UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在功率半导体器件的驱动领域,一款性能优良的隔离栅极驱动器至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器,看看它有哪些出色的特性、适用于哪些应用场景,以及在设计使用时需要注意的要点。
文件下载:ucc5390-q1.pdf
一、UCC5390-Q1的关键特性
1. 高隔离性能
UCC5390-Q1具备5kV RMS单通道隔离能力,采用SiO₂电容隔离技术,隔离屏障寿命超过40年。其还符合多项安全认证标准,如计划获得DIN V VDE V 0884 - 11:2017 - 01的7000 VPK隔离认证,通过UL 1577的1分钟5000 VRMS隔离额定认证,以及CQC的GB4943.1 - 2011认证,为系统提供可靠的电气隔离。
2. 汽车级资质
该驱动器通过了AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1,HBM ESD分类级别为H2,CDM ESD分类级别为C6,适合在严苛的汽车环境中使用,如车载充电器、电动汽车牵引逆变器等。
3. 功能安全质量管理
提供了有助于功能安全系统设计的文档,支持功能安全设计,为对安全要求较高的应用提供保障。
4. 电气性能优越
- 宽电源电压范围:输入电源电压范围为3V至15V,输出电源电压最高可达33V,可适应多种电源环境。
- 快速响应:典型传播延迟仅为60ns,且器件间传播延迟偏差小,能实现快速精确的驱动控制。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI):最低CMTI为100V/ns,能有效抵抗共模干扰,保证信号的稳定传输。
- 大峰值电流:具备10A的最小峰值电流,可提供足够的驱动能力。
- 负电压处理能力:输入引脚具有负5V处理能力,增强了电路的适应性。
二、应用场景
1. 车载充电器
在车载充电器中,UCC5390-Q1可用于驱动IGBT或SiC MOSFET,实现高效的功率转换。其高隔离性能和快速响应特性有助于提高充电器的效率和安全性。
2. 电动汽车牵引逆变器
为牵引逆变器中的功率开关器件提供可靠的驱动,保证逆变器的稳定运行,提升电动汽车的动力性能和续航能力。
3. 直流充电站
适用于直流充电站的功率转换模块,满足大功率充电的需求,提高充电速度和效率。
三、引脚配置与功能
UCC5390-Q1采用8引脚SOIC - 8(DWV)封装,各引脚功能明确:
- GND1:输入地,输入侧所有信号以此为参考。
- GND2:栅极驱动公共引脚,连接到IGBT发射极或MOSFET源极,欠压锁定(UVLO)以此为参考。
- IN+:非反相栅极驱动电压控制输入,具有CMOS输入阈值,悬空时内部下拉。
- IN–:反相栅极驱动电压控制输入,具有CMOS输入阈值,悬空时内部上拉。
- OUT:栅极驱动输出引脚。
- VCC1:输入电源电压引脚,需连接本地去耦电容到GND1。
- VCC2:正输出电源轨引脚,连接本地去耦电容到VEE2。
- VEE2:负输出电源轨引脚,连接本地去耦电容到GND2。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
明确了各引脚的电压、温度等参数的极限值,如输入偏置引脚电源电压范围为GND1 - 0.3V至18V,驱动偏置电源范围为 - 0.3V至35V等。超出这些范围可能导致器件永久损坏,使用时需严格遵守。
2. ESD额定值
HBM静电放电等级为±4000V,CDM静电放电等级为±1500V,体现了器件一定的抗静电能力,但在操作过程中仍需注意静电防护。
3. 推荐工作条件
规定了输入电源电压(VCC1)为3V至15V,正输出电源电压(VCC2)为13.2V至33V,负输出电源电压(VEE2)为 - 16V至0V等参数范围,在该范围内使用可确保器件的性能和可靠性。
