海为 PLC 借助以太网模块实现与威纶触摸屏橡胶密炼监控配置
王工 来源:jf_47911836 作者:jf_47911836 2026-04-14 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、改造背景
某橡胶制品企业密炼车间采用海为H60S2P PLC作为密炼机、上辅机、压片机、冷却输送的控制核心,原系统仅通过RS485串口连接文本屏,只能实现启停与简单温度显示。随着橡胶混炼智能化、配方管控与安全环保要求提升,原有系统无法满足密炼温度、转子转速、上顶栓压力、混炼时间、投料精度、烟气排放、安全联锁等参数实时监控与数据上传,且海为PLC无标准以太网接口,无法接入厂区生产调度与环保监测系统。整体更换控制器成本高、停产风险大,最终采用捷米特JM‑ETH‑HW工业以太网通讯处理器,实现老旧PLC低成本以太网升级,对接威纶触摸屏与生产数字化平台。
二、方案设计
1.硬件拓扑
主控PLC:海为H60S2P,RS485接口
触摸屏:威纶触摸屏,用于橡胶密炼工艺监控、配方管理、报警提示、权限管理
以太网模块:捷米特JM‑ETH‑HW 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业级抗干扰交换机,橡胶密炼网段192.168.110.0/24
上位机:厂区生产调度与环保监测计算机,用于数据归档、配方追溯、能耗分析、报表生成
2.接口连接
JM‑ETH‑HW的RS485端子接入原有密炼控制总线,站号设为7,波特率19200bps
模块RJ45口接入工业交换机,IP:192.168.110.68,掩码255.255.255.0
威纶触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取模块映射数据
调度与环保平台通过Modbus TCP采集密炼温度、转子转速、上顶栓压力、混炼时间、投料量、烟气浓度等关键参数
三、JM‑ETH‑HW通讯处理器参数配置
设置RS485站号7,数据刷新周期10ms,扫描RW、RM、X、Y数据区
配置Modbus TCP映射,将RW区模拟量映射到40001开始保持寄存器,开关量映射到00001开始线圈
配置EtherNet/IP实例,映射密炼温度、转子转速、上顶栓压力到CIP地址段
下载配置,RUN灯常亮、COMM灯闪烁表示通讯正常
四、威纶触摸屏画面组态
打开威纶EasyBuilder Pro,新建橡胶密炼监控项目
添加以太网驱动,指向JM‑ETH‑HW模块IP:192.168.110.68
建立标签:密炼温度、转子转速、上顶栓压力、混炼时间、投料精度、烟气浓度、安全门状态、故障代码
组态密炼工艺流程画面、实时趋势曲线、报警弹窗、配方管理、权限管理、能耗统计界面
下载工程至触摸屏,数据刷新<150ms,满足橡胶密炼连续生产稳定监控要求
五、调度与环保平台对接验证
调度平台通过Modbus TCP(端口502)定时读取生产数据、设备状态、环保参数
下发温度阈值、转速设定、压力参数、联锁保护到PLC,实现远程调控
通讯响应平均<10ms,连续72小时稳定无丢包,满足橡胶密炼安全环保生产要求
异常自动记录,支持配方追溯、能耗分析、生产报表导出与安全事件追溯
六、PLC程序修改
JM‑ETH‑HW模块对原PLC完全透明,仅增加少量状态上传与数据标记指令,无需改动原有密炼控制逻辑与安全联锁,停机改造时间≤50分钟,对生产影响极低。
七、经验总结
JM‑ETH‑HW双协议栈,同时支持EtherNet/IP与Modbus TCP,适配威纶屏与调度环保平台
直连RS485总线,不占槽位、不改线,适合高温、多粉尘、强振动橡胶密炼现场
工业级抗干扰、防尘抗震设计,支持Web远程诊断,满足高负荷连续生产要求
低成本快速升级,解决海为PLC无以太网、无法数字化管控的痛点
  • 以太网
  • plc
    plc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与触摸屏制衣产线配置实例
    ,无法实现多机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500 无原生以太网口,无法接入车间 MES 与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000-AB 以太网
    的头像 发表于 04-20 15:18 141次阅读
    台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
    智能化与能耗管控要求提升,需要实时监控温度、压力、转速、张力、卷绕长度,并接入厂区SCADA监控平台。台达DVP无原生以太网口,无法满足数据远传与集中管控要求,整体更换成本高、改造周期长。最终采用 远创智控 YC8000-DVP
    的头像 发表于 04-14 11:08 259次阅读
    台达 DVP 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯处理器<b class='flag-5'>实现</b>与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>通讯的<b class='flag-5'>配置</b>案例(化纤生产场景)
    PLC 借助以太网模块实现触摸屏化纤抽丝监控配置
    、品质管控与能耗优化要求提升,原有系统无法满足熔体温度、挤出压力、纺丝速度、牵伸比、油剂液位、断头检测、温湿度联锁等参数实时监控与数据上传,且PLC无标准
    的头像 发表于 04-14 08:52 496次阅读
    <b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b>与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>化纤抽丝<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>配置</b>
    罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
    机集中监控、产量统计、故障报警、订单下发。SLC500无原生以太网口,无法接入车间MES与生产管理网络,整体改造费用高、工期长。采用远创智控YC8000‑AB以太网通讯模块快速升级,对
    的头像 发表于 04-13 11:35 182次阅读
    罗克韦尔 SLC500 系列 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯处理器<b class='flag-5'>实现</b>与<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>通讯的<b class='flag-5'>配置</b>案例(制衣缝纫产线场景)
    欧姆龙 CPM1A PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控涂装车间应用配置案例
    、高腐蚀、多粉尘的涂装环境下存在明显短板: 温度、湿度、风速、液位、泵阀状态等工艺数据传输慢,无法实时同步; 端子口长期在潮湿环境易氧化松动,导致通信中断、数据失真; 上位机、现场触摸屏、仪表多设备同时访问时,通信冲突频繁,
    的头像 发表于 04-09 15:06 599次阅读
    欧姆龙 CPM1A <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯<b class='flag-5'>模块</b>与上位机通讯<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b>涂装车间应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    松下 FP2SH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现触摸屏监控锻造车间应用配置案例
