松下 AN15851A:专为彩色电视打造的 4 输入 AV 开关 IC 详解
chencui 2026-04-12 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在彩色电视的电子系统中,视频和音频信号的处理与切换至关重要,而松下的 AN15851A 可以有效的解决这一问题。它具有 4 输入 AV 功能,搭配 RGB - YUV 转换器,为彩色电视的图像和声音质量提供了坚实保障。下面,我将结合松下 AN15851A 的产品规格书,为大家全面解析这款 IC。
文件下载:AN15851A.pdf
1. 产品概述
产品结构与外观
AN15851A 采用硅单片双极 IC 结构,外观为 36 - USO 引脚塑料封装(USONF - 36D)。这种封装形式不仅便于安装,还能在一定程度上保护芯片内部电路,确保其稳定运行。
应用场景
该产品主要应用于彩色电视,作为 4 - 输入 AV 开关 IC,能够处理多种视频和音频信号,并通过 RGB - YUV 转换器实现信号的转换,满足彩色电视对不同信号源的处理需求。
2. 绝对最大额定值
项目 符号 额定值 单位
储存温度 Tstg -55 ~ +150 °C
工作环境温度 Topr -20 ~ +70 °C
工作环境压力 Popr 1.013x10⁵ ±0.61x10⁵ Pa
工作恒定加速度 Gopr 9810 m / s²
工作冲击 Sopr 4900 m / s²
电源电压 Vcc 14 V
电源电流 Icc 60 mA
功率耗散 PD 840 mW
需要注意的是,除储存温度和工作环境温度外,其他项目的温度条件均为 Ta = 25°C。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保芯片在安全的范围内工作。
3. 电气特性
视频模块特性
  • 静态电流(ICQ:在无输入的情况下,静态电流典型值为 38mA,最大值为 52mA。这一参数反映了芯片在待机状态下的功耗情况,较低的静态电流有助于降低整体功耗。
  • 视频增益(Gv):视频增益在不同的选择模式下有不同的取值范围。例如,在 6dB 选择模式下,OUT1 和 OUT2 的增益典型值为 5.7dB,最小值为 5.0dB,最大值为 6.4dB。工程师可以根据具体的应用需求,通过 IIC 总线对视频增益进行选择性控制。
  • 视频频率特性(f):包括 fY、fUV、fCONV和 fMIX等参数。以 fY为例,在 f = 100kHz、Vin = 0.5Vp - p 作为参考 0dB 的情况下,测量输出 - 3dB 点的频率,典型值为 30MHz,最小值为 20MHz。这些参数反映了芯片对不同频率视频信号的处理能力。
  • 输入动态范围(VDYUV:在 f = 20kHz、输出总谐波失真(THD) < 2.0% 的条件下,输入动态范围典型值为 2.4Vp - p,最小值为 2.0Vp - p。这一参数决定了芯片能够处理的最大输入信号幅度。
  • 视频串扰(C):包括 CM、CYU、CYV和 CUV等参数。以 CM为例,在 f = 5MHz、Vin = 1Vp - p 的情况下,串扰典型值为 60dB,最小值为 50dB。较低的串扰值可以减少不同信号之间的干扰,提高视频质量。
  • 静音比(MR):在 Vin = 0.5Vp - p、f = 15kHz 的条件下,静音比典型值为 50dB,最小值为 40dB。这一参数用于衡量芯片在静音状态下对信号的抑制能力。
音频模块特性
  • 音频增益(GA:在 f = 1kHz、1Vp - p 的条件下,音频增益典型值为 0dB,最小值为 - 0.5dB,最大值为 0.5dB。这一参数决定了芯片对音频信号的放大能力。
  • 音频频率特性(fA:在 f = 1kHz、Vin = 1Vp - p 作为参考 0dB 的情况下,测量输出 - 3dB 点的频率,典型值为 41kHz,最小值为 36kHz。这一参数反映了芯片对不同频率音频信号的处理能力。
  • 输入动态范围(VDYA:在 f = 1kHz、输出总谐波失真(THD) < 1.5% 的条件下,输入动态范围典型值为 2.9Vrms,最小值为 2.8Vrms。这一参数决定了芯片能够处理的最大音频输入信号幅度。
  • 源串扰(CA)和声道串扰(CLR:在 f = 1kHz、Vin = 1Vp - p 的情况下,源串扰和声道串扰典型值均为 85dB,最小值为 80dB。较低的串扰值可以减少不同音频信号之间的干扰,提高音频质量。
IIC 接口特性
  • ACK 期间的吸入电流(IACK:在 0.4V 时,引脚 36 的最大吸入电流值典型值为 10mA,最小值为 3.0mA。
  • SCL、SDA 信号输入高电平(VIHI:输入高电平范围为 3.0V - 5.5V。
  • SCL、SDA 信号输入低电平(VILO:输入低电平范围为 0V - 1.5V。
  • 允许输入的最大频率(fimax:最大频率为 100kbit/s。
