ISL68201:单相位R4数字混合PWM控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的PWM控制器对于电源设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下Renesas的ISL68201单相位同步降压PWM控制器,看看它有哪些独特的优势和特性。
一、产品概述
ISL68201采用了Renesas专有的R4™技术,支持4.5V至24V的宽输入电压范围和0.5V至5.5V的宽输出范围。其集成的LDO可提供控制器偏置电压,实现单电源操作。该控制器还具备PMBus/SMBus/I²C接口,用于设备配置、遥测(VIN、VOUT、IOUT和温度)以及故障报告。
二、关键特性
1. R4技术优势
R4控制方案具有极快的瞬态性能、精确的频率控制和内部补偿功能。它采用线性控制环,在负载瞬变期间实现可变频率和占空比控制,以实现最快响应,并具备固有的电压前馈功能,适用于宽范围输入。
2. 灵活的配置选项
ISL68201拥有四个8位配置引脚,无需内置NVM内存即可提供非常灵活的配置选项,如频率、VOUT、R4增益等。这种设计流程与传统模拟控制器相似,同时又具备数字PMBus/SMBus/I²C接口的灵活性和功能。
3. 高效的PFM模式
效率增强型PFM模式可显著提高轻载效率,并且与ISL99140兼容,进一步优化了电源效率。
4. 精准的电压调节与保护
支持远程电压感应,完全消除了远程和本地接地之间的潜在差异,提高了调节和保护精度。还具备精密使能输入,可协调ISL68201与其他电压轨的启动,对电源排序非常有用。
5. 全面的故障保护
提供全面的故障保护,包括过温保护、输出过流和短路保护、输出过压和欠压保护以及开路远程感应保护,确保系统的高可靠性。
三、应用领域
ISL68201适用于多种应用场景,包括:
- 高效高密度POL数字电源:满足对电源效率和密度要求较高的应用。
- FPGA、ASIC和内存电源:为这些高性能芯片提供稳定的电源。
- 数据中心:如服务器和存储系统,保障设备的稳定运行。
- 有线基础设施:如路由器、交换机和光网络,确保网络设备的可靠供电。
- 无线基础设施:如基站,为无线通信提供稳定的电源支持。
四、电气规格与操作要点
1. 电气规格
ISL68201的电气规格涵盖了多个方面,如VCC和PVCC的输入偏置电流、通道频率配置、软启动和动态VID的斜率、远程感应的偏置电流和最大差分输入电压等。这些规格在不同的温度和工作条件下都有明确的规定,为工程师的设计提供了精确的参考。
2. 操作要点
- IC供电:ISL68201有四个偏置引脚(VIN、7VLDO、PVCC和VCC),其中PVCC和7VLDO分别由VIN提供5V LDO和7.4V LDO,VCC需外部连接到PVCC轨进行偏置。在5V输入应用中,这些引脚应连接在一起并由5V电源供电。需要注意的是,VIN引脚不能用串联电阻偏置,也不能独立于其他轨进行偏置。
- 启用和禁用:IC在7VLDO、PVCC、VCC、VIN和EN引脚的电压上升到各自的上升阈值电压以上,且典型的5.5ms超时(最坏情况为6.5ms)到期后才会启用。当这些引脚的电压下降到各自的下降POR阈值电压以下时,控制器将禁用。
- 电阻读取器:ISL68201提供四个编程引脚(PROG1 - PROG4)来定制调节器规格。通过使用高分辨率ADC和简单的1%、100ppm/K或更好温度系数的电阻分压器,可以实现精确的参数设置。用户可以使用PowerNavigator GUI找到特定参数集的Rup和RDW值,并通过串行PMBus命令读取相应寄存器的数据。
- 软启动:基于ISL68201的调节器在软启动期间有四个阶段,软启动时间是这四个阶段的总和。在tD2和tD4期间,ISL68201数字控制DAC电压变化,斜坡时间可以根据PROG4引脚设置的斜率进行计算。此外,该控制器支持预充电启动,能够适应不同的启动条件。
- 启动电压编程:8位引脚PROG1专门用于启动电压编程,提供256种选项,范围从0V到0.5V至5.5V。如果在VCC POR后5.5ms(典型值,最坏情况为6.5ms)且在启用之前成功执行VOUT_COMMAND (21h),它将覆盖PROG1引脚设置的启动电压。
五、总结
ISL68201凭借其先进的R4技术、灵活的配置选项、高效的PFM模式和全面的故障保护,为电子工程师在电源设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在高性能计算、通信还是其他领域,ISL68201都能满足各种电源需求,帮助工程师设计出更加高效、稳定的电源系统。
你在使用ISL68201或其他类似PWM控制器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833 -
PWM控制器
19文章
624浏览量
38327