    ,传统串口通信在高温、高粉尘、强冲击、强电磁的锻造环境下存在明显缺陷: 锻压力、坯料温度、行程位置等关键数据传输慢,无法满足精密锻造要求; 串口抗冲击、抗干扰能力弱,易受锻压设备冲击振动影响,通信不稳定; 多设备(上位机、触摸屏
    的头像 发表于 04-09 13:35 102次阅读
    松下 FP2SH <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与上位机通讯<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b>锻造车间应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、触摸屏涂装车间监控配置案例
    ,在高湿、高腐蚀、多粉尘的涂装环境下存在明显短板: 1. 温度、湿度、风速、液位、泵阀状态等工艺数据传输慢,无法实时同步; 2. 端子口长期在潮湿环境易氧化松动,导致通信中断、数据失真; 3. 上位机、现场触摸屏、仪表多设备
    的头像 发表于 04-03 14:51 200次阅读
    欧姆龙 <b class='flag-5'>PLC</b> CPM1A <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与上位机、<b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>涂装车间<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
    一、行业痛点与需求 在智能工厂、车间物料转运中,AGV/AMR以欧姆龙CJ2 PLC核心控制器,但PLC以太网接口,只能本地串口控制。
    的头像 发表于 04-03 09:45 507次阅读
    欧姆龙 CJ2 <b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯<b class='flag-5'>模块</b>与上位机通讯<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>威</b><b class='flag-5'>纶</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b> AGV/AMR 搬运的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    基恩士KV系列PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    的运行数据,导致生产过程的实时监控和远程管理难以实现;另一方面,触摸屏PLC的连接也受到限制,影响了现场操作人员对设备的便捷操作。解决这
    的头像 发表于 08-18 11:14 827次阅读
    基恩士KV系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>以太网</b>通讯<b class='flag-5'>模块</b>与上位机通讯<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b>的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    基恩士KV系列PLC+以太网模块:上位机与触摸屏监控配置案例
    某汽车制造企业拥有大量基恩士KV系列PLC,用于控制车身焊接、零部件装配等关键生产环节。随着企业数字化转型的推进,需要将这些PLC纳入以太网监控系统,
    的头像 发表于 08-16 16:27 1156次阅读
    基恩士KV系列<b class='flag-5'>PLC</b>+<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>:上位机与<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>配置</b>案例
    欧姆龙C200H以太网模块连接上位机与触摸屏配置案例
    原生设计中并未配备以太网接口,这使得设备数据采集、远程监控和系统集成面临诸多挑战。例如,PLC的串口常被触摸屏独占,导致无法同时进行上位机监控
    的头像 发表于 08-14 14:51 1038次阅读
    欧姆龙C200H<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>连接上位机与<b class='flag-5'>触摸屏</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
    )。随着工业4.0推进,企业丞需实现: 实时数据采集:上位机(SCADA系统)需毫秒级获取设备状态、工艺参数 人机交互升级:部署新款以太网触摸屏(如
    的头像 发表于 08-07 09:49 1058次阅读
    三菱A系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>同时与上位机和<b class='flag-5'>触摸屏</b>高效通讯案例
    三菱FX3S PLC借助PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
    产线进行升级改造。该企业生产线中大量使用了三菱FX3S系列PLC来控制自动化设备, 但由于原有PLC不具备以太网接口 ,无法满足上位机对设备数据的实时监控以及与
    的头像 发表于 08-01 10:07 1047次阅读
    三菱FX3S <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b>于<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯<b class='flag-5'>模块</b>与上位机通讯<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b>的应用<b class='flag-5'>配置</b>案例
    施耐德M200 PLC借助以太网模块实现上位机与触摸屏监控配置
    本体只有RS-232/RS-485串行口,没有以太网口。面对“综合监控、远程运维、数据上云”等需求,传统串口通讯暴露出三大痛点: 1. 带宽低,难以承载大量I/O与故障录波数据; 2. 距离受限,无法满足站段之间光纤环的拓扑要
    的头像 发表于 07-25 14:31 818次阅读
    施耐德M200 <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>实现</b>上位机与<b class='flag-5'>触摸屏</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>配置</b>
    三菱A系列PLC借助以太网模块与上位机和触摸屏协同通信
    口)。随着工业4.0推进,企业丞需实现: 实时数据采集:上位机(SCADA系统)需毫秒级获取设备状态、工艺参数 人机交互升级:部署新款以太网触摸屏(如
    的头像 发表于 07-23 09:54 961次阅读
    三菱A系列<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>借助</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与上位机和<b class='flag-5'>触摸屏</b>协同通信
