最佳的电源管理效果。
你在使用 ZL2105EV2 评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 EV - ADF5901SD2Z 评估:24 GHz VCO 与 PGA 的实践之旅
    的头像 发表于 05-27 10:05 156次阅读
    探索ispPAC - POWR607评估电源管理设计新利器
    探索ispPAC - POWR607评估电源管理设计新利器 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 05-22 09:05 362次阅读
    探索PAC - POWR1220AT8 - EV评估:助力电源管理设计
    探索PAC - POWR1220AT8 - EV评估:助力电源管理设计 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-21 15:50 174次阅读
    探索 ZL2106EVAL1Z 评估:高效电源转换管理解决方案
    的头像 发表于 04-14 14:15 263次阅读
    探索 ZL2102DEMO1Z 评估:高效电源转换管理的利器
    的头像 发表于 04-14 14:15 188次阅读
    探索 ZL2008EVAL1Z 评估:高效电源转换管理的利器
    的头像 发表于 04-14 14:15 199次阅读
    ZL8800-2PH-DEMO1Z演示:数字电源转换管理的实用利器
    ZL8800-2PH-DEMO1Z演示:数字电源转换管理的实用利器 在电子工程师的日常工作中,高效、稳定的
    的头像 发表于 04-14 12:20 262次阅读
    探索 ZL8800-2CH-DEMO1Z 演示:高效数字电源转换管理的典范
    探索 ZL8800-2CH-DEMO1Z 演示:高效数字电源转换管理的典范 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-14 12:15 270次阅读
    探索ZL8101_30AEV2Z 30A演示:高效电源转换管理解决方案
    探索ZL8101_30AEV2Z 30A演示:高效电源转换管理解决方案 在电子工程师的日常工
    的头像 发表于 04-14 12:15 272次阅读
    深度剖析 RENESAS ZL6100EVAL2Z 双通道评估
    深度剖析 RENESAS ZL6100EVAL2Z 双通道评估电源管理转换领域,RENE
    的头像 发表于 04-14 12:15 268次阅读
    探索 ZL6100EVAL1Z 评估:高效电源转换管理的利器
    的头像 发表于 04-14 12:15 276次阅读
    探索ISL8272MEVAL2Z评估:高效电源模块的实践之旅
    的头像 发表于 04-13 11:30 299次阅读
    探索 MIC22405YML EV 评估:高效同步降压调节器的实践之旅
    探索 MIC22405YML EV 评估:高效同步降压调节器的实践之旅 在电子工程师的日常工作
    的头像 发表于 04-07 15:40 244次阅读
    探索 MAX20743 评估套件:高效电源解决方案的实践之旅
    探索 MAX20743 评估套件:高效电源解决方案的实践之旅 在当今电子设备不断追求小型化、高效化的时代,
    的头像 发表于 04-03 12:05 266次阅读
    探索 RTKA210130DE0020BU 评估:高性能电源模块的实践之旅
    探索 RTKA210130DE0020BU 评估:高性能电源模块的实践之旅 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-29 16:00 480次阅读
