ISL9120IIx - EVZ评估板:高效电源管理的理想之选
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的电源管理芯片及其评估板,能够为工程师们提供便捷的测试和开发环境,加速产品的研发进程。今天,我们就来深入了解一下ISL9120IIx - EVZ评估板。
文件下载:ISL9120IIN-EVZ.pdf
一、ISL9120芯片简介
ISL9120是一款高度集成的降压 - 升压开关稳压器,专为采用新型电池化学物质的系统而设计。它运用Intersil专有的降压 - 升压算法来维持电压调节,在输入电压接近输出电压时,能提供出色的效率和极低的输出电压纹波。这使得它在各种对电源稳定性要求较高的应用场景中表现出色。
二、评估板规格与特点
(一)规格参数
- 输入电压范围:评估板的输入电压额定值为1.8V至5.5V,能够适应多种电源输入情况。
- 输出电压:ISL9120IIA - EVZ的输出电压可通过电阻进行编程调节;而ISL9120IIN - EVZ则提供固定的3.3V输出电压。
- 输出电流:最大输出电流可达800mA(当 (V{IN}=2.5V),(V{OUT}=3.3V) 时)。
- 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C,能适应较为恶劣的工作环境。
(二)关键特性
- 紧凑设计:评估板采用小而紧凑的设计,节省空间,方便在不同的应用场景中使用。
- 跳线选择功能:通过跳线可选择使能(EN)功能,控制芯片的开启和关闭;还能选择旁路(BYP)模式,在降压 - 升压模式和强制旁路模式之间切换。
- 便于测试:评估板配备了连接器、测试点和跳线,方便工程师进行探测和测试。
三、功能描述
ISL9120IIx - EVZ评估板为展示ISL9120降压 - 升压稳压器的特性提供了简单的平台。其中,ISL9120IIN - EVZ适用于固定3.3V输出的IC ISL9120IINZ;ISL9120IIA - EVZ则适用于可调输出的IC ISL9120IIAZ。评估板针对ISL9120 IC系列的最佳性能进行了功能优化,输入电源和负载连接通过多引脚连接器实现,以满足大电流操作的需求。
(一)控制功能
以ISL9120IIA - EVZ评估板为例,其使能功能由板上的跳线头J3控制,强制旁路功能由跳线头J4控制。
(二)输出电压编程
对于ISL9120IIA - EVZ,可通过改变电阻 (R_{2}) 的值来设置所需的输出电压,具体对应关系如下表所示:
| 期望输出电压 (V) | (R_{2}) 电阻值 (kΩ) |
| 2.0 | 124 |
| 2.5 | 88.7 |
| 3.0 | 68.1 |
| 3.3 | 60.4 |
| 3.4 | 57.6 |
| 4.0 | 46.4 |
| 4.5 | 40.2 |
| 5.0 | 35.7 |
四、操作范围
评估板的输入电压 (V{IN}) 范围为1.8V至5.5V;ISL9120IIA - EVZ的输出电压 (V{OUT}) 范围为2V至5V;输出电流 (I_{OUT}) 范围为0至1A;工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
五、快速启动指南
对于ISL9120IIA - EVZ板,默认输出电压设置为3.3V。若需要其他输出电压,可按照上述表格更换电阻 (R_{2})(使用精度为1%的电阻)。以下是快速设置指南:
- 在J3上安装跳线,将EN短接到VIN。
- 在J4上安装跳线,将BYP短接到GND。
- 将电源连接到J1,电压设置在1.8V至5.5V之间。
- 将电子负载连接到J2。
- 将示波器探头放置在 (V_{OUT}) 测试点和其他感兴趣的测试点上。
- 打开电源。
- 在示波器上监测输出电压的启动序列,波形应与图2和图3相似。
- 打开电子负载。
- 使用电压表测量输出电压,电压应在数据手册规定的规格范围内。
六、推荐PCB布局
正确的PCB布局对于ISL9120的正常运行至关重要。输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,输入和输出电容的接地连接应尽可能短,并且应位于元件层,以避免因高开关电流流经PCB过孔而引起的问题。
七、总结
ISL9120IIx - EVZ评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估ISL9120降压 - 升压稳压器的高性能特性。其丰富的功能和良好的兼容性,使得它在电源管理设计中具有很大的优势。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活使用评估板进行测试和开发,以实现高效、稳定的电源管理解决方案。
你在使用ISL9120IIx - EVZ评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224
