深入解析MC14490:六通道接触消抖器的卓越性能与应用
chencui 2026-04-11 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,接触抖动是一个常见且令人头疼的问题,尤其是在涉及机械触点的系统中。ON Semiconductor的MC14490六通道接触消抖器为解决这一问题提供了有效的方案。本文将深入探讨MC14490的特性、工作原理电气参数以及典型应用,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:MC14490DWR2.pdf
一、MC14490概述
MC14490采用互补MOS增强模式器件构建,主要用于消除与机械触点接口时产生的额外电平变化。它能够将来自抖动触点的输入信号转换为干净的数字信号,在输入稳定后的四个时钟周期后输出。该消抖器电路可以消除触点闭合和断开时的抖动,其时钟源可以来自内部的R - C振荡器,也可以由外部时钟源或其他MC14490的振荡器提供。
二、产品特性
2.1 输入保护与上拉电阻
  • 所有输入都具有二极管保护,提高了器件的抗干扰能力。
  • 每个数据输入都有内部上拉电阻,方便与机械触点连接,同时也可以作为数字积分器、系统同步器或延迟线使用。
2.2 时钟灵活性
  • 内部振荡器(R - C)或外部时钟源可选,满足不同的设计需求。
  • 时钟输入(引脚7)具有施密特触发器,即使在时钟边沿非常缓慢的情况下也能正常工作,无需额外的时钟预整形。
2.3 兼容性与可靠性
  • TTL兼容的数据输入/输出,方便与其他数字电路集成。
  • 单线路输入,可对“闭合”和“断开”触点进行消抖。
  • 无需“Form C”(单刀双掷)输入信号,简化了电路设计
  • 可级联以实现更长的时间延迟。
  • 芯片复杂度为546个FET或136.5个等效门,具有较高的集成度。
  • 无铅且符合RoHS标准,环保可靠。
  • NLV前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用,经过AEC - Q100认证且具备PPAP能力。
三、电气参数
3.1 最大额定值
参数 符号 单位
DC电源电压范围 VDD -0.5 to +18.0 V
输入或输出电压范围(DC或瞬态) Vin, Vout -0.5 to VDD + 0.5 V
每个引脚的输入电流(DC或瞬态) Iin ± 10 mA
每个封装的功耗 PD 500 mW
环境温度范围 TA -55 to +125 °C
存储温度范围 Tstg -65 to +150 °C
引脚温度(8秒焊接) TL 260 °C
3.2 电气特性
在不同的电源电压(5.0V、10V、15V)和温度(-55°C、25°C、125°C)条件下,MC14490具有特定的电气特性,如输出电压、输入电压、输出驱动电流、输入电流、上拉电阻源电流、输入电容和静态电流等。需要注意的是,标注为“Typ”的数据仅用于指示IC的潜在性能,不能用于设计目的。
3.3 开关特性
在特定的负载电容(CL = 50 pF)和环境温度(TA = 25°C)条件下,MC14490的开关特性包括输出上升时间、下降时间、传播延迟时间、时钟频率、建立时间等。同样,标注为“Typ”的数据仅作参考。
四、工作原理
MC14490本质上是一个数字积分器,能够对信号进行上下积分,从而消除信号前沿和后沿的抖动。每个消抖器由一个4 - 1/2位寄存器(积分器)和逻辑电路组成,用于比较输入信号和移位寄存器的内容。
当继电器触点闭合时,低电平被反相,移位寄存器在时钟信号的每个正边沿被加载为高电平。如果输入信号在时钟边沿发生抖动,移位寄存器将被重置为低电平,重新开始计时序列。当输入信号在多个时钟周期内保持稳定时,输出信号将在相应的时钟脉冲后发生变化。
输出信号与干净输入信号之间存在3 - 1/2到4 - 1/2个时钟周期的延迟,输入和输出信号之间的时间失真取决于输入信号边沿的抖动特性和时钟频率。为了获得无抖动的输出信号,时钟频率需要满足在输入信号处于假状态时不出现四个时钟周期的条件。
五、操作特性
5.1 单信号输入兼容性
MC14490可以直接与机械触点(Form A和B)兼容,使用单信号引线作为输入。每个输入都有内置的上拉电阻,可用于计算接触湿润电流。如果需要更多的接触电流,可以在VDD和输入之间连接一个外部电阻。
5.2 时钟输入电路
时钟输入电路(引脚7)的施密特触发器整形功能确保了即使在非常缓慢的时钟边沿下也能正常工作,无需额外的时钟预整形。此外,一个MC14050缓冲器可以驱动多达六个MC14490的振荡器输入。
5.3 TTL兼容性
MC14490的输入和输出都与TTL兼容。当VDD为4.5V时,缓冲输出可以在0.4V下沉1.6mA的电流,内部输入上拉电阻使得输入可以由TTL驱动。
六、典型应用
6.1 不对称定时
在需要不同前沿和后沿延迟的应用中,如快速启动/缓慢释放定时器,可以通过门控不同频率的时钟信号进入MC14490来实现。通过交换时钟输入引线,可以实现缓慢启动/快速释放电路。
6.2 锁存输出
通过使用几个额外的门电路,可以对消抖器的内容进行锁存。当锁存引线为高电平时,输出变为低电平时时钟将停止,从而保持输出低电平,即使输入已经回到高电平状态。
6.3 多定时信号
消抖器电路可以串联连接,每个输出相对于其相应的输入延迟四个时钟周期。这种配置可用于生成多个定时信号,如延迟线,用于编程其他定时操作。
七、订购信息与封装尺寸
MC14490提供多种封装形式,包括PDIP - 16、SOIC - 16和SOEIAJ - 16,每种封装都有不同的引脚排列和尺寸规格。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和包装形式。
总之,MC14490六通道接触消抖器是一款功能强大、性能可靠的电子器件,适用于各种需要消除机械触点抖动的应用场景。电子工程师在设计过程中可以根据其特性和参数,灵活应用这款器件,提高系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过接触抖动的问题?你会选择MC14490来解决吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC的卓越性能与应用