4. 引脚描述
AN15851A 共有 36 个引脚,每个引脚都有特定的功能。以下是部分引脚的功能介绍:
  • 视频输入引脚:如 G/Y/CV - 1、B/U/SC - 1、R/V/SY - 1 等,用于输入不同类型的视频信号,可通过 IIC 总线选择性地控制 RGB 到 YUV 的转换。
  • 音频输入引脚:如 L1、L2、L3、L4 和 R1、R2、R3、R4 等,用于输入音频信号。
  • 视频输出引脚:如 Y/SY/CV OUT1、U/SC OUT1、V/SY OUT1 等,输出不同类型的视频信号,且视频增益可通过 IIC 总线进行选择性控制。
  • 音频输出引脚:如 ROUT1、LOUT1、ROUT2、LOUT2 等,输出音频信号。
  • IIC 总线引脚:SCL 为 IIC 总线时钟输入,SDA 为 IIC 总线数据输入。
5. I2C 总线通信
传输消息格式
I2C 总线的传输消息采用同步串行传输的方式,SCL 为特定频率的时钟,SDA 表示用于控制接收端的地址数据,并与 SCL 同步传输。数据原则上以 3 个八位字节(字节)传输,每个八位字节包含一个确认位。
帧结构
  • 起始条件:当 SCL 为高电平时,SDA 从高电平变为低电平,接收器开始接收数据。
  • 停止条件:当 SCL 为高电平时,SDA 从低电平变为高电平,接收器停止接收数据。
  • 从地址:每个设备都有一个确定的地址,如果发送的是其他设备的地址,接收将停止。
  • 子地址:每个功能都有一个确定的地址。
  • 数据:即控制数据。
  • 确认位:主机通过该位确认每个八位字节的数据是否被成功接收。如果接收器没有返回低电平信号,通信将停止。
寻址方式
  • 从地址:为 10010000(90H)。
  • 子地址和数据字节格式:不同的子地址对应不同的功能设置,如选择视频输入源、控制视频增益、设置静音等。
6. 应用电路设计
电路功能
应用电路主要包括视频输入、音频输入、视频输出、音频输出和 I2C 总线接口等部分。通过合理的电路设计,可以实现对视频和音频信号的处理和切换。
关键元件作用
  • 620kΩ 电阻:用于提高音频输入动态范围。
  • 1kΩ 电阻和 3300pF 电容:用于防止振荡,确保电路的稳定性。
7. 总结
AN15851A 作为一款专为彩色电视设计的 4 - 输入 AV 开关 IC,具有丰富的功能和良好的电气性能。在设计彩色电视电路时,工程师可以根据产品的绝对最大额定值、电气特性、引脚功能和 I2C 总线通信协议等参数,合理选择和使用该芯片,以实现高质量的视频和音频信号处理。同时,在应用电路设计中,要注意关键元件的作用,确保电路的稳定性和可靠性。
大家在使用 AN15851A 芯片的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 彩色电视
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61040 4A 高效同步降压转换器:设计与应用详解
    的 SGM61040 4A 高效同步降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势和解决方案。 文件下载: SGM61040.pdf 一、产品概述 SGM61040 是一款专为输入电压应用设计的高效、小型同步降压转换器。其
    的头像 发表于 03-18 15:00 179次阅读
    SGM6502A:高性能8输入6输出视频开关矩阵的深度剖析
    SGM6502A:高性能8输入6输出视频开关矩阵的深度剖析 在电子设计领域,视频信号的处理和切换是一项关键技术,尤其是在安防监控、高清电视、汽车导航等众多应用场景中。SG Micro
    的头像 发表于 03-17 10:05 171次阅读
    4A隔离半桥栅极驱动器ADuM4221系列详解
    4A隔离半桥栅极驱动器ADuM4221系列详解开关电源、工业逆变器等领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Analog Devices的ADuM4221/ADuM4221
    的头像 发表于 02-04 08:50 567次阅读
    探索TS5A4597单通道8 - SPST模拟开关:特性、应用与电气参数详解
    探索TS5A4597单通道8-SPST模拟开关:特性、应用与电气参数详解 在电子设计领域,模拟开关是一种至关重要的元件,它能够实现信号的切换和路由,广泛应用于各种电子设备中。德州仪器(
    的头像 发表于 01-15 11:00 367次阅读
    汽车应用利器:TS3A5017-Q1 2通道4:1模拟开关深度解析
    汽车应用利器:TS3A5017-Q1 2通道4:1模拟开关深度解析 在汽车电子的世界中,高性能模拟开关的需求日益增长。德州仪器(TI)的 TS3A
    的头像 发表于 01-13 16:40 321次阅读
