永磁电机失磁有什么表现?及如何避免?
jf_97022714 来源:jf_97022714 作者:jf_97022714 2026-04-16 08:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
‌永磁电机失磁‌是指电机内部的永磁体因各种原因导致其磁性能下降或完全丧失,进而使电机无法正常产生所需磁场,最终影响电机的输出性能(如扭矩、效率、转速等)的一种故障现象。永磁电机作为高效驱动设备,但失磁却常让生产停摆,不仅影响效率,甚至可能导致设备停机、能耗上升甚至安全事故。
今天我们就来了解下永磁电机失磁有什么表现及如何避免?
1、输出扭矩显著下降
失磁最直接的表现是电机输出扭矩降低。永磁体的磁场强度直接决定了定子与转子之间的电磁作用力,当磁性能衰减时,转子获得的驱动力减弱。
2、效率降低与能耗上升
正常永磁电机的效率通常可达90%以上,但失磁后需通过增大电流来补偿磁场损失,导致铜损增加。
3、转速波动与控制异常
失磁电机的转速-转矩特性曲线会发生畸变。在伺服系统中,当永磁体磁场不均匀时,转子位置检测信号失真,导致控制器误判,表现为:①空载转速不稳定,波动幅度可能超过额定值的±5%。②闭环控制时出现周期性振荡。③矢量控制模式下电流环频繁报警。
4、异常发热现象
失磁后为维持输出,绕组电流增大导致发热量上升。典型特征为:①壳体温度较正常状态升高10-15℃。②温度分布不均,磁钢对应位置可能出现局部热点。③温升速率加快,如某水泵电机原需2小时达到热平衡,失磁后仅40分钟即超温报警。值得注意的是,高温又会加速永磁体进一步退磁,形成正反馈效应。
5、振动与噪声加剧
磁场不对称会产生额外的径向电磁力,引发机械振动。频谱分析通常显示:①基频振动值增加1.5-2倍。②出现2倍电源频率的谐波成分。③高频电磁噪声(如"吱吱"声)明显。
6、电流波形畸变
健康永磁电机的三相电流应保持对称正弦波,而失磁会导致:①电流THD(总谐波失真)从<5%升至10%-15%。②出现明显的5次、7次谐波。③相电流不平衡度超过3%。
7、反电动势异常
这是诊断失磁的关键参数:①空载反电动势幅值下降(如从300V降至240V)。②波形畸变率增加。③各相电势不对称度超标。
如何避免电机失磁?
1、对于使用者,在生产应用环节应注意电流、运行、温度和环境控制,做到定期检查和清洁,定期监测关键参数:①测空载反电动势、三相电流、温升,对比出厂基准,异常即排查。②拆机用高斯计 / 磁通计测磁钢表磁、磁通,定位局部退磁区域。
2、 对于生产厂家,转子子充磁过程中的过强电流、不均匀磁化、温升和残余磁场等因素,都会增加磁体退磁的风险。因此在充磁过程中,需要精确控制电流和温度,并消除残余磁场,可采用整体充磁,可保证充磁均匀性,避免组装带来的退磁风险。
永磁测控作为永磁电机测控专家,拥有表磁、磁通、磁矩测量和自动化磁性充测等核心测控技术,针对永磁电机转子,可制定最佳的磁场测量和分析解决方案。
永磁电机失磁是渐进性故障,初期易被忽视,主要表现为无力、费电、发热、抖动、控制异常、电气参数畸变;通过规范使用、严控温度负载、定期监测,配合厂家专业充磁与检测,可有效预防失磁,大幅延长电机使用寿命。
  • 永磁电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    永磁电机效率:通与表的关键作用
    永磁电机依靠永磁体提供恒定励,无励损耗、功率密度高、高效区宽,是目前工业、新能源、家电领域效率表现最突出的
    的头像 发表于 04-08 08:54 447次阅读
    <b class='flag-5'>永磁电机</b>效率:<b class='flag-5'>磁</b>通与表<b class='flag-5'>磁</b>的关键作用
    永磁电机电磁参数变化受什么影响?
