AD5724R/AD5734R/AD5754R:多功能DAC的深度剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-14 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界与模拟世界的桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD5724R/AD5734R/AD5754R系列DAC,这是一款功能强大且应用广泛的产品,为工业自动化测试测量等领域提供了可靠的解决方案。
文件下载:AD5724R.pdf
产品概述
AD5724R/AD5734R/AD5754R是一系列四通道、12/14/16位串行输入、电压输出的DAC。它们支持单电源(+4.5 V至+16.5 V)或双电源(±4.5 V至±16.5 V)供电,输出范围可通过软件选择,包括+5 V、+10 V、+10.8 V、±5 V、±10 V和±10.8 V。这些器件集成了输出放大器、参考缓冲器和专有的上电/掉电控制电路,具有高精度、低噪声和快速建立时间等优点。
关键特性
  • 高精度:INL误差最大为±16 LSB,DNL误差最大为±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大为0.1% FSR。
  • 快速建立时间:典型建立时间为10 µs,能够满足快速响应的应用需求。
  • 集成参考:内部参考的温度系数最大为±5 ppm/°C,提供稳定的参考电压。
  • 灵活的输出控制:支持同时更新所有DAC输出,异步清零功能可将输出设置为零刻度或中间刻度。
  • 串行接口:与DSP微控制器兼容,时钟速率高达30 MHz,方便与各种数字系统集成。
技术规格详解
精度指标
该系列DAC提供不同的分辨率,AD5754R为16位,AD5734R为14位,AD5724R为12位。在±10 V范围内,TUE最大为±0.1% FSR,INL误差根据型号不同有所差异,AD5754R最大为±16 LSB,AD5734R最大为±4 LSB,AD5724R最大为±1 LSB。DNL误差在所有型号中均保证最大为±1 LSB,确保了单调特性。
参考输入与输出
参考输入电压范围为2 V至3 V,推荐值为2.5 V。参考输出电压在25°C时为2.5 V ± 2 mV,温度系数在0°C至85°C范围内为1.8至5 ppm/°C,在−40°C至+85°C范围内为2.2至10 ppm/°C。
输出特性
输出电压范围根据电源电压和参考电压的不同而变化,最大可达±12 V。输出放大器能够直接驱动2 kΩ负载和4000 pF电容负载,直流输出阻抗为0.5 Ω。
交流性能
输出电压建立时间在不同的输入变化下有所不同,例如20 V阶跃到±0.03 % FSR的建立时间为10至12 µs,10 V阶跃到±0.03 % FSR的建立时间为7.5至8.5 µs。数字到模拟的毛刺能量为13 nV - sec,毛刺脉冲峰值幅度为35 mV。
工作原理与架构
架构设计
DAC架构采用电阻串结构,后面跟随输出放大器。参考输入经过缓冲后应用于DAC核心,电阻串结构保证了单调性。输出放大器能够产生单极性和双极性输出电压,具有3.5 V/µs的压摆率和10 µs的满量程建立时间。
上电序列
正确的上电序列对于确保器件正常工作至关重要。建议先给DVCC引脚供电,然后再给AVDD和AVSS引脚供电。理想的上电顺序为GND、SIG_GND、DAC_GND、DVCC、AVDD、AVSS,最后是数字输入。
串行接口
该系列DAC通过3线串行接口进行控制,时钟速率高达30 MHz,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE和DSP标准。输入移位寄存器为24位宽,数据以24位字的形式MSB优先加载到器件中。
操作模式
  • 独立操作:串行接口支持连续和非连续串行时钟。在连续SCLK模式下,SYNC必须保持低电平足够的时钟周期;在门控时钟模式下,必须使用包含准确时钟周期数的突发时钟,并在最后一个时钟后将SYNC置高以锁存数据。
  • 菊花链操作SDO引脚可用于将多个器件菊花链连接,减少串行接口线的数量,适用于系统诊断和多器件应用。
  • 回读操作:通过设置R / W位为1,可以从指定寄存器读取数据。
输出更新模式
  • 单个DAC更新:LDAC保持低电平,数据时钟输入到输入移位寄存器,在SYNC上升沿更新指定DAC输出。
  • 所有DAC同时更新:LDAC保持高电平,数据时钟输入到输入移位寄存器,在SYNC置高后将LDAC置低,所有DAC输出异步更新。
异步清零(CLR)
