基于NCP1216A的DC/DC单端正激转换器设计
引言
在电信应用领域,设计一款高效、稳定且符合特定要求的DC/DC单端正激转换器至关重要。ON Semiconductor(现onsemi)的NCP1216A控制器为这一需求提供了出色的解决方案。本文将详细介绍如何使用NCP1216A设计满足特定要求的DC/DC单端正激转换器。
文件下载:NCP1216AFORWEVB.pdf
转换器要求
设计的转换器需满足以下要求:
- 输入电压范围:36 V至72 VDC
- 输出电压为12 V时,连续输出功率大于30 W
- 小尺寸PCB
- 效率大于85%
- 输入至输出隔离电压为1500 V
NCP1216A控制器特性
50%最大占空比操作
正激转换器通常将最大占空比限制在50%,以避免变压器磁芯饱和。因为电压复位被限制为等于输入电压(1:1复位比),超过50%的占空比可能导致磁芯饱和。
无辅助绕组操作
DSS(动态自供电)功能使NCP1216A能够直接从高压线路获取电源,无需从次级输出电感(避免爬电距离和隔离问题)或通过提供可变电压 (N ×V{in }) 的辅助绕组来供应 (v{CC})。
500 mA峰值电流能力
NCP1216A可以直接驱动MOSFET,无需额外的驱动级。若所选MOSFET的栅极电荷会使DSS能力过载,则可使用辅助绕组仅为驱动脉冲供电。
电流模式操作
逐周期的初级电流监测可消除任何过流情况,例如由次级短路引起的过流。
直接光耦连接
在需要输入至输出隔离的应用中,直接连接简化了设计阶段,节省了外部组件。
极低的空载功耗
NCP1216A控制器在空载操作时的极低功耗是一大优势,能够轻松满足当今的最大待机功耗标准。
短路保护
通过监测反馈线路上的活动,NCP1216A简化了次级侧短路保护的任务,结合DSS功能消除了耦合问题。
35 W DC/DC转换器板规格
| 参数 | 详情 |
| 最小输入电压 | 36 VDC |
| 最大输入电压 | 72 VDC |
| 输出电压 | 12 VDC |
| 持续输出电流 | 3.0 A |
| 工作频率 | 100 kHz |
| 48 V时的空载消耗 | 1.8 mA |
| 最大环境温度 | 70 °C |
转换器各部分设计考虑
变压器设计
- 匝数计算:根据法拉第定律,通过输入电压、最大占空比、最大磁通密度、工作频率和磁芯总面积等参数,可以计算出初级匝数 (N{p})。例如,对于EFD25磁芯,在特定参数下,初级匝数 (N{p}=35)。
- 复位绕组匝数:复位绕组匝数的选择存在权衡。通常选择与初级绕组匝数相同,以获得较好的性能。
- 次级绕组匝数:可根据输出电压、输出整流器电压降和最小输入电压等参数计算得出。在EFD25磁芯的例子中,次级匝数 (N_{s}=25)。
- 绕组设计:为限制趋肤效应,初级和次级绕组可采用多根导线并联绕制。每根导线的最大直径可通过公式计算。绕组的总截面积需在输出功率、允许的传导损耗和热考虑之间进行权衡。
输出电感设计
输出电感的选择取决于可接受的纹波电流水平。通常将电流纹波限制在电感平均电流的10 - 20%。最大电流纹波可通过公式计算。在NCP1216A演示板中,使用100 H电感时,最大输出纹波为2.0 A。
电流检测变压器设计
电流检测变压器用于减少传统电流检测电阻配置中的功率损耗。使用电流检测变压器时,功率损耗约为50 mW,而使用传统电流检测电阻时,功率损耗约为3.0 W。但电流检测变压器存在由磁化电流带来的电流误差,需要进行考虑和减小。
初级RCD钳位和电感缓冲网络设计
由于制造限制,初级和次级绕组之间存在漏电感。为保护功率开关免受电压尖峰的影响,需使用RCD钳位网络。钳位网络的组件值取决于漏电感值、反射电压、布局的寄生影响和RCD电容等因素。同时,在电感L2两端连接RC缓冲网络以抑制寄生振荡。
调节环路设计
采用标准的带有TLV431并联稳压器的环路拓扑。光耦提供了转换器输入和输出侧之间的良好隔离。输出电压由R9和R10的分压比设置。电阻R8和C12构成反馈环路补偿电路,其最佳值基于反馈响应测量确定。
PCB布局设计
使用双面PCB以最小化转换器的尺寸。布局设计考虑了功率器件的散热,采用了良好的接地技术和适当的隔离距离。
转换器性能
通过图表展示了DC/DC转换器的功率转换效率、空载消耗、功率MOSFET的栅极和漏极波形以及负载调节等性能指标。这些性能指标直观地反映了转换器在不同条件下的工作情况。
总结
通过合理设计和选择NCP1216A控制器及相关组件,我们可以实现满足电信应用要求的DC/DC单端正激转换器。在设计过程中,需要综合考虑各个部分的参数和性能,以确保转换器的高效、稳定运行。各位工程师在实际应用中,也可以根据具体需求对设计进行调整和优化,你在实际设计中遇到过哪些类似的挑战呢?欢迎在评论区分享。
DC/DC转换器
2文章
392浏览量
11236
深入解析NCP1410:250 mA同步整流PFM升压DC - DC转换器
NCP3163/NCV3163:高性能DC - DC转换器的理想之选
MAX5052A评估套件:高效隔离式DC - DC转换器的理想选择
探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器:DC2357A 演示电路深度解析
探索DC965A:高性能单路5A高频降压DC/DC转换器
探索DC1994A:基于LT3752/LT8311的有源钳位正激转换器
探索DC1317A-F:高效隔离式DC/DC电源转换器的奥秘
MAX17498A/B/C:AC - DC与DC - DC峰值电流模式转换器的卓越之选
MAX17497A/MAX17497B:AC - DC和DC - DC峰值电流模式转换器
LT3154:高效6A单电感降压 - 升压DC/DC转换器的深度解析
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
