很多小伙伴可能都会有这样一个疑问,相同性能和体积的磁体,它们的表磁是一样的吗?表磁是指磁体表面某一特定点的磁感应强度。表磁是日常生活中较易直接测量的参数之一。相同性能和体积的磁体,表磁不一定一样。表磁(即表面磁场)受多种因素影响,即使磁体的材料牌号(如 N35、N42 等)和体积完全相同,以下关键变量仍会导致表磁差异:
ü 形状与尺寸比例: 例如圆柱形磁体的高径比(H/D)、方形磁体的长宽高比例不同,会改变退磁场分布,从而影响表磁。以 N35 磁铁为例,H/D ≈ 0.6 时处于最大磁能积工作点,此时表磁可能较高,但若变为细长棒状或薄片状,表磁会显著降低。
ü 充磁方式: 磁体的磁化方向(如轴向磁化、径向磁化等)会影响表磁。相同性能和体积的磁体,若磁化方式不同,其表面磁场强度和分布也会不同。
ü 测量位置与环境: 表磁是磁体表面某一点的磁感应强度,中心与边缘值不同;且受高斯计品牌、温度、外部铁磁物干扰等影响,同一磁体在不同条件下测得的表磁可能不一致。
ü 磁体的基础磁性能: 表磁的上限由磁体本身的剩磁(Br) 决定,同一形状、结构的磁体,剩磁(Br)越高,表磁必然越高(比如钕铁硼磁体的剩磁远高于铁氧体,相同形状下表磁是铁氧体的 3-5 倍);
综上,表磁不仅取决于磁体的性能和体积,还受形状、磁化方式及测量位置等因素影响,因此相同性能和体积的磁体表磁不一定相同。永磁测控公司旗下多极磁环磁场分布测量设备,可实现对永磁体或电机表面磁场分布进行高速高精准的测量。还可采用高斯计进行简易的磁场分布测量,比如我司的YC-600手持高斯计,或者YC-660台式高斯计,就可达到简易采集磁场变化的测量,是初步及便捷快速了解永磁体表面磁场情况的好工具。
磁感应强度
11浏览量
7651
永磁电机失磁有什么表现?及如何避免?
简述环形海尔贝克Halbach磁体阵列
深入解析LTC3875:高效双相同步控制器的卓越性能与应用
永磁体磁通的关键影响因素与测量
电机转子永磁体布局怎么选?一文GET!
磁集成技术如何助力PCBA缩小体积?
多维科技TMR磁开关传感器选型攻略
村田(muRata)贴片磁珠的性能与选择
永磁转子中的永磁体在实际应用中会遇到什么问题?
相同性能与体积磁体:表磁为何不同?