CLR是一个低电平有效信号,可将输出清零到零刻度或中间刻度,清零代码值可通过控制寄存器的CLR选择位进行选择。
寄存器配置
输入寄存器
输入寄存器为24位宽,包含读/写位、保留位、寄存器选择位、DAC地址位和16位数据位。通过设置不同的位组合,可以选择不同的寄存器进行读写操作。
DAC寄存器
通过将三个REG位设置为000来寻址DAC寄存器,DAC地址位选择要进行数据传输的DAC通道。
输出范围选择寄存器
将三个REG位设置为001可寻址输出范围选择寄存器,DAC地址位选择DAC通道,范围位(R2, R1, R0)选择所需的输出范围。
控制寄存器
控制寄存器通过将三个REG位设置为011进行寻址,可实现多种控制功能,如无操作指令、清零、加载、禁用SDO输出、选择CLR值、启用电流限制钳位和热关断功能等。
电源控制寄存器
电源控制寄存器通过将三个REG位设置为010进行寻址,可控制和确定器件的电源和热状态,包括每个DAC通道的上电/掉电状态、参考电源的上电/掉电状态、热关断警报和过流警报等。
设计特点与应用注意事项
模拟输出控制
在电源上电过程中,VOUTx引脚通过低阻抗路径(约4 kΩ)钳位到0 V,同时传输门G1打开,以防止输出放大器短路。直到模拟电源稳定并向DAC寄存器写入有效字后,G2打开,G1关闭。
掉电模式
每个DAC通道可以单独掉电,默认情况下所有通道处于掉电模式。掉电时,输出引脚通过约4 kΩ电阻钳位到地,放大器输出与输出引脚断开。
过流保护
每个DAC通道都有独立的过流保护,用户可以选择恒流钳位或自动通道掉电两种配置方式。恒流钳位模式下,短路时电流被钳位在20 mA;自动通道掉电模式下,短路时通道掉电,输出通过约4 kΩ电阻钳位到地。
热关断
器件集成了热关断功能,当核心温度超过约150°C时,自动关闭器件。该功能默认禁用,可通过控制寄存器的TSD使能位启用。
内部参考
片上电压参考默认掉电。如果使用外部参考源,内部参考必须始终保持掉电状态;如果使用内部参考,必须通过电源控制寄存器的PUREF位上电。
+5 V/±5 V操作
在单+5 V或双±5 V电源下,由于输出放大器的裕量不足,无法实现+5 V或±5 V的输出范围。此时可以使用降低的参考电压,如2 V参考可产生+4 V或±4 V的输出范围。
替代上电序列支持
如果无法使用推荐的上电序列,可以使用外部负载开关电路确保数字块先于模拟块上电。
布局指南
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,并在每个电源引脚附近使用10 µF和0.1 µF的电容进行旁路。电源线路应使用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。同时,应避免数字和模拟信号交叉,减少信号串扰。
隔离接口
在许多过程控制应用中,需要在控制器和被控制单元之间提供隔离屏障。Analog Devices的iCoupler®系列产品可提供超过2.5 kV的电压隔离,AD5724R/AD5734R/AD5754R的串行加载结构使其非常适合隔离接口应用。
微处理器接口
该系列DAC通过标准的3线串行总线与微控制器和DSP处理器接口,通信协议兼容。DAC输出更新可以在数据时钟输入完成后自动启动,也可以在LDAC的控制下进行。
总结
AD5724R/AD5734R/AD5754R系列DAC以其高精度、快速建立时间、灵活的输出控制和丰富的功能,为工业自动化、测试测量等领域提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求合理配置寄存器,注意上电序列、布局和接口等方面的问题,以充分发挥器件的性能。你在使用这款DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD5724/AD5734/AD5754:高性能DAC的全面解析
    的AD5724/AD5734/AD5754系列DAC,这是一款功能强大且应用广泛的产品,希望能为各位电子工程师在设计中提供有价值的参考。 文
    的头像 发表于 04-14 11:00 235次阅读
    电子工程师必备:AD5624R/AD5644R/AD5664R深度解析
    电子工程师必备:AD5624R/AD5644R/AD5664R深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥
    的头像 发表于 04-13 17:25 577次阅读
    低功耗双路nanoDAC:AD5623R/AD5643R/AD5663R的技术剖析与应用
    低功耗双路nanoDAC:AD5623R/AD5643R/AD5663R的技术剖析与应用 在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连