    解析SN65LVDS125A和SN65LVDT125A4x4非阻塞交叉点开关的卓越性能
    、产品概述 SN65LVDS125A和SN65LVDT125A专为满足高速信号切换需求而设计的4x4非阻塞交叉点开关。它们采用了低电压差分
    的头像 发表于 12-29 17:40 721次阅读
    pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF–6GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC 高功率 4-CTL DPDT 开关 LF–6GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT GaAs IC 高功率
    发表于 08-15 18:33
    pHEMT GaAs <b class='flag-5'>IC</b> 高功率 <b class='flag-5'>4</b>-CTL DPDT <b class='flag-5'>开关</b> LF–6GHz skyworksinc
    pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–4 GHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()pHEMT GaAs IC SPDT 开关 0.1–4 GHz相关产品参数、数据手册,更有pHEMT GaAs IC SPDT
    发表于 08-05 18:31
    pHEMT GaAs <b class='flag-5'>IC</b> SPDT <b class='flag-5'>开关</b> 0.1–<b class='flag-5'>4</b> GHz skyworksinc
    开关式霍尔IC的应用实例
    霍尔IC是一种能够进行高/低电平数字信号输出的传感器,检测磁场强度的霍尔IC被称为开关式霍尔IC。本章将介绍开关式霍尔
    的头像 发表于 07-10 14:32 1279次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b>式霍尔<b class='flag-5'>IC</b>的应用实例
    OB2365A 昂宝高度集成的电流模式PWM控制IC
    OB2365A是一款高度集成的电流模式PWM控制IC专为高性能,低待机功率和低成本的离线反激变换器应用而优化。在正常负载状态下,在高线输入电压下以QR模式工作。为了最小化
    发表于 06-25 17:35 2次下载
    提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口的4键触摸检测IC-CT8224C
    CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品。面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关
    的头像 发表于 06-05 09:38 938次阅读
    提供<b class='flag-5'>4</b>个触摸<b class='flag-5'>输入</b>端口及<b class='flag-5'>4</b>个直接输出端口的<b class='flag-5'>4</b>键触摸检测<b class='flag-5'>IC</b>-CT8224C
    PI氮化镓反激式开关IC产品介绍
    InnoSwitch3-EP和InnoSwitch4-QR氮化家反激式开关IC专为服务器、个人电脑待机电源以及功率高达220W、电压高达1250V的工业电源而设计。
    的头像 发表于 05-30 09:34 1528次阅读
    松下推出专业级手持摄像机AG-CX100MC
    松下公司近期发布了专为视频制作、广播电视及流媒体分发领域量身打造的专业级手持摄像机——AG-CX100MC。该摄像机支持4K 60p 10-
    的头像 发表于 05-29 09:23 1795次阅读
    松下KAIROS中标广东广播电视4K超高清转播车项目
    2025年初,松下IT/IP现场视频处理平台KAIROS,户外坚固型一体化摄像机同时中标广东广播电视台(以下简称“广东台”)的4K超高清转播车项目。此次项目中,松下为广东台提供了先进的
    的头像 发表于 05-09 14:30 1844次阅读
    PI InnoSwitch4-QR反激式开关IC的主要优势
    InnoSwitch4-QR反激式开关IC产品系列可显著提高功率高达220W的反激式功率变换器的效率,尤其是在需要小尺寸的应用中。一份新的设计范例报告(DER-1038)展示了
    的头像 发表于 04-29 11:24 1205次阅读