    永磁电机作为现代工业的核心动力装置,其性能稳定性直接关系到设备运行效率。电磁参数作为电机设计的核心变量,其变化规律与多物理场耦合作用密切相关。本文将从材料特性、温度效应、机械应力、电流谐波及制造工艺五个维度,系统分析永磁电机电磁
    的头像 发表于 03-25 16:30 208次阅读
    永磁电机什么表现
    永磁电机是指电机内部的永磁体因各种原因导致磁性能下降或完全丧失,进而影响电机整体性能的现象。
    的头像 发表于 03-18 16:51 372次阅读
    一文读懂永磁电机转矩
    永磁电机转矩‌是指永磁电机在运行过程中,由定子磁场与转子永磁体磁场相互作用所产生的旋转力矩‌,是驱动电机转子旋转并输出机械能的核心物理量。永磁电机
    的头像 发表于 03-17 08:41 204次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>永磁电机</b>转矩
    混合励磁电机技术原理、特性分析与关键测量研究
    混合励磁电机技术(Hybrid Excitation Motor Technology)由俄罗斯学者于1988年提出,其是一种结合了永磁电机和电励磁电机优点的新型电机,通过同时利用
    的头像 发表于 02-10 08:44 452次阅读
    永磁电机性能的核心决定者一磁钢
    永磁电机中的磁钢是其核心部件,对电机性能起着关键作用。本文从磁钢的基础特性、作用到核心测量指标与方法展开详细说明,为磁钢应用、检测及电机研发提供专业参考。 磁钢在电机中的作用 磁钢(
    的头像 发表于 01-20 08:51 745次阅读
    <b class='flag-5'>永磁电机</b>性能的核心决定者一磁钢
    永磁电机调速驱动器与伺服驱动器、变频器哪些异同?
    永磁电机调速驱动器、伺服驱动器与变频器作为现代工业控制领域的三大核心动力装置,在电机控制领域各具特色且存在交叉应用。但在应用过程中,它们之间存在一些异同点。以下是对这三者的详细比较: 一、永磁电机
    的头像 发表于 07-30 07:35 1767次阅读
    <b class='flag-5'>永磁电机</b>调速驱动器与伺服驱动器、变频器<b class='flag-5'>有</b>哪些异同?
    永磁电机的充磁方向如何选择?
    · 在永磁电机的心脏——转子中,永磁体的充磁方式是决定电机性能、成本和应用领域的关键因素之一。永磁电机的充磁方向直接关系到磁场分布、转矩输出、效率等核心性能,其判断和选择需结合
    的头像 发表于 07-22 08:46 1272次阅读
    稀土永磁同步电动机电机损耗的影响
    研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励
    发表于 07-15 14:35
    无轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
    波动和常规观测算法不足的基础上,以一种交替极无轴承永磁电机为研究对象,提出利用线性扩张状态观测算法对电机悬浮转子径向扰动加速度进行观测。通过分析扰动加速度与电流控制量之间的关系,提出等效扰动电流的概念
    发表于 07-14 17:51
    如何解决永磁电机退磁的现象?
    永磁电机因其高效率、高功率密度等优势,在工业、新能源汽车、家电等领域广泛应用。然而,永磁体退磁问题一直是制约其可靠性和寿命的关键因素。本文将深入分析退磁现象的成因,并结合最新技术进展,提出系统化
    的头像 发表于 07-08 07:07 3380次阅读
    无镝的稀土永磁电机
    纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~*附件:无镝的稀土永磁电机.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
    发表于 06-25 12:25
    永磁电机为何退磁以及如何避免
    [永磁电机] 在生产生活中扮演了至关重要的角色,如新能源汽车,日用的吹风机,甚至飞速旋转的硬盘里等。然而这种都有可能发生故障,今天,我们来谈谈永磁电机中的一个常见问题——[退磁] 。 首先,我们先来
    的头像 发表于 06-24 08:36 2870次阅读
    绕线转子永磁电机启动过程准时间最优控制
    摘要:绕线转子永磁电机(WR-PMM)转子斩波调阻启动是一种便捷有效的启动控制策略。通过斩波调阻的方法实时调节转子外接电阻,能使启动过程中平均转矩始终保持最大值,实现绕线转子永磁电机启动过程准时
    发表于 06-12 13:50
    永磁电机 VS 普通电机,这两个何区别?
    · 电机是现代工业的心脏,广泛应用于各个领域。永磁电机和普通电机作为两种主要类型,到底何区别?今天小编带你一起来了解下:‌ ü 运行效率: ①永磁
    的头像 发表于 05-29 08:41 5718次阅读