4. 热信息
给出了器件的热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)为119.8°C/W,结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为64.1°C/W等,有助于进行散热设计,保证器件在合适的温度下工作。
5. 功率额定值
最大输入功率耗散为0.05W,最大输出功率耗散为0.99W,最大总功率耗散为1.04W,设计时需根据这些参数评估功率损耗,避免过热。
6. 绝缘规格
详细规定了绝缘相关的参数,如外部爬电距离(CPG)和电气间隙(CLR)均≥8.5mm,内部绝缘距离(DTI)> 21μm,比较跟踪指数(CTI)> 600V等,确保了良好的绝缘性能。
7. 安全相关认证
获得了UL、CQC等认证,并且计划通过VDE认证,为产品在安全要求较高的应用中使用提供了保障。
8. 安全限制值
规定了安全输入、输出或供电电流(IS)以及安全功率(PS)的最大值,同时给出了最大安全温度(TS)等于最大结温(TJ),为安全设计提供了参考。
9. 电气特性
如输入电源静态电流(IVCC1)典型值为1.67mA,输出电源静态电流(IVCC2)典型值为1.1mA,以及各种阈值电压、逻辑输入输出特性等,这些参数是电路设计和性能分析的重要依据。
10. 开关特性
包括输出信号的上升时间(tr)、下降时间(tf)、传播延迟(tPLH、tPHL)、UVLO恢复延迟(tUVLO1_rec、tUVLO2_rec)、脉冲宽度失真(tPWD)、器件间偏差(tsk(pp))和共模瞬态抗扰度(CMTI)等,直接影响到器件的开关性能和信号传输质量。
五、详细工作原理
1. 隔离实现
内部采用基于高压SiO₂的电容器实现隔离,信号通过开关键控(OOK)调制方案在二氧化硅隔离屏障上传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波表示一种数字状态,不发送信号表示另一种状态,接收器经过信号调理和解调后输出结果。同时,采用了先进的电路技术来提高CMTI性能和降低辐射干扰。
2. 电源供应
VCC1输入电源支持3V至15V的宽电压范围,VCC2输出电源支持9.5V至33V的电压范围。可采用双极性或单极性电源供电方式,双极性供电时能有效防止功率器件因米勒效应而意外导通。
3. 输入级
输入引脚(IN+和IN–)基于CMOS兼容输入阈值逻辑,与VCC2电源电压完全隔离。具有典型的高阈值(0.55 × VCC1)和低阈值(0.45 × VCC1),以及0.1 × VCC1的宽滞回,可有效抵抗噪声干扰。输入信号幅度可大于或小于VCC2,但不能超过推荐范围,提高了与控制信号源集成的灵活性。
4. 输出级
输出级采用上拉结构,在功率开关导通的米勒平台区域能提供最大的峰值源电流。上拉结构由P沟道MOSFET和一个额外的并联N沟道MOSFET组成,N沟道MOSFET在输出状态从低到高转换的瞬间提供短暂的电流提升,实现快速导通。下拉结构由N沟道MOSFET组成,输出能提供或吸收10A的峰值电流脉冲,实现轨到轨操作。
5. 保护特性
- 欠压锁定(UVLO):对VCC1和VCC2电源都实现了UVLO功能,当电源电压低于相应阈值时,输出被拉低,防止IGBT和MOSFET驱动不足。具有滞回特性,可避免电源噪声引起的抖动。
- 主动下拉:当VCC2电源无连接时,该功能可将IGBT或MOSFET的栅极拉至低电平,防止误开启,通过有源钳位电路将输出电压限制在约2V。
- 短路钳位:在短路情况下,可将驱动器输出电压钳位至略高于VCC2的电压,保护IGBT或MOSFET栅极免受过压损坏。内部二极管可在10μs内导通高达500mA的电流,连续导通电流为20mA,必要时可使用外部肖特基二极管提高电流传导能力。
六、应用设计与实现
