系统级立体封装技术的发展与应用
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-09-29 10:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文介绍了系统级立体封装技术的技术发展与应用。
系统级立体封装技术作为后摩尔时代集成电路产业的核心突破方向,正以三维集成理念重构电子系统的构建逻辑。
该技术通过垂直堆叠与异构集成,在有限物理空间内实现多芯片、无源器件及MEMS/光电器件的高度协同,突破传统单片集成制程瓶颈。
本文分述如下:
系统级封装进展简述
系统级芯片SOC
系统级封装SiP
晶粒软膜构装COF
MEMS封装
板级立体组装
系统级封装进展简述
2025年数据显示,中国先进封装市场规模已突破1100亿元,占全球比例超25%,其中系统级封装(SiP)与2.5D/3D封装增速分别达23%与20.9%,成为驱动增长的双引擎。
技术演进呈现三大特征:空间维度上,3D TSV技术实现芯片间微米级垂直互连,如华为海思通过多层堆叠使芯片体积缩小40%而性能提升30%;效率维度上,倒装芯片与混合键合技术将信号传输延迟降低60%,能效比提升35%;系统维度上,Chiplet标准化推动异构集成成本下降30%,长电科技XDFOI平台实现20μm间距微缩,通富微电VISionS技术攻克2.5D中介层量产难题。
产业生态呈现“设计-制造-封装”三角重构特征,台积电CoWoS平台占据AI芯片封装超60%市场份额,而中国产业链通过“长三角200公里封装产业带”形成材料-设备-制造的完整配套,封装基板国产化率突破40%,关键材料如ABF载板本地供应比例达55%。
未来趋势聚焦三大方向:智能封装通过集成传感器与自适应算法实现实时热管理与性能调节,如英特尔Foveros Direct技术实现10μm凸点间距;标准化进程加速,UCIe规范推动Chiplet全球互连,长电科技XDFOI方案已支持国产CPU芯粒集成;环保维度则聚焦玻璃基板替代,其10层RDL布线与80%热膨胀系数匹配度提升,为3D封装提供可持续解决方案。
此等技术革新不仅重塑半导体产业格局,更在6G通信、工业互联网、可植入医疗设备等新兴领域开辟万亿级市场空间,成为数字经济时代硬件创新的基石。
系统级芯片SOC
系统级芯片(SOC)作为集成电路领域的技术巅峰,正以“单芯多能”的特性重塑电子系统架构。其核心价值在于将中央处理器(CPU)、数字信号处理器(DSP)、图形处理器(GPU)、存储控制器、高速接口及专用逻辑单元等核心功能模块集成于单一硅片,通过片上系统(On-Chip)互连实现高带宽、低延迟的协同运算,满足网络服务器千兆级数据处理、电信基站多模态信号转换、5G/6G基站毫米波通信及高性能计算(HPC)的严苛需求。
技术实现层面,先进制程节点(如5nm及以下)与三维堆叠技术的融合,使SoC在10mm×10mm级晶圆上集成超200亿晶体管,配合倒装芯片(Flip Chip)BGA封装及700+焊球阵列,实现信号传输密度提升40%而功耗降低30%。然而,工艺兼容性瓶颈仍存——SiGe、GaAs与CMOS工艺的互斥性,限制了异构射频前端与数字基带的单片集成,促使业界探索硅基异构集成方案。
未来趋势聚焦三大方向:一是工艺协同创新,如三星2nm GAA工艺与背面供电(BSPD)技术结合,提升SOC能效比;二是标准化推进,UCIe 2.0规范支持Chiplet级SoC互连,实现跨工艺、跨节点的模块化设计;三是可持续封装,玻璃基板替代有机基板,其100μm级通孔与低热膨胀系数(CTE)匹配,为高密度SoC提供更优散热与可靠性保障。此等技术演进不仅推动半导体产业向“更小、更快、更智能”方向发展,更在边缘计算、工业物联网、可穿戴医疗设备等新兴领域催生万亿级市场机遇,成为数字经济时代硬件创新的战略支点。
系统级封装SiP
系统级封装(SiP)作为三维集成技术的核心载体,正以“异构协同”理念重构电子系统的构建范式,在无线通信消费电子及新兴智能终端领域展现出不可替代的战略价值。其本质是通过晶圆级堆叠、基板嵌入式集成及混合互连技术,将CPU、DSP、存储器、射频前端、MEMS传感器及无源器件等模块整合于单一封装体内,突破单片集成工艺壁垒,实现高频高速、低功耗与高密度的系统级功能集成。
