深入解析Atmel ATtiny102/ATtiny104 8位AVR微控制器
引言
在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。Atmel的ATtiny102/ATtiny104 8位AVR微控制器以其高性能、低功耗的特点,成为了许多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的特性、配置、引脚等方面的内容。
文件下载:ATTINY102-M8R.pdf
特性亮点
高性能低功耗架构
ATtiny102/ATtiny104基于AVR增强型RISC架构,在单时钟周期内执行强大指令,每兆赫兹可实现接近1 MIPS的吞吐量。这使得系统设计人员能够在功耗和处理速度之间进行优化。它拥有54条强大的指令,大部分指令能在单时钟周期内执行,还具备16 x 8通用工作寄存器,采用全静态操作,在12MHz时吞吐量可达12 MIPS。
非易失性程序和数据存储器
该微控制器拥有1024字节的系统内可编程闪存程序存储器和32字节的内部SRAM。闪存的写入/擦除周期可达10,000次,数据保留时间在85°C下为20年,25°C下为100年。并且在全工作电压范围(1.8 - 5.5V)内支持自编程闪存。
丰富的外设功能
- 定时器/计数器:具备一个16位定时器/计数器(TC),带有预分频器、输入捕获、两个输出捕获和两个PWM通道。
- 看门狗定时器:可编程看门狗定时器(WDT)带有独立的片上振荡器。
- ADC和电压参考:提供10位ADC,8引脚封装有5通道,14引脚封装有8通道,还可选内部电压参考1.1V、2.2V和4.3V。
- 模拟比较器:片上模拟比较器(AC)。
- 串行通信模块:具备USART串行通信模块。
特殊微控制器特性
- 系统内可编程:支持外部编程(2.7 – 5.5V)和自编程(1.8 – 5.5V)。
- 中断源:拥有外部和内部中断源。
- 低功耗模式:具备低功耗空闲、ADC降噪和掉电模式。
- 复位和电压监控:增强型上电复位电路,可编程电源电压电平监控,带有中断和复位功能。
- 振荡器:精确的内部校准振荡器,有快速和正常启动时间选项。
- 唯一ID:具有单独的序列号来代表唯一ID。
配置对比
| 项目 | ATtiny102 | ATtiny104 |
| 引脚数量 | 8 | 14 |
| 闪存(字节) | 1024 | 1024 |
| SRAM(字节) | 32 | 32 |
| 通用I/O引脚(GPIOs) | 6 | 12 |
| USART | 1 | 1 |
| 模数转换器(ADC)/通道 | 10位ADC,5通道 | 10位ADC,8通道 |
| 模拟比较器(AC)通道 | 1 | 1 |
| AC传播延迟 | 75 - 750ns | 75 - 750ns |
| 16位定时器计数器(TC)实例 | 1 | 1 |
| PWM通道 | 2 | 2 |
| RC振荡器 | +/-2% | +/-2% |
| 内部电压参考 | 1.1V/2.2V/4.3V | 1.1V/2.2V/4.3V |
| 工作电压 | 1.8 - 5.5V | 1.8 - 5.5V |
| 最大工作频率(MHz) | 12 | 12 |
| 温度范围 | -40°C 至 +125°C | -40°C 至 +125°C |
| 封装 | 8引脚UDFN、8引脚SOIC150 | 14引脚SOIC150 |
从配置对比中可以看出,ATtiny104在引脚数量和ADC通道数量上更具优势,适合对I/O和模拟输入要求较高的应用;而ATtiny102则更适合对空间和成本有严格要求的项目。
订购信息
| 速度 [MHz] | 电源 [V] | 订购代码 | 封装 | 工作范围 |
| 12 | 1.8 - 5.5 | ATtiny102-M7R | 8焊盘UDFN | 工业级(-40°C 至 +105°C) |
| ATtiny102F-M7R (1) | 8焊盘UDFN | |||
| ATtiny102-SSNR | 8引脚SOIC150 | |||
| ATtiny102F-SSNR (1) | 8引脚SOIC150 | |||
| ATtiny104-SSNR | 14引脚SOIC150 | |||
| ATtiny104F-SSNR (1) | 14引脚SOIC150 | |||
| ATtiny102-M8R | 8焊盘UDFN | 工业级(-40°C 至 +125°C) | ||
| ATtiny102F-M8R (1) | 8焊盘UDFN | |||
| ATtiny102-SSFR | 8引脚SOIC150 | |||
| ATtiny102F-SSFR (1) | 8引脚SOIC150 | |||
| ATtiny104-SSFR | 14引脚SOIC150 | |||
| ATtiny104F-SSFR (1) | 14引脚SOIC150 |
注:ATtiny104F-xxx和ATtiny102F-xxx具有快速启动时间选项。
引脚配置与描述
引脚配置
ATtiny102有8引脚UDFN和8引脚SOIC150两种封装,ATtiny104采用14引脚SOIC150封装。不同封装的引脚排列不同,在设计电路板时需要根据具体封装进行布局。
引脚描述
- VCC:数字电源电压。
- GND:接地。
- 端口A(PA[7:0]):8位双向I/O端口,带有内部上拉电阻,每个位可单独选择。输出缓冲器具有对称驱动特性,具有高灌电流和拉电流能力。
- 端口B(PB[3:0]):4位双向I/O端口,带有内部上拉电阻,每个位可单独选择。输出缓冲器具有对称驱动特性,具有高灌电流和拉电流能力。
- RESET:复位输入。该引脚低电平持续时间超过最小脉冲长度将产生复位,即使时钟未运行且复位引脚未被禁用。复位引脚也可作为(弱)I/O引脚使用。
I/O复用
每个引脚默认由PORT作为通用I/O控制,也可分配给外围功能。在使用时需要注意各功能之间的优先级和相互影响,例如CLKI的优先级高于ADC0,当EXT_CLK启用时,ADC通道将无法工作等。
通用信息
资源
在http://www.atmel.com/avr 上可下载一套全面的开发工具、应用笔记和数据手册。
数据保留
可靠性鉴定结果表明,在85°C下20年内预计数据保留故障率远低于1 PPM。
代码示例
文档中包含简单的代码示例,展示如何使用设备的各个部分。在使用代码示例时,要确保在编译前包含特定部件的头文件,并且要注意不同C编译器对中断处理的支持可能不同。
封装信息
8引脚UDFN
这是一种热增强型塑料超薄双扁平无引脚封装,引脚1 ID有激光标记,底部视图的引脚1 ID是散热垫上的定位特征。
8引脚SOIC150
8引脚、0.150”宽体、塑料鸥翼小外形封装。
14引脚SOIC150
14引脚、1.27mm间距、8.65 x 3.90 x 1.60mm 主体尺寸的塑料小外形封装。
在选择封装时,需要考虑电路板的空间、散热等因素。
Atmel ATtiny102/ATtiny104微控制器凭借其丰富的特性和多样的配置,为电子工程师提供了广阔的设计空间。在实际应用中,我们需要根据具体项目的需求,合理选择微控制器的型号和封装,充分发挥其性能优势。大家在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
AVR微控制器
20浏览量
6965
