ISL6271A评估套件设置与测试指南
在电子设备的设计与开发中,电源管理是至关重要的一环。今天我们就来深入探讨一下ISL6271A这款电源管理集成电路(PMIC),以及如何使用其评估套件进行测试。
文件下载:ISL6271AEVAL1.pdf
一、ISL6271A简介
ISL6271A是专门为Bulverde XScale处理器提供低电压需求而设计的PMIC。它能够生成三种电压:
- 在DVM或VID控制下的0.85V - 1.6V核心电压。
- 1.3V的PLL电压。
- 1.1V的SRAM电压。
这三个输出由处理器的一个公共电源使能(EN)信号同时启用或禁用。该PMIC还具备各种控制和诊断功能,用于有序的时序和动态控制。
二、评估板特点
ISL6271A评估板为探索和验证ISL6271A XScale稳压器的功能提供了便利。其布局直观,从左到右依次为输入到输出,外部输入从左侧进入评估板,输出在右侧。LED指示灯位于布局的顶部,瞬态负载生成器选项在评估板的右下角,并且有各种跳线选项。核心稳压器输出可以通过外部连接的I2C接口模块(套件提供)或板载静态VID开关进行控制。
三、测试设备准备
在进行测试之前,我们需要准备以下设备:
- 多通道存储示波器(带合适的探头)
- 数字万用表(最多3个)
- 双路低压可调电源
- 负载(电子负载或电阻,0 - 1A)
- 带有可用USB端口的PC
- USB电缆
- USB/I2C接口模块和I2C电缆(评估套件提供)
- USB/I2C软件(可从www.intersil.com下载)
四、初始设置
1. 评估板放置
将ISL6271A评估板放置好,使Intersil标志位于右上角(相对于测试人员视角)。
2. 开关设置
将S1上的所有开关位置置于“左”,以启用设备进行静态VID输入。
3. 跳线放置
按照以下方式放置跳线(见图1):
- H1:启用
- H2:无跳线(如果提供外部LVCC,左侧两个引脚绝不能短路)
- H3:无跳线
- H4:无跳线
4. 电源调整
将外部电源调整到3.7V和2.5V,然后关闭电源。需要注意的是,任何情况下,两个电源的电压都不得超过6.0V。
5. 负载调整
将外部电子负载调整为200mA的恒定电流(暂不连接)。
6. 电源连接
将评估板上的J1连接到双路电源,其中(LVCC +)引脚连接到2.5V(为两个LDO供电),(+)引脚连接到3.7V(为开关稳压器供电),( - )引脚连接到电源公共端(接地)。
7. 万用表连接
将DVM#1的测试线连接到TP1(+)和TP3(-),并设置为测量直流电压;将DVM#2的测试线连接到TP8(+)和TP9(-),并设置为测量直流电压;将DVM#3的测试线连接到TP6(+)和TP7(-),并设置为测量直流电压。
五、初始上电
1. 上电操作
将评估板上S1的所有开关置于“关闭”位置,外部电源调整到3.7V和2.5V后,打开两个电源。
2. 电压确认
- 观察两个LED(LED1,LED2)是否点亮。
- 确认DVM#2显示的VCore电压为1.6V(±25mV)。
- 确认DVM#1显示的电压为3.7V(±50mV),该电压会随负载电流变化。
- 确认DVM#3显示的VPLL电压为1.3V(±25mV)。
- 将DVM#3的(+)测试线移动到TP10,确认VSRAM电压为1.1V(±25mV)。
六、功能测试
1. 静态4位VID管理测试
将S1的1 - 4位置的开关滑到右侧,确认DVM#2显示0.85V(±25V);将开关返回左侧位置,验证VCore电压恢复到1.6V。将S1的6位置开关滑到右侧(打开),VCore电压应为1.3V,这验证了核心电压的静态4位VID管理能力。
2. 使能功能测试
将S1的5位置开关滑到“右”,确认DVM#2/3显示低输出;将S1的5位置开关返回“左”位置,确认输出恢复,这验证了使能功能。
七、负载连接与测试
1. 负载连接
将评估板上的J3连接到电子负载,注意极性。
2. 再次上电测试
重新上电,观察DVM#2显示1.3V,且负载吸收200mA电流,至此基本功能得到确认,可以开始进行更全面的测试和特性分析。
3. 交流特性监测
TP5和TP2可分别用于连接低噪声Tek示波器探头,以监测VCore和相位的交流特性。将触发通道连接到TP2探头点,以相位信号触发,可观察VCore稳压器的逐周期开关行为。
八、瞬态负载测试
通过在H4的2 - 3引脚之间放置跳线(同时H1已启用),可启用板载瞬态发生器功能。该功能可动态改变VCore上的负载电流,大约每秒周期性地在VCore输出端连接和断开一个5欧姆的负载,对应于1.3V输出时约250mA的脉冲负载。可以使用H4的2引脚触发示波器,观察每次负载在正或负方向切换时对VCore的影响,从而观察VCore稳压器的瞬态响应。
九、效率测量注意事项
在对核心稳压器进行准确的效率测量时,由于ISL6271A是多稳压器PMIC,应尽可能将稳压器分开。LDO的电源输入(LVCC)可以通过H2上的跳线连接到主PVCC输入,但在效率测量期间应与核心稳压器输入电压(PVCC)分开。应去除PVCC的所有其他额外负载,如LED电源和瞬态发生器电路。从H1上移除跳线可有效切断LED和瞬态发生器电路的电源,为核心稳压器效率测量做好准备。此外,如果在静态VID控制下进行效率测试,还需考虑S1中开关的100K上拉电阻,当开关处于“右”位置时,每个电阻会从PVCC汲取30 - 40uA电流。在较高输出电流水平下,这一因素相对不显著,但仍需注意。
十、动态电压管理(DVM)通过I2C实现
1. 加载驱动软件
首先,使用随附的电缆将USB - I2C接口模块连接到PC的USB端口。然后安装I2C接口的驱动软件,该软件与本文档在同一张评估套件CD中(见附录B),并按照附录B中的安装说明进行操作。
2. 硬件连接
软件加载完成且DVM选择屏幕显示后,连接评估板和USB - I2C模块。在连接评估板和USB - I2C模块之间的电缆之前,先给评估板施加输入电源(3.7V),然后将互连电缆连接到评估板上的J2。将S1的6位置开关切换到“右”以进行I2C测试。
3. DVM测试
通过PC屏幕上的下拉电压面板使用I2C命令改变电压设定点,同时监测VCore的直流电压(TP8 - TP9)。使用示波器在交流耦合和200mV/Div灵敏度下监测TP5处的VCore,验证可变压摆率命令集。示波器可以设置为根据用户调整的触发电平(从“0”V电平在命令方向上约50mV)对VCore电压变化进行单次触发。更可靠和可重复的单次触发是传入的I2C时钟信号,该信号可在I2C互连电缆的红色导体两端轻松获取。当发出“Write I2C”命令时,示波器将在时钟脉冲上触发,从而可以观察VCore电压到新电压水平的压摆率。
以上就是ISL6271A评估套件的详细设置和测试过程。大家在实际操作中是否遇到过类似电源管理芯片测试的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8841浏览量
148426 -
评估套件
319浏览量
13489
ISL6271A评估套件设置与测试指南