技术实现层面,SiP的灵活性体现在多维异构集成能力——通过晶片堆叠(如TSV垂直互连)可实现10μm级芯片间距,配合倒装芯片(Flip Chip)与引线键合(Wire Bonding)的混合互连,既满足GHz级高频RF模块(如GaAs功率放大器与CMOS基带芯片的集成)的信号完整性要求,又适配低频数字模块的成本敏感需求;基板选择则涵盖高性能ABF载板(支持20μm线宽/间距)与常规CSP基片,前者在AI计算模块中实现HBM内存与GPU的2.5D互连,后者则在消费级TWS耳机中完成蓝牙SoC与电源管理芯片的紧凑集成。
在5G通信领域,村田制作所采用嵌入式基板技术的SiP模组,将PA、LNA、滤波器及双工器集成于3.5mm×3.5mm封装内,满足Sub-6GHz频段毫米波前端的小型化需求;在AIoT边缘端,联发科Filogic系列SiP通过异构集成CPU、NPU、Wi-Fi 6/6E基带及电源管理单元,实现单芯片支持智能家居网关的复杂计算任务;医疗可穿戴设备中,美敦力采用生物兼容封装与低功耗设计的SiP传感器,集成ECG、PPG及温度监测功能,体积缩减至传统方案60%而续航提升40%。
未来趋势聚焦三大创新方向:一是工艺标准化,UCIe 2.0规范推动Chiplet级SiP互连,实现跨工艺、跨节点的模块化设计;二是材料革新,玻璃基板替代有机基板,其100μm级通孔与低热膨胀系数(CTE)匹配,为高密度SiP提供更优散热与可靠性保障;三是智能封装,集成温度传感器与自适应算法,实现实时热管理与性能调节,如英特尔Foveros Direct技术在SiP中嵌入热敏电阻,动态调整工作频率以优化能效比。此等技术演进不仅推动半导体产业向“更小、更快、更智能”方向发展,更在6G原型验证、工业物联网节点及植入式医疗设备等前沿领域开辟万亿级市场空间,成为数字经济时代硬件创新的战略支点。
晶粒软膜构装COF
晶粒软膜构装(COF)作为柔性电子封装的标杆技术,正以“刚柔并济”的集成理念重塑显示与智能终端的物理边界。该技术通过将芯片直接贴装于柔性聚酰亚胺(PI)基材,实现高密度互连与三维立体布线,突破传统玻璃基板(CoG)在面板边缘走线密度与分辨率的限制——相同尺寸面板下,COF方案可扩展超30%的像素密度,支撑4K/8K超高清显示及窄边框设计,成为LED/OLED显示模组、可折叠手机及车载HUD的核心封装方案。
技术演进呈现三大创新维度:材料层面,新型低温固化胶粘剂与高延伸率PI薄膜的应用,使COF在-40℃至125℃宽温域下保持99.9%的连接可靠性,满足汽车级AEC-Q100认证;工艺层面,激光微孔成型与电镀铜柱技术实现15μm级线宽/间距,配合倒装芯片(Flip Chip)键合,使单颗芯片引脚密度提升40%而厚度缩减至0.3mm以下;系统集成层面,COF与嵌入式无源器件(如薄膜电容、电阻)的一体化封装,在TWS耳机、智能手表等紧凑空间内实现电源管理、触控传感及射频前端的协同集成,如苹果AirPods Pro 2即采用COF-SIP混合封装,体积缩减20%而功能密度提升35%。
在显示领域,京东方8.5代COF生产线支持Mini LED背光模组量产,实现2000分区局部调光;在车载电子中,天马微电子采用COF封装的曲面屏HUD,在150℃高温环境下保持85%透光率与170°广视角;医疗可穿戴方面,华米科技基于COF的ECG贴片,集成生物电极与信号处理芯片,实现心电信号采集精度达医疗级ECG-12标准。
未来趋势聚焦三大方向:一是超薄化,通过玻璃基转印技术与纳米压印工艺,实现50μm级超薄COF制造;二是智能化,集成温度/压力传感器与自适应算法,动态调整封装应力与信号传输;三是可持续化,采用可回收PI基材与无铅焊料,满足欧盟RoHS 3.0及REACH法规要求。此等技术革新不仅推动显示产业向“更薄、更柔、更智能”演进,更在元宇宙终端、柔性机器人皮肤及生物医疗植入等前沿领域开辟增量市场,成为柔性电子时代硬件创新的基石。
