深入解析ISL91134:高效1.8A升压调节器的卓越性能与应用
chencui 2026-04-13 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子设备小型化、高性能化的趋势下,电源管理芯片的性能和效率显得尤为重要。Renesas的ISL91134作为一款集成升压开关调节器,为电池供电应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析ISL91134的特性、功能及应用,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:ISL91134IIQ-EVZ.pdf
一、产品概述
ISL91134专为单节锂离子或锂聚合物电池供电的产品设计,能够在输入电压范围为2.35V至5.4V的条件下,提供高达1.8A的输出电流(当 (V{IN}=3V) ,(V{OUT}=5V) 时)。其空载静态电流在升压模式下仅为108µA,强制旁路模式下为45µA,显著降低了待机功耗。
二、关键特性
高效节能
ISL91134具有高达96%的效率,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。在不同输入电压和负载电流下,都能保持较高的效率,如在图2和图3所示的效率与负载电流曲线中,可以清晰看到其在不同工况下的高效表现。
低静态电流
低静态电流是该芯片的一大优势,在升压模式和强制旁路模式下的低静态电流设计,使得设备在待机状态下消耗的电量大幅降低,提高了系统的整体能效。
高频开关
2.5MHz的开关频率允许使用更小的外部组件,减小了电路板的尺寸,有助于实现产品的小型化设计。
旁路模式
提供旁路模式操作,输出通过38mΩ MOSFET直接连接到输入,显著降低了压降。旁路模式可以通过外部命令或自动旁路进入,强制旁路模式能使输出电压接近输入电压,提高了特定条件下的效率。
全面保护
具备过流、过温和欠压保护功能,确保设备在各种异常情况下的安全稳定运行。当出现故障时,芯片会进入相应的保护模式,如打嗝模式,避免设备损坏。
三、功能详解
启动与软启动
当使能引脚EN置高时,设备开始上电。启动过程分为线性模式和升压模式,在软启动阶段,通过控制旁路FET (Q_{3}) 以恒定电流输出,逐步提升输出电压。如果在规定时间内输出电压未达到相应阈值,会触发故障条件,芯片进入打嗝模式,直到输出电流降低到可调节的范围。
升压模式与过流保护
升压模式采用同步升压转换器拓扑,集成了N沟道MOSFET (Q{1}) 和P沟道MOSFET (Q{2}) 。当电感峰值电流连续16个开关周期达到电流限制时,内部保护电路触发,停止开关约20ms,然后进行软启动。如果软启动后外部过流条件仍然存在,该过程会重复,即所谓的“打嗝模式”。
脉冲频率调制(PFM)与脉冲宽度调制(PWM)
芯片能够根据负载情况在PFM和PWM模式之间自动切换。当电感电流连续八次过零时,进入PFM模式,以降低轻载时的功耗。当输出电压偏离标称值一定范围时,会切换回PWM模式,确保输出电压的稳定。
旁路操作
旁路操作分为自动旁路和强制旁路两种模式。自动旁路通过将BYPS引脚置高实现,当 (V{IN}) 比目标 (V{OUT}) 高1.5%且5µs内无开关动作时,自动进入旁路模式。强制旁路通过将BYPS引脚置低激活,在不同的输入输出电压关系下,会采取不同的控制策略,以防止反向电流。
故障模式与PG标志
当出现启动超时、升压模式下峰值电流限制持续超过2ms等情况时,芯片进入故障模式。PG引脚是一个开漏输出,上电成功时提供标志信号,出现过流、过温等故障条件时会拉低,为系统提供早期预警。
四、应用信息
组件选择
  • 电感选择:推荐使用具有高频核心材料(如铁氧体磁芯)的电感,以减少磁芯损耗并提供良好的效率。建议选择饱和电流额定值≥3A的0.47µH电感,并具有低DCR。在需要最小化辐射噪声的应用中,可以使用环形或屏蔽电感。
  • 电容选择:输入和输出电容应选用低ESL和ESR的陶瓷X5R类型。推荐输入电容值为22µF,输出电容值为10µF至22µF。
PCB布局建议
正确的PCB布局对于ISL91134的正常运行至关重要。应将输入和输出电容尽可能靠近IC放置,保持输入和输出电容的接地连接尽可能短,并位于组件层,以避免高开关电流通过PCB过孔引起的问题。
五、总结
ISL91134以其高效、低功耗、全面保护等特性,成为电池供电应用中电源管理的理想选择。在智能手机、平板电脑无线通信设备等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择组件和优化PCB布局,以充分发挥ISL91134的性能优势。你在使用类似电源管理芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • 升压调节器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析ISL91107IR:高效降压 - 升压调节器卓越之选
    解析ISL91107IR:高效降压 - 升压调节器卓越之选 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 04-13 15:05 122次阅读
    高效高电流降压 - 升压调节器 ISL91106 和 ISL91106A 的特性与应用分析
    高效高电流降压 - 升压调节器 ISL91106 和 ISL91106A 的特性与应用分析 在电子设备的电源管理领域,降压 -
    的头像 发表于 04-13 15:05 125次阅读
    深入解析ISL8502:2A同步降压调节器卓越性能与应用
    深入解析ISL8502:2A同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重
    的头像 发表于 04-13 14:15 79次阅读
    深入解析ISL91133:高效升压调节器卓越之选
    的头像 发表于 04-13 13:05 103次阅读
    深入解析ISL8033与ISL8033A:双路3A同步降压调节器卓越性能
    的头像 发表于 04-13 09:55 318次阅读
    深入解析ISL8013A:高性能同步降压调节器卓越之选
    深入解析ISL8013A:高性能同步降压调节器卓越之选 在电子工程师的设计工作中,选择一款合适
    的头像 发表于 04-13 09:35 315次阅读
    ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析
    ISL8009A:高性能同步降压调节器的深度解析 在电子设备的电源管理领域,一款高效、稳定的降压调节器
    的头像 发表于 04-13 09:20 417次阅读
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制卓越性能与应用
    深入解析 ISL6217A:多相降压 PWM 控制卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于笔记本电脑中先进的奔
    的头像 发表于 04-12 13:40 343次阅读
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计
    深入解析NCP3155A/B:3A同步降压调节器卓越性能与应用设计 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 04-11 14:05 140次阅读
    深入解析 MAX8649/MAX8649A高效 1.8A 降压调节器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-16 11:40 182次阅读
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节器卓越性能与设计要点
    深入剖析MAX8952:高效2.5A降压调节器卓越性能与设计要点 在电子设备的电源管理领域,降压调节器
    的头像 发表于 03-12 14:30 153次阅读
    深入解析 LTC7124:高效双路同步降压调节器卓越性能与应用
    深入解析 LTC7124:高效双路同步降压调节器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款
    的头像 发表于 03-06 10:15 387次阅读
    深入解析ISL6539:双PWM控制卓越性能与应用设计
    深入解析ISL6539:双PWM控制卓越性能与应用设计 在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将
    的头像 发表于 03-05 17:00 548次阅读
    深入解析LTM4740:15A降压μModule调节器卓越性能与应用
    深入解析LTM4740:15A降压μModule调节器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的电源
    的头像 发表于 03-02 14:55 231次阅读
    深入解析ISL81807:80V双同步升压控制卓越性能与应用
    深入解析ISL81807:80V双同步升压控制卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 12-29 15:40 403次阅读
