深入解析ISL54105A:高性能TMDS再生器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-24 17:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,HDMIDVI信号的传输质量至关重要。而ISL54105A作为一款高性能的TMDS时序再生器,为解决信号传输问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ISL54105ACRZ.pdf
产品概述
ISL54105A是一款专门为HDMI或DVI信号中的3对TMDS线设计的高性能TMDS时序再生器。它集成了可编程均衡器和时钟数据恢复(CDR)功能,能够对TMDS数据输出进行再生,并使其与再生后的TMDS时钟信号完美对齐,从而产生极其干净、低抖动的DVI/HDMI信号,方便任何TMDS接收器进行解码。
这款产品的应用场景十分广泛,既可以作为电缆延长器,清理嘈杂或抖动的TMDS源,也能为挑剔的DVI或HDMI接收器提供非常稳定的TMDS信号。
产品特性
时钟数据恢复和重定时
ISL54105A具备时钟数据恢复和重定时功能,能够有效解决信号传输中的抖动问题,确保数据的准确传输。
可编程预加重
输出驱动器支持可编程预加重,可根据实际需求调整信号的驱动能力,提高信号的传输质量。
可编程内部终端
提供可编程的内部50Ω、100Ω或高阻抗终端,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
独立或软件控制
支持独立操作或通过I2C软件进行控制,方便用户根据实际需求进行选择。
封装与环保
采用72引脚、10mm x 10mm的QFN封装,体积小巧,便于集成。同时,产品符合RoHS标准,无铅环保。
应用领域
DVI/HDMI延长器
在长距离信号传输中,ISL54105A能够有效延长信号的传输距离,保证信号的质量。
电视、PC显示器和投影仪
为这些设备提供稳定、高质量的TMDS信号,确保图像的清晰显示。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(Vp):最大4.0V
  • 输入引脚电压:-0.3V至V+0.3V
  • “5V耐受”输入引脚电压:-0.3V至+6.0V
  • 输出引脚电流:±20mA
  • ESD分类:人体模型>4000V,机器模型>200V
推荐工作条件
  • 电源电压(VD):3.3V
  • 像素速率:165MHz
  • 环境温度(TA):+25°C
  • RES_TERM:1kΩ
  • RES_BIAS:3.16kΩ
  • TMDS输出负载:50Ω
  • TMDS输出终端电压(VTERM):3.3V
电气规格
符号 参数 注释 最小值 典型值 最大值 单位
fDATA_MAX 最大接收时钟频率/像素速率 165 225 MHz
fDATA_MIN 最小接收时钟频率/像素速率 25 MHz
VSENS 最小差分输入灵敏度 50 150 mVP-P
R50 50Ω终端电阻 45 50 55 Ω
R100 100Ω终端电阻 90 97 110 Ω
CLKDUTY 接收时钟占空比 20 80 %
jTx_CLOCK 时钟输出总抖动 与输入抖动无关 32 ps
jTX_DATA 数据输出总抖动 与输入抖动无关 52 ps
SKEWINTRA 对内(+到-)差分偏斜 ±4 ps
SKEWINTER 对间(通道到通道)偏斜 相对于输入对间偏斜增加 2 UI
tRISE 50Ω负载上升时间至3.3V 20%至80% 80 240 ps
tFALL 50Ω负载下降时间至3.3V 20%至80% 80 240 ps
TX_VOH 单端高电平输出电压 VTERM - 10 VTERM + 10 mV
TX_VoL 单端低电平输出电压 VTERM - 600 VTERM - 400 mV
VIH 高阈值电压 2.0 V
VIL 高到低阈值电压 0.8 V
I 输入泄漏电流 ±10 nA
Rpu 内部上拉电阻 SDA和SCL引脚 65
RPD 内部下拉电阻 AUTO_CH_SEL、CH_SEL_X、RESET、ADDRx、PD引脚 60
CIN 输入电容 5 pF
寄存器配置
ISL54105A的寄存器配置丰富,可实现多种功能的灵活控制。以下是部分重要寄存器的介绍:
设备ID寄存器(0x00)
只读寄存器,用于读取设备的版本和ID信息。
通道活动检测寄存器(0x01)
只读寄存器,用于检测TMDS时钟的活动状态。
通道选择寄存器(0x02)
可用于复位芯片、控制电源模式等。
输入控制寄存器(0x03)
可控制时钟和数据输入的终端状态、活动检测模式等。
终端控制寄存器(0x04)
可设置TMDS数据和时钟输入的终端电阻。
输出选项寄存器(0x05)
可控制时钟和数据输出的三态状态、输出极性和顺序。
数据输出驱动寄存器(0x06)
可调整数据信号的传输电流和预加重。
均衡寄存器(0x08)
可控制TMDS输入的均衡量。
测试模式寄存器(0x09)
可选择测试模式和启用PRBS7错误计数器。