MEMS封装
微机电系统(MEMS)封装技术作为连接微纳器件与系统应用的桥梁,正以“高精度、高可靠、高集成”为核心演进方向,在医疗、汽车、工业等领域的精密感知需求驱动下实现多维突破。
技术革新层面,三维集成与材料创新成为双引擎。多光子光刻技术实现纳米级分辨率三维微结构直写,如压阻式加速度计通过飞秒激光三维直写完成从设计到制造的2.5小时全流程,性能媲美传统数月迭代方案;晶圆级真空键合技术通过低温阳极键合(350℃/600V)与钛吸气剂活性保持,实现硅-玻璃键合腔体压力稳定在5mTorr以下,配合梯度退火工艺通过3000次,-40℃~125℃热循环测试,解决传统环氧树脂封装的气密性瓶颈。键合工艺方面,Au-Sn共晶键合通过瞬态液相扩散技术填补0.5μm级表面粗糙度,键合强度达50MPa以上,配合0.8mm键合环宽度实现10⁻⁸atm·cc/s级漏率标准,适配陀螺仪、压力传感器等对真空环境的严苛需求;而引线键合通过反向拱丝工艺压缩线弧高度至50μm,结合动态压力反馈系统将键合定位误差控制在±1μm,良率提升至99.2%,满足5G通信器件0.5mm超薄封装要求。
产业生态呈现“设计-制造-封装”垂直整合趋势。中国长三角地区形成完整产业链集群,封装基板国产化率突破40%,关键材料如ABF载板本地供应比例达55%;行业联盟推动MIPI传感器接口规范统一,UCIe 2.0标准支持Chiplet级MEMS互连,实现跨工艺、跨节点模块化设计;智能化封装方面,集成温度/压力传感器与自适应算法,动态调节封装应力与信号传输,如英特尔Foveros Direct技术实现10μm凸点间距,配合嵌入式无源器件实现电源管理、触控传感一体化集成。未来,随着玻璃基板替代有机基材(100μm级通孔与低热膨胀系数匹配)、纳米银焊膏低温键合(150℃以下避免生物蛋白损伤)等技术的突破,MEMS封装将从“保护性封装”向“功能增强型封装”跃迁,在元宇宙光波导扫描、人形机器人柔性感知、绿色能源微流控等新兴领域开辟万亿级增量市场,成为数字经济时代精密感知的核心基础设施。
板级立体组装
板级立体组装作为三维电子系统构建的关键技术路径,正以“空间重构”理念突破传统二维PCB布线局限,在高铁控制模块、5G基站阵列、数据中心冷板系统等高密度、高性能场景中展现核心价值。其本质是通过垂直互连、凸点连接及侧向键合技术,实现多块PCB模块在三维空间中的精准堆叠与电气-机械协同,在有限物理空间内实现信号传输密度提升30%—50%,同时降低系统热阻与信号延迟。
技术演进呈现三大创新维度:材料层面,纳米银浆低温烧结技术实现150℃以下互连,避免传统焊料导致的热应力损伤,配合石墨烯散热涂层使模块热阻降低40%,适配高铁IGBT模块的高温运行需求;工艺层面,3D打印PCB技术通过光固化成型实现50μm级线宽/间距,配合激光微孔成型与电镀铜柱技术,实现垂直互连层间通孔的100%良率,如中兴通讯5G基站模块通过该技术实现6层PCB堆叠,信号传输延迟降低至2ps/cm;系统集成层面,嵌入式无源器件(如薄膜电容、电阻)与有源芯片的一体化封装,在单模块内集成电源管理、射频前端及数字处理功能,如华为数据中心硅光引擎通过板级立体组装实现光模块与CPU的垂直互连,带宽密度提升50%而功耗降低30%。
未来趋势聚焦三大方向:一是智能化制造,通过数字孪生技术实现板级立体组装的虚拟仿真与实时优化,如西门子NX软件支持3D PCB布线与热管理协同设计;二是标准化推进,IPC-4101规范推动板级立体组装材料与工艺的统一,UCIe 3.0标准支持跨模块、跨节点的互连设计;三是可持续化,采用可回收PCB基材与无铅焊料,满足欧盟RoHS 3.0及REACH法规要求。此等技术革新不仅推动电子制造产业向“更密、更快、更绿”方向发展,更在6G原型验证、工业物联网节点及绿色能源微电网等前沿领域开辟万亿级增量市场,成为数字经济时代硬件创新的战略支点。
  • 集成电路
  • soc
    soc
  • 封装技术
  • 倒装芯片
原文标题:系统级立体封装技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微电子封装技术
