深入剖析LC87F2608A:8位单片机的卓越之选
引言
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的单片机至关重要。ON Semiconductor的LC87F2608A 8位单片机,以其丰富的功能和出色的性能,成为众多设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解这款单片机的特点、参数以及应用注意事项。
文件下载:LC87F2608AUMM-AH.pdf
一、概述
LC87F2608A围绕一个最小总线周期时间为100ns的CPU构建,将众多硬件特性集成在单个芯片上。它拥有8K字节的闪存ROM、512字节的RAM、片上调试器、两个先进的16位定时器/计数器(可分为8位定时器)、同步SIO接口、高速12位PWM、两个高速脉冲宽度/周期计数器、一个具有12/8位分辨率选择器的3通道AD转换器、模拟比较器、看门狗定时器、内部复位电路、系统时钟分频器以及16源10向量中断功能。
二、主要特性
(一)存储模块
- Flash ROM:具备8192×8位(LC87F2608A)的存储容量,能够在3.0至5.5V的宽电压源下进行板载编程,并且可以以128字节为单位进行块擦除。
- RAM:拥有512×9位(LC87F2608A)的随机存取存储器,为数据处理提供了充足的空间。
(二)封装形式
提供多种封装形式,如MFP10SK(无铅/无卤类型)、MFP14S(仅用于调试,无铅类型),不过MFP10S(无铅/无卤类型)已停产。不同的封装形式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
(三)电气性能
- 总线与指令周期:最小总线周期时间为100ns(10MHz),(V{DD}=2.7)至5.5V;最小指令周期时间为300ns(10MHz),(V{DD}=2.7)至5.5V。需要注意的是,由于上电复位(POR)电路的最小释放电压(PORRL)为2.87V±0.12V,建议在3.0至5.5V的电压范围内使用该产品。
- 端口设置:具有7个I/O端口(P10至P12,P30至P33),其I/O方向可以按1位为单位进行指定;还有1个复位引脚(RES)和2个电源引脚(VSS1,VDD1)。
(四)定时器功能
- 定时器0:是一个16位定时器/计数器,带有捕获寄存器,具备4种工作模式。不同的模式可以满足不同的定时和计数需求,例如在模式0下,可作为2通道的8位定时器,每个通道带有8位可编程预分频器和8位捕获寄存器。
- 定时器1:同样为16位定时器/计数器,有2种工作模式,能灵活适应各种定时和计数场景。
(五)串行接口
SIO7是一个8位同步串行接口,支持LSB先/MSB先模式选择,并且内置8位波特率发生器,最大传输时钟周期为4/3 tCYC,方便与其他设备进行数据通信。
(六)高速PWM与脉冲计数器
- 高速12位PWM:可选择系统时钟或高速RC振荡时钟(20MHz或40MHz)进行操作,占空比和周期可编程,还能选择连续PWM输出或特定计数PWM输出(自动停止)模式。
- 高速脉冲宽度/周期计数器:包括HCT1和HCT2,都可选择系统时钟或高速RC振荡时钟(20MHz或40MHz)进行操作。HCT1可选择H电平宽度、L电平宽度或周期测量模式,并带有输入触发噪声滤波器;HCT2不仅具备类似功能,还能同时测量L电平宽度和周期,并且输入触发可从3个信号中选择。
(七)AD转换器与模拟比较器
- AD转换器:为12位×3通道,可选择12/8位AD转换器分辨率,能满足不同精度的模拟信号转换需求。
- 模拟比较器:将输出发送到P32/CMPO端口,极性可选择,还具备边缘检测功能,并且可以选择噪声滤波器功能。
(八)看门狗定时器与中断系统
- 看门狗定时器:可以通过WDT专用的低速RC振荡时钟(30kHz)监测定时器溢出,并生成内部复位信号。在进入HALT/HOLD模式时,还允许选择计数器的继续、停止或保持模式操作。
- 中断系统:有16个中断源,10个向量地址,提供低(L)、高(H)和最高(X)三个级别的多重中断控制。当多个中断请求同时发生时,高级别的中断优先处理;对于相同级别的中断,向量地址最小的中断优先。
(九)其他特性
- 高速乘除指令:支持16位×8位(5 tCYC执行时间)、24位×16位(12 tCYC执行时间)、16位÷8位(8 tCYC执行时间)和24位÷16位(12 tCYC执行时间)的运算,提高了数据处理能力。
