一文详解器件级立体封装技术
中科院半导体所 来源:学习那些事 2026-04-10 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:前路漫漫
本文主要介绍器件级立体封装技术。
2D、2.5D和3D立体封装技术已广泛应用于倒装芯片和晶圆级封装工艺中,成为后摩尔时代芯片性能提升的核心支撑技术。借助硅中介层(Interposers)与硅通孔(TSV)技术的协同作用,可实现多芯片的垂直堆叠,打破传统平面封装的空间限制。其中,TSV堆叠技术能够在不增大IC平面尺寸的前提下,实现更多功能的集成,让IC在有限的平面空间内承载更丰富的功能;硅中介层则可缩短集成电路中关键电通路的长度,从而提升信号输入输出速率,优化芯片整体响应性能。基于这些技术优势,采用先进封装技术的应用处理器和内存芯片,相比传统封装技术产品,体积可缩小30%~40%,运行速度提升2~3倍,功耗节省可达40%及以上,显著提升了芯片的性价比与应用适配性。
2D、2.5D和3D封装技术的工艺复杂性,以及IC制造商(Fab)与外包封装/测试厂商的产业分工特性,决定了IDM企业和代工厂仍需专注于前端芯片制造工作,而外包封装/测试厂商凭借成熟的后端工艺积累,更适合承担芯片露出、凸点制作、堆叠组装及性能测试等后端流程。目前,外包封装/测试厂商的生产工艺主要依赖内插件制造,该工艺技术门槛相对较低,且对成本较为敏感,能够适配大规模量产需求,同时也符合当前产业分工精细化的发展趋势。
3D封装技术能够更高效地利用硅片资源,实现更高的“硅片效率”——硅片效率定义为堆叠中的总基板面积与占地面积的比率。与2D封装技术相比,3D封装的硅片效率可超过100%,在空间利用率上具备显著优势。在信号延迟方面,2D封装需通过缩短互连长度来降低互连相关的寄生电容和电感,进而减少信号传播延迟;而3D封装中电子元件实现垂直紧密堆叠,元件间距离大幅缩短,因此信号延迟更短,传输效率更高。同理,3D封装通过缩短互连长度,可有效减少寄生效应,不仅能降低信号噪声和芯片功耗,还能实现性能提升与成本优化的双重目标。此外,3D封装在降低功耗的同时,可支持器件以更高频率运行,结合寄生效应、体积及噪声的综合优化,能够实现更高的每秒转换速率,进一步提升整个系统的运行性能,适配高端算力、AI等场景的需求。
3D集成技术自2010年起逐步实现规模化应用,经过十余年的发展已成为主流封装技术之一,通过3D器件替代传统单芯片封装,可大幅降低芯片的尺寸与重量,其缩减幅度主要取决于垂直互连密度、互连可及性及热特性等关键因素。据行业实测数据显示,与传统封装相比,3D封装可实现40~50倍的尺寸和重量缩减。以德州仪器(TI)的3D裸片封装为例,其与离散封装、平面封装(MCM)相比,体积可减少5~6倍,相较于分立封装技术,体积缩减可达10~20倍;重量方面,与MCM技术相比减少2~13倍,与分立元件相比减少3~19倍,在小型化、轻量化场景中具备不可替代的优势。
芯片占用面积(即芯片在印刷电路板(PCB)上占据的面积)是封装技术中的核心考量指标之一。采用MCM封装技术时,借助裸片的直接使用,可使芯片占用面积减少20%~90%,有效提升PCB板的空间利用率,适配小型化电子设备的发展需求。三维立体组装技术的核心的是将IC芯片(包括MCM片、WSI晶圆规模集成片)进行逐层叠合,利用芯片侧面边缘或平面的分布特点,实现垂直方向的互连,将传统平面组装向垂直维度延伸,形成立体式集成结构。器件级三维立体组装的类型和结构如图1所示。
图1
器件级三维立体组装主要分为三类:有源基板型、埋置型和叠层式封装。其中,有源基板型以Si晶圆规模集成(WSI)后的晶圆作为基板,在基板上铺设多层布线,最上层贴装SMC/SMD器件,最终实现立体封装;埋置型则是在各类基板内部或多层布线中埋置SMC/SMD器件,顶层再贴装SMC/SMD,通过分层集成实现立体封装;叠层式封装则基于二维平面电子封装技术,将每一层封装(如MCM)进行上下互连,要么将平面封装的各层叠装并实现互连,要么直接将两个LSI、VLSI芯片面对面“对接”,完成立体封装。目前,叠层式封装的互连主要通过引线键合方式实现,该方式技术成熟、成本可控,适配多数应用场景。叠层式三维封装主要分为载体叠层、裸芯片叠层、硅晶圆规模的叠层(WLP)三种形式,其结构如图2所示。
图2
载体叠层技术
载体叠层技术的核心流程是先将硅片固定连接在过渡载体上,通过载体上的引线端子实现逐层叠装,进而完成三维立体互连。载体材料主要包括树脂、陶瓷和硅,不同材料适配不同的应用场景和性能需求。该技术自20世纪90年代初实现实用化,早期主要用于两个存储器芯片的叠层,用于制作存储卡;目前已实现技术升级,广泛应用于各类中高端芯片封装。载体叠层通常利用标准封装体的端子排布,将重叠的相同端子通过焊接实现电气连接,确保信号传输的稳定性与可靠性,其主要实现方案可根据应用需求灵活调整。