1. 典型应用电路
以驱动IGBT为例,给出了典型应用电路,需要注意输入和输出的设计要求,如VCC1为3.3V,VCC2为18V,VEE2为 - 3V,开关频率为300kHz等。
2. 详细设计步骤
- 输入滤波器设计:可使用小的输入滤波器(RIN - CIN)来滤除不理想布局或长PCB走线引入的振铃,但要注意在良好的抗噪性和传播延迟之间进行权衡,推荐RIN取值为0Ω至100Ω,CIN取值为10pF至1000pF。
- 栅极驱动输出电阻设计:外部栅极驱动电阻(RG(ON)和RG(OFF))用于限制寄生电感和电容引起的振铃、高电压或高电流开关时的dv/dt和di/dt以及体二极管反向恢复引起的振铃,还可微调栅极驱动强度、优化开关损耗和降低电磁干扰。通过相应公式可估算峰值源电流和峰值灌电流。
- 栅极驱动功率损耗估算:总损耗包括UCC5390 - Q1器件的功率损耗(PGD)和外围电路的功率损耗。PGD可分为静态功率损耗(PGDQ)和开关操作损耗(PGDO),根据不同情况使用相应公式进行计算。
- 结温估算:使用公式TJ = TC + ΨJT × PGD估算结温,其中使用结到顶部表征参数(ΨJT)可提高估算准确性。
- 电源电容选择:VCC1和VCC2的旁路电容推荐选择低ESR、低ESL的表面贴装多层陶瓷电容(MLCC),并根据实际情况选择合适的电容值和类型。对于VCC1,推荐使用50V、电容值大于100nF的MLCC;对于VCC2,推荐使用50V、10μF的MLCC和50V、0.22μF的MLCC。如果电源与引脚距离较远,需并联钽电容或电解电容。
- 输出级负偏置应用电路:当PCB布局不理想或封装引脚较长引入寄生电感时,可在栅极驱动施加负偏置,以防止功率晶体管的栅源驱动电压振铃超过阈值而导致意外导通和直通。
七、电源供应与布局建议
1. 电源供应
推荐输入电源电压(VCC1)为3V至15V,输出偏置电源电压(VCC2)受内部UVLO保护功能限制,下限由UVLO阈值决定,上限不超过33V。应在VCC1和GND1、VCC2和VEE2之间放置本地旁路电容,推荐使用低ESR的陶瓷表面贴装电容。若只有单电源,可借助变压器驱动器(如TI的SN6501或SN6505A)为次级侧生成隔离电源。
2. PCB布局
- 元件放置:将低ESR和低ESL电容靠近器件连接在VCC1和GND1、VCC2和VEE2引脚之间,以旁路噪声和支持高峰值电流。尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免VEE2引脚出现大的负瞬态。
- 接地考虑:将晶体管栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小物理区域,降低环路电感,减少晶体管栅极端子的噪声。将栅极驱动器尽可能靠近晶体管放置。
- 高压考虑:为确保初级和次级侧的隔离性能,避免在驱动器下方放置PCB走线或铜箔,可采用PCB切口或凹槽防止污染影响隔离性能。
- 热考虑:当驱动电压高、负载重或开关频率高时,UCC5390 - Q1会消耗大量功率。合理的PCB布局有助于将热量散发到PCB上,减小结到板的热阻。建议增加连接VCC2和VEE2引脚的PCB铜面积,优先考虑VEE2引脚。如果系统有多层,可通过多个合适尺寸的过孔将VCC2和VEE2引脚连接到内部接地或电源平面,但要注意不同高压平面的走线和铜箔不重叠。
八、总结
UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器凭借其卓越的隔离性能、汽车级资质、丰富的保护特性和良好的电气性能,在汽车电子、工业电源等多个领域具有广泛的应用前景。在设计使用时,严格遵循其规格参数和设计建议,合理进行电源供应和PCB布局,能够充分发挥其性能优势,为系统的稳定运行提供有力保障。各位工程师在实际应用中,不妨多关注这些要点,以实现更优的设计方案。
应用设计
385浏览量
8686
