在实际应用中,会有不少人发问?表磁就是磁铁的磁力或者剩磁吗?表磁越高的磁铁磁力越好吗?表磁、剩磁有什么联系吗?今天小编就来介绍一下表磁和剩磁之间的相互关系。
表磁是日常最容易直接测量得到的参数,磁体表面不同位置的表磁是不同的,表磁测量提供局部磁力数据,影响因素多,无法代表整体性能,但在特定条件下具有重要性,帮助理解磁体局部效应。表磁是通过高斯计与磁体表面某点接触来测量的,它反映了磁体对测量工具的影响,但并不能全面代表磁体的整体性能。
剩磁即铁磁体在饱和磁化后,外磁场逐渐减小至零时所保留的磁感应强度,被称作剩余磁感应强度。这一特性完全由磁体本身决定,并且在特定条件下,同一磁体的剩磁保持恒定,呈现出单值性。
一、表磁与剩磁之间关系
剩磁对磁体的表磁有一定影响,但具有相同剩磁的磁体并不意味着它们的表磁也相同。表磁还受到磁体形状、尺寸以及磁化方式等多种因素的影响。
ü 相互影响: 剩磁决定了磁体的最终磁性,表磁和剩磁不是简单的线性关系。例如,长径比为1的烧结钕铁硼圆柱体,其剩磁大约是表磁的2至3倍,但这种比例关系并不严格。
ü 数值差异: 即使剩磁相同,由于表磁受多种因素影响,其数值也可能不同。例如,形状和尺寸不同的磁体,其表磁表现也会有所不同。
二、表磁的理论值与剩磁计算
具有常规形状的非多极充磁永磁体,其充磁面几何中心及其以上位置的表磁可使用[毕奥-萨伐尔定律]
备注:根据上述方法计算出的表磁是在理想状态下的估计的理论值,因各种因素影响会和实际测量值会有出入。所以结果只能作为参考,而不便作为检测永磁体是否合格的依据。
通过上述分析,可以看出表磁和剩磁虽然都是评价磁性材料的重要参数,但它们在实际应用中各有侧重,需要根据具体情况灵活选择和使用。湖南永磁测控专注于磁测量领域,推出了一系列优质的表磁测量产品。其产品具有高精度、高稳定性的特点,能够精准地测量****磁体的表磁,有需要就****快来联系我们!
永磁
105浏览量
12596
永磁电机磁通不稳?影响电机磁通的关键要点解析
磁通门电流传感器与霍尔电流传感器的区别及其原理
风华贴片磁珠规格参数的详细选型指南
轴向磁通电机表贴式 PMSM(隐极)与内置式 PMSM(凸极)对比,电机中D轴与Q轴的关系及不同工况下的运行特性
磁珠——电路里的高频噪声“吸尘器”
磁环电感计算:从理论公式到应用的关键跨越
永磁体磁通的关键影响因素与测量
探索英飞凌TLE4960x磁开关:功能、特性与应用详解
磁致式沉降仪较传统设备有什么核心优势?
表磁、剩磁的关系与计算