应用信息
活动检测
ISL54105A提供两种活动检测方法,推荐使用检测TMDS时钟输入上的有源AC信号的方法,可通过寄存器0x03的相关位进行设置。同时,可通过设置寄存器0x03的位5和6来添加偏移,消除未连接输入可能导致的问题。
Rx均衡
寄存器0x08的3:0位可控制TMDS输入的均衡量,范围为1dB至13dB,以800MHz为参考,增量为0.8dB。在实际应用中,可根据具体的DVI/HDMI发射器和电缆进行调整。
Tx预加重
寄存器0x06的7:4位可控制传输预加重功能,范围为0mA至1.875mA,可提高长电缆或高电容电缆的信号传输质量。
PLL带宽
2位的PLL带宽寄存器可控制PLL的环路带宽,默认设置为4MHz,在某些情况下,1MHz的带宽可能表现更好。
掉电模式
可通过设置寄存器0x02的位5或拉高PD输入引脚将芯片置于掉电模式,以节省功耗。退出掉电模式时,需进行终端电阻重新校准。
PCB布局建议
由于TMDS信号速度高,PCB布局对性能影响很大。以下是一些布局建议:
阻抗匹配
所有TMDS对的走线应具有50Ω的特性阻抗(相对于电源/接地平面)和100Ω的特性阻抗(相对于彼此),以减少反射。
避免过孔
尽量避免在高速TMDS对上使用过孔,若必须使用,应确保过孔对称。
走线长度
每个TMDS通道的3对TMDS走线长度应尽量相同,以减少通道间的偏斜。时钟对的走线长度要求不高。
电容控制
尽量减少所有TMDS线上的电容,以提高信号的上升和下降时间。
电源旁路
每个电源应通过0.1µF的电容旁路到地,减少走线长度和过孔,以提高噪声抑制能力。
串行通信
ISL54105A使用2线串行总线与主机通信,通信过程包括选择设备、写入或读取配置寄存器地址、写入或读取数据三个步骤。通过ADDR0 - ADDR6位确定设备的7位地址,最多可支持128个设备独立控制。
总结
ISL54105A作为一款高性能的TMDS再生器,具有丰富的功能和良好的性能表现。在实际应用中,通过合理的寄存器配置和PCB布局,能够有效提高HDMI和DVI信号的传输质量。各位工程师设计相关产品时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL54105 pdf datasheet (TMDS R
    ISL54105 TMDS Regenerator  The ISL54105 is a high-performance TMDS
    发表于 09-21 22:27 15次下载
    ISL54105/ISL54105A pdf datashe
    The ISL54105A is a high-performance TMDS timingregenerator containing a programmable equaliz
    发表于 01-18 22:17 35次下载
    The ISL54105 is a high-performance TMDS timingregenerator containing a programmable equalize
    发表于 01-18 22:19 17次下载
    ISL54105A 数据表
    ISL54105A 数据表
    发表于 01-30 19:07 0次下载
    <b class='flag-5'>ISL54105A</b> 数据表
    ISL54105A 数据表
    ISL54105A 数据表
    发表于 07-03 20:52 0次下载
    深度解析RENESAS ISL54100、ISL54101、ISL54102:高性能TMDS再生与复用器
    的头像 发表于 12-17 17:20 941次阅读
    深入解析CDCL1810A高性能时钟分配器的卓越
    的头像 发表于 02-09 10:15 196次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A高性能4相PWM控制卓越应用
    的头像 发表于 02-09 11:30 596次阅读
    深入解析ISL6334/ISL6334A:高效多相PWM控制卓越
    的头像 发表于 02-10 15:35 1016次阅读
    深入解析AD9235:12位高性能A/D转换卓越
    的头像 发表于 04-02 16:20 185次阅读
    深入解析LPC3180:高性能ARM微控制卓越
    的头像 发表于 04-09 09:30 108次阅读
    深入解析ISL6558:多相PWM控制卓越
    的头像 发表于 04-12 16:15 934次阅读
    深入解析ISL8013A高性能同步降压调节卓越
    的头像 发表于 04-13 09:35 315次阅读
    深入解析 ISL85014EVAL1Z 评估板:高性能同步降压调节的理想
    的头像 发表于 04-13 11:50 228次阅读
    深入解析ISL9103/ISL9103A:高效同步降压转换卓越
    的头像 发表于 04-13 12:40 143次阅读