    深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数字 - 模拟转换(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键
    的头像 发表于 04-17 11:50 136次阅读
    深入剖析DS3930:六通道非易失电位卓越性能与应用
    深入剖析DS3930:六通道非易失电位卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电位是一种常见且关键的元件,而DS3930作为一款集成了多种
    的头像 发表于 04-17 11:30 115次阅读
    深入解析AD7841:八通道14位DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7841:八通道14位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将
    的头像 发表于 04-14 16:10 69次阅读
    深入解析AD5678:八通道DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5678:八通道DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号
    的头像 发表于 04-14 11:05 180次阅读
    深入解析AD5382:32通道14位denseDAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5382:32通道14位denseDAC的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,数模转换(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够
    的头像 发表于 04-14 09:35 380次阅读
    深入解析AD5360/AD5361:16通道数模转换卓越性能与应用
    深入解析AD5360/AD5361:16通道数模转换卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换
    的头像 发表于 04-13 15:35 134次阅读
    深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模
    的头像 发表于 04-13 10:30 94次阅读
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,数模转换(DAC)是至关重要的元件,它在各种电子
    的头像 发表于 04-10 17:40 714次阅读
    深入解析LTC2499:24位8/16通道DS ADC的卓越性能与应用
    深入解析LTC2499:24位8/16通道DS ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高精度、高性能的模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-07 09:55 114次阅读
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12位ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12位ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换(ADC)是连接模拟世界和
    的头像 发表于 04-03 11:30 292次阅读
    深入解析AD9637:八通道12位高速ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD9637:八通道12位高速ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数
    的头像 发表于 03-31 11:15 178次阅读
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12位隔离ADC的卓越性能与应用
    深入解析MAX22530 - MAX22532:4通道12位隔离ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的数据采集和处理需求日益增长。Analog Devices推
    的头像 发表于 03-27 16:50 143次阅读
    深入解析SGM90810:8通道数字系统监测卓越性能与应用
    深入解析SGM90810:8通道数字系统监测卓越性能与应用 在电子系统设计中,准确监测系统状态至关重要。SGM90810作为一款功能强大
    的头像 发表于 03-12 11:05 163次阅读
    深入解析SGM5348-8:8通道8位DAC的卓越性能与应用
    深入解析SGM5348-8:8通道8位DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,数字 - 模拟转换(DAC)是不可或缺的重要组件。
    的头像 发表于 03-12 09:40 191次阅读
    深入解析SCAN928028:8通道10:1串行卓越性能与应用指南
    深入解析SCAN928028:8通道10:1串行卓越性能与应用指南 作为一名电子工程师,在硬件设计开发的道路上,我们不断探寻着
    的头像 发表于 12-30 10:05 354次阅读
