一、项目背景与行业痛点
锻造车间的锻压机、加热炉、机械手、出料输送系统普遍使用松下FP2SH PLC控制,负责锻压力、温度、行程、联锁保护等核心控制。该 PLC仅提供RS422圆口,无以太网接口,传统串口通信在高温、高粉尘、强冲击、强电磁的锻造环境下存在明显缺陷:
锻压力、坯料温度、行程位置等关键数据传输慢,无法满足精密锻造要求;
串口抗冲击、抗干扰能力弱,易受锻压设备冲击振动影响,通信不稳定;
多设备(上位机、威纶触摸屏、温控仪表)并发访问时,串口资源冲突,无法实现远程监控、集中管理与智能运维。
二、解决方案
捷米特JM-ETH-FP工业以太网模块专为松下FP2SH打造,直接适配RS422圆口,实现串口数据转以太网高速传输,支持ModbusTCP协议,兼容多主站访问,具备断线重连、数据缓存、抗干扰优化,完全满足锻造车间高可靠通信需求。
核心功能:
协议:ModbusRTU↔ ModbusTCP透明转换
接口:RS422圆口+RJ45以太网+触摸屏复用口
适配:松下FP2SH全系列PLC
特性:抗振动、宽温、多主机、远程配置
三、系统架构
PLC:松下FP2SH(RS422圆口),负责锻压机控制、加热炉闭环、行程限位、安全联锁
以太网模块:捷米特JM-ETH-FP,对接RS422圆口,实现以太网扩展
上位机:锻造车间中控系统,实时监控、工艺存储、故障分析、报表生成
触摸屏:威纶通触摸屏,现场本地操作、参数设定、状态显示、紧急停机
四、实施过程
硬件安装
模块导轨式安装,转接线可靠连接PLC RS422圆口;以太网口接入车间工业交换机;威纶触摸屏接入模块复用接口,线路采用防尘、抗振动、耐高温防护处理。
网络配置
通过Web管理页配置IP地址、通信参数,与车间网络统一网段;设置串口参数与FP2SH PLC完全一致,完成地址映射。
软件配置
上位机配置ModbusTCP通信驱动,建立锻压力、温度、行程、故障码等数据点;威纶触摸屏组态锻造工艺流程画面、实时曲线、报警窗口、手动控制界面。
功能测试
模拟锻造工况、超压报警、超温保护、急停联锁,验证上位机与威纶触摸屏同步响应,确保冲击振动环境下通信稳定。
五、应用效果
锻造质量稳定:数据实时采集,温度与压力控制精准,锻件一致性提升。
通信抗扰强:以太网架构抵御锻造冲击、粉尘、电磁干扰,运行稳定。
运维更安全:远程监控调参,减少高温、高冲击现场作业。
操作更便捷:威纶触摸屏本地可视化操作,简化现场操控流程。
管理更智能:全流程数据记录,支持工艺追溯与设备维护预警。
六、总结
捷米特JM-ETH-FP模块通过RS422圆口完美对接松下FP2SH PLC,解决锻造车间无以太网、通信不可靠、无法远程监控的痛点。配合威纶触摸屏实现本地操作与远程集中管控,大幅提升锻造生产安全性、稳定性与智能化水平,为锻造车间数字化改造提供稳定高效的通信支撑。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
plc
5052文章
14772浏览量
488359
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
欧姆龙 CPM2C PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控焊装车间应用配置案例
欧姆龙 CPM1A PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控涂装车间应用配置案例
松下 FP-XH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现 MCGS 触摸屏监控冲压车间应用配置案例
欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、威纶触摸屏涂装车间监控配置案例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
松下 FP-X PLC 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏钢铁冶炼监控配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
松下FP2SH PLC借助于以太网模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏高效通讯案例
施耐德M200 PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
三菱FX3S PLC借助于PLC以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
施耐德M200 PLC借助以太网模块实现上位机与触摸屏监控配置
松下PLC FP2SH以太网模块与上位机、触摸屏通讯配置案例
松下 FP2SH PLC 借助以太网模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控锻造车间应用配置案例