    的头像 发表于 04-13 17:20 466次阅读
    AD5696R/AD5695R/AD5694R:低功耗四通道DAC的卓越之选
    推出的AD5696R/AD5695R/AD5694R系列低功耗四通道DAC,看看它在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。 文件下载: AD5
    的头像 发表于 04-13 09:40 425次阅读
    探索AD5696R/AD5695R/AD5694R:高性能nanoDAC+的技术剖析
    探索AD5696R/AD5695R/AD5694R:高性能nanoDAC+的技术剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模
    的头像 发表于 04-13 09:40 508次阅读
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索
    低功耗八通道DAC:AD5629R/AD5669R的技术剖析与应用探索 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥
    的头像 发表于 04-10 17:40 920次阅读
    探索AD5761R/AD5721R DAC:高性能与多功能的完美结合
    探索AD5761R/AD5721R DAC:高性能与多功能的完美结合 在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它能
    的头像 发表于 04-10 14:20 248次阅读
    AD5673R/AD5677R:高性能16通道DAC深度解析
    AD5673R/AD5677R:高性能16通道DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)作为连接数字世界与模拟世界的桥梁,其性能
    的头像 发表于 04-10 13:45 295次阅读
    AD3542R:高性能双通道DAC深度解析
    AD3542R:高性能双通道DAC深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD3542R作为一款
    的头像 发表于 04-10 09:45 227次阅读
    AD3552R:高性能双通道16位DAC深度剖析
    AD3552R:高性能双通道16位DAC深度剖析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥
    的头像 发表于 04-10 09:25 543次阅读
    8 通道 16 位电压输出 DAC:AD3530/AD3530R 深度剖析
    8 通道 16 位电压输出 DAC:AD3530/AD3530R 深度剖析 引言 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世
    的头像 发表于 04-10 09:10 564次阅读
    探索AD5592R多功能8通道ADC/DAC的技术剖析与应用
    探索AD5592R多功能8通道ADC/DAC的技术剖析与应用 在电子设计领域,一款性能卓越且功能多样的芯片往往能为工程师们带来更多的设计可
    的头像 发表于 03-29 16:40 1008次阅读
    8通道12位可配置ADC/DAC芯片AD5592R的技术剖析与应用指南
    8通道12位可配置ADC/DAC芯片AD5592R的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,一款功能强大且灵活的芯片往往能为工程师们带来更多的设
    的头像 发表于 03-29 16:40 1090次阅读
    深入解析 AD5593R多功能可配置 ADC/DAC 的卓越之选
    深入解析 AD5593R多功能可配置 ADC/DAC 的卓越之选 在电子设计领域,一款性能卓越且功能多样的 ADC/DAC 芯片往往能为设
    的头像 发表于 03-25 10:30 251次阅读
    SGM71612R8x系列:8通道16位SPI接口电压输出DAC深度剖析
    SGM71612R8x系列:8通道16位SPI接口电压输出DAC深度剖析 在电子工程师的日常工作中,数模转换器(DAC)是一个至关重要的组
    的头像 发表于 03-12 10:30 362次阅读