    论述了微电子封装技术发展历程 发展现状及发展趋势 主要介绍了微电子封装
    发表于 12-24 16:55
    系统封装(SiP)的发展前景(上)
    ,工业产品,甚至消费类产品,尤其是便携式也同样要求微小型化。这一趋势反过来又进一步促进微电子技术的微小型化。这就是近年来系统封装(SiP,System in Package)之所以取
    发表于 08-23 07:38
    CAD技术在电子封装中的应用及其发展
    封装的设计过程[35]。2.4 高度一体化、智能化和网络化阶段从20世纪90年代末至今,芯片已发展到UL SI阶段,把裸芯片直接安装在基板上的直接芯片安装(DCA)技术已开始实用,微电子封装
    发表于 08-23 08:46
    SiP(系统封装)技术的应用与发展趋势
    美国Amkor公司 ChriStopher M.Scanlan和Nozad Karim一、SiP技术的产生背景系统封装SiP(System-In-Package)是将一个电子功能
    发表于 08-23 09:26
    倒装芯片和晶片封装技术及其应用
    1 引言  半导体技术的进步大大提高了芯片晶体管数量和功能,这一集成规模在几年前是无法想象的。因此,如果没有IC封装技术快速的发展,不可能实现便携式电子产品的设计。在消费类产品小型化和
    发表于 08-27 15:45
    新型微电子封装技术发展和建议
    以来迅速发展的新型微电子封装技术,包括焊球阵列封装(BGA)、芯片尺寸封装(CSP)、圆片
    发表于 09-12 15:15
    封装天线技术发展动向与新进展
    》报告呈献给大家。摘要:封装天线(简称AiP)是基于封装材料与工艺,将天线与芯片集成在封装内实现系统无线功能的一门
    发表于 07-16 07:12
    封装天线技术发展历程回顾分析
    编者按:封装天线(AiP)技术是过去近20年来为适应系统无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP
    发表于 07-17 06:43
    晶圆三维封装技术发展
    先进封装发展背景晶圆三维封装技术发展
    发表于 12-28 07:15
    系统封装(SiP)集成技术发展与挑战
    系统封装(SiP)集成技术发展与挑战:摘要:系统
    发表于 12-21 09:30 24次下载
    系统封装,系统封装是什么意思
    系统封装,系统封装是什么意思
    发表于 03-04 11:38 6674次阅读
    系统封装技术挑战及解决方案
    移动电子设备市场的快速发展推动了对系统封装技术的大量需求。在最终向单片系统(SoC)方法转变之
    发表于 07-25 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>技术</b>挑战及解决方案
    蔡坚:封装技术正在经历系统封装与三维集成的发展阶段
    封装技术已从单芯片封装开始,发展到多芯片封装/模块、三维封装等阶段,目前正在经历
    的头像 发表于 01-10 10:44 3313次阅读
    最新的系统封装SiP发展趋势
    高性能、高集成及微型化需求推动系统封装SiP不断发展。从最初最简单的SiP,经过不断研发,整合天线,并逐步与扇出型封装Fan Out及
    的头像 发表于 11-24 10:32 3043次阅读
    一文详解器件立体封装技术
    2D、2.5D和3D立体封装技术已广泛应用于倒装芯片和晶圆封装工艺中,成为后摩尔时代芯片性能提升的核心支撑
    的头像 发表于 04-10 17:06 2715次阅读
    一文详解器件<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>立体</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>技术</b>