引线键合式叠层封装是叠层式封装的重要分支,采用引线连接(WB)、传递模注、研磨减薄等核心工艺制成。其具体流程为:将两个及以上裸芯片通过黏结工艺,以电极面朝上的方式叠放在聚酰亚胺基板上,各芯片电极分别通过引线键合与底部基板实现电气连接,再通过基板的再布线层,将信号引至基板底面球栅阵列(BGA)布置的微球端子,最后通过树脂模注成型,完成整个封装流程。
根据叠层芯片尺寸是否一致,引线键合式叠层可分为两种结构:一种是在裸芯片上放置尺寸更小的裸芯片,形成金字塔形(或台阶形)叠层结构,如图3所示;另一种是将多个相同尺寸的裸芯片进行绝缘叠层,如图4所示。在相同尺寸裸芯片叠层结构中,通常需要在两层芯片之间放置Spacer Die(间隔芯片),用于垫高两层芯片的间距,确保底部芯片有足够的操作空间进行引线键合,避免引线与上层芯片发生干涉。目前,引线键合式叠层封装主要应用于存储芯片领域,如SRAM、快闪存储器等,能够满足存储芯片高密度、小型化的集成需求。
图3
薄型小尺寸封装
薄型小尺寸封装(Thin Small Outline Package, TSOP)凭借外形小巧、寄生参数低、适配高频环境的优势,同时具备技术简单、成品率高、造价低廉的特点,已在消费电子通信模块、工业控制等领域实现广泛应用。TSOP叠层封装的芯片数量可通过封装名称直接识别,例如TSOP2+1表示封装内包含两个活性芯片和一个空白芯片,其中上下两层为具备功能的活性层,中间的空白芯片由无电路的硅片制成,核心作用是为底层芯片预留焊接空间,保障引线键合工艺的顺利实施;TSOP3+0则表示封装内包含三个活性芯片,无需空白芯片作为间隔,适用于芯片尺寸匹配度高、互连空间充足的场景。TSOP封装结构如图5所示。
图4
TSOP叠层封装
TSOP叠层封装主要有两种工艺方法:方法一采用液态环氧树脂作为芯片黏合剂,其工艺流程如图6所示;方法二采用环氧树脂薄膜作为芯片黏合剂,工艺流程如图7所示。对比两种工艺可知,方法二省去了两次烘烤步骤,不仅大幅缩短了生产周期,还减少了烘烤过程带来的热应力影响,有效提升了产品成品率和长期运行可靠性,目前已成为TSOP叠层封装的主流工艺方案。近年来,行业内通过材料改性,进一步优化了环氧树脂薄膜的性能,使粘接层厚度均匀性控制在±1μm以内,显著提升了信号完整性。
图5
图6和图7
硅片穿孔式
硅片穿孔式(Through Silicon Via, TSV)叠层封装是当前高端封装领域的核心技术之一,其核心原理是在硅片上打孔后,向通孔内填充金属(通常为铜),形成导电通孔,通过孔内金属及金属焊点实现芯片间的垂直互连。该技术主要应用于微机电系统(MEMS)和多层半导体器件的电信号传输,导电通孔的孔径通常处于微米量级,通过通孔直接传输电信号,可大幅降低基片单面布线的复杂程度,提升电气性能的稳定性,同时提高阵列器件的排列密度,适配高密度集成需求。TSV技术结构如图8所示。
图8
利用硅片穿孔叠层封装技术,可将不同功能的硅片叠装在同一块硅基板上,在封装外部制作适配表面贴装的BGA焊球,最终形成功能完整的微系统,其结构如图9所示。其中,硅片通孔的制作是该封装技术的核心环节,目前行业内主要有4种打孔方式,分别是激光打孔法、湿法刻蚀法、深度反应离子刻蚀法(DRIE)和光辅助电化学刻蚀法(PAECE),这4种打孔方法在孔径精度、深宽比、生产效率及成本等方面各有优势,可根据具体应用场景灵活选择。值得注意的是,台积电CoWoS封装已采用飞秒级超快激光在硅转接板上制作TSV,深径比可达1:10,大幅提升了互连密度。
图9
硅片打孔完成后,也可将电极直接穿入通孔实现互连,电极材料通常选用铜,该方式可实现低成本、高可靠性的垂直互连,适配中低端芯片的规模化生产需求。除上述两种硅片叠层互连方式外,弹性连接器互连也是一种重要的实现路径,霍尼威尔公司已采用该方法完成硅片叠层,成功开发出低成本商用压力传感器,验证了该技术的可行性与经济性。
表1
TSV封装
TSV封装的核心是将多层平面器件进行垂直堆叠,通过穿透硅通孔在Z方向实现互连,构建三维立体结构。TSV的工艺流程如图10所示,根据制作时序的不同,可分为前道互连(FEOL)型TSV和后道互连(BEOL)型TSV:前道互连型TSV在IC布线工艺开始前制作,适配对互连精度要求较高的高端芯片;后道互连型TSV在金属布线过程中实现,工艺兼容性更强,成本更具优势。近年来,行业内已开发出小直径(20μm)、高深宽比(~4:1)的纳米孪晶铜(nt-Cu)填充TSV工艺,解决了传统铜TSV退火过程中出现的凸起、晶粒长大等问题,在400℃退火条件下仍具备良好的热稳定性,进一步提升了TSV封装的可靠性。
图10
  • 晶圆
  • 封装技术
  • 倒装芯片
原文标题:器件级立体封装技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解晶圆封装技术