- 振荡电路:包括中速RC振荡电路(用于系统时钟,1MHz)、低速RC振荡电路(用于看门狗定时器,30kHz)和高速RC振荡电路(用于系统时钟,20MHz或40MHz),并且高速RC振荡电路可通过可选配置选择20MHz或40MHz的振荡频率。
- 系统时钟分频器功能:可以在低电流下运行,并且可以从300ns、600ns、1.2μs、2.4μs、4.8μs、9.6μs、19.2μs、38.4μs和76.8μs中选择最小指令周期(当系统时钟选择高速RC振荡时)。
- 内部复位电路:具有上电复位(POR)功能和低电压检测复位(LVD)功能。POR复位仅在上电时产生,POR释放电平可通过可选配置从3个级别(2.87V、3.86V和4.35V)中选择;LVD功能与POR功能结合,在上电和电源电压低于一定水平时产生复位,LVD功能的使用与否以及低电压阈值水平(3个级别:2.81V、3.79V和4.28V)也可通过可选配置进行选择。
- 待机功能:包括HALT模式和HOLD模式。HALT模式在允许外设电路继续运行的同时暂停指令执行,振荡不会自动停止,有3种复位方式;HOLD模式则暂停指令执行和外设电路的操作,中速和高速RC振荡电路会自动停止运行,有4种复位方式。
- 片上调试器功能:支持在目标板上对IC进行软件调试,有3种系列可供选择,但不同系列的调试功能有所不同。
- 数据安全功能:可以保护存储在闪存中的程序数据,防止未经授权的读取或复制,但该功能并不能提供绝对的数据安全。
三、开发工具与引脚分配
(一)开发工具
提供多种片上调试器组合,如TCB87 - Type B + LC87D2708A或LC87F2708A、TCB87 - Type B + LC87F2608A等,还介绍了不同封装对应的编程板。
(二)引脚分配
详细说明了不同封装(MFP10S、MFP10SK、MFP14S)的引脚名称和功能,以及引脚的输入/输出类型、中断确认类型等信息。同时,还介绍了端口输出类型、片上调试器引脚处理、推荐的未使用引脚连接和用户可选配置。
四、电气参数与特性
(一)绝对最大额定值
规定了在(Ta = 25^{circ}C),(V_{SS}1 = 0V)条件下,电源电压、输入电压、输出电流、功耗、工作环境温度和存储环境温度等参数的最大允许值。工程师在设计时必须确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
(二)允许工作条件
给出了在(Ta = -40)至 +85°C,(V_{ss}1 = 0V)条件下,工作电源电压、内存维持电源电压、输入电压、指令周期时间、振荡频率范围和振荡稳定时间等参数的允许范围。
(三)电气特性
包括高电平输入电流、低电平输入电流、高电平输出电压、低电平输出电压、上拉电阻、滞后电压和引脚电容等参数的具体数值。
(四)串行I/O特性
介绍了SIO7串行I/O的频率、脉冲宽度、数据设置时间、数据保持时间和输出延迟时间等特性。
(五)脉冲输入条件
规定了不同引脚的高/低电平脉冲宽度要求,以及复位引脚的复位脉冲宽度要求。
(六)比较器特性
给出了比较器的共模输入电压范围、失调电压、响应时间和操作稳定时间等参数。
(七)AD转换器特性
分别介绍了12位和8位AD转换模式下的分辨率、绝对精度、转换时间、模拟输入电压范围和模拟端口输入电流等参数,并给出了转换时间的计算方法和推荐的工作条件。
(八)上电复位和低电压检测特性
详细说明了上电复位(POR)和低电压检测(LVD)的释放电压、未知电压区域、电源启动时间、复位电压、滞后电压和最小低电压检测宽度等特性。
(九)消耗电流特性
给出了正常模式、HALT模式和HOLD模式下的消耗电流参数,以及F - ROM编程特性和电源引脚处理建议。
五、总结
LC87F2608A单片机以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个强大的设计平台。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择封装形式、配置参数,并严格遵循电气参数的要求,确保系统的稳定性和可靠性。同时,充分利用其各种功能特性,可以实现更加复杂和高效的设计。大家在使用这款单片机时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
8位单片机
91浏览量
23249