    缩小到70 um以下时,引线键合技术就不再适用,必须寻求新的技术途径。晶元封装技术利用薄膜再分布上艺,使I/O可以分布在IC芯片的整个表面
    发表于 06-25 14:51 5097次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>晶圆<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
    详解扇出型晶圆封装技术
    扇出型晶圆封装技术采取在芯片尺寸以外的区域做I/O接点的布线设计,提高I/O接点数量。采用RDL工艺让芯片可以使用的布线区域增加,充分利用到芯片的有效面积,达到降低成本的目的。扇出型封装
    发表于 09-25 09:38 3578次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>扇出型晶圆<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
    系统立体封装技术的发展与应用
    系统立体封装技术作为后摩尔时代集成电路产业的核心突破方向,正以三维集成理念重构电子系统的构建逻辑。
    的头像 发表于 09-29 10:46 7982次阅读
    系统<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>立体</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>的发展与应用
    MEMS器件封装设计
    多芯片封装解决方案方向发展。芯片堆叠可以通过片的方式生产,也可以通过晶圆封装方式进行。未来发展趋势
    发表于 12-29 15:44
    倒装芯片和晶片封装技术及其应用
    定义的CSP分类中。晶片CSP是多种应用的种低成本选择,这些应用包括EEPROM等引脚数量较少的器件,以及ASIC和微处理器。CSP采用晶片
    发表于 08-27 15:45
    立体封装器件手动装配建议a4
    立体封装器件手动装配建议a4
    发表于 06-10 14:54 0次下载
    <b class='flag-5'>立体</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>器件</b>手动装配建议a4
    SIP立体封装器件手动装配规范
    为规范SIP立体封装器件手工焊接装配工艺,确保产品装配质量符合规定的要求,制定本规范。
    发表于 06-08 14:51 0次下载
    SIP<b class='flag-5'>立体</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>器件</b>手动装配规范
    详解精密封装技术
    详解精密封装技术
    的头像 发表于 12-30 15:41 2603次阅读
    详解分立元件门电路
    详解分立元件门电路
    的头像 发表于 03-27 17:44 4954次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>分立元件门电路
    详解功率器件封装结构热设计方案
    通过对现有功率器件封装方面文献的总结,从器件封装结构散热路径的角度可以将功率器件分为单面散热器件
    发表于 04-26 16:11 2927次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>功率<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>封装</b>结构热设计方案
    详解pcb和smt的区别
    详解pcb和smt的区别
    的头像 发表于 10-08 09:31 5863次阅读
    详解pcb地孔的作用
    详解pcb地孔的作用
    的头像 发表于 10-30 16:02 3112次阅读
    详解pcb的msl等级
    详解pcb的msl等级
    的头像 发表于 12-13 16:52 1.7w次阅读
    详解pcb微带线设计
    详解pcb微带线设计
    的头像 发表于 12-14 10:38 6691次阅读
    详解多芯片堆叠技术
    多芯片堆叠技术的出现,顺应了器件朝着小型化、集成化方向发展的趋势。该技术与先进封装领域中的系统封装
    的头像 发表于 04-12 14:22 3289次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>多芯片堆叠<b class='flag-5'>技术</b>
