ISO224:工业应用中的高精度隔离放大器
在工业应用的复杂环境中,对于高精度信号测量和隔离的需求日益增长。ISO224作为一款性能卓越的隔离放大器,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:iso224.pdf
一、ISO224简介
ISO224是一款高精度隔离放大器,有高级(ISO224B)和低级(ISO224A)两个版本。它的输入与输出电路通过隔离屏障分隔,能有效抵御磁干扰,且该屏障经认证可提供高达5 kV RMS的增强型电流隔离,具有超长寿命和低功耗的特点。
二、产品特性亮点
(一)输入输出特性
- 宽输入电压范围:±12 - V的输入电压范围,非常适合工业应用中的隔离电压测量。并且具备过压输入钳位,能承受9 - kV的ESD,保护器件免受静电冲击。
- 差分输出:±4 - V的差分输出电压范围,共模电压为VDD2 / 2,这种差分结构能有效提高对噪声的免疫力。
(二)低直流误差操作(ISO224B)
- 输入偏移:在25°C时为±5 mV,最大温度漂移为±15 µV/°C,能在不同温度环境下保持较低的输入误差。
- 增益误差:25°C时为±0.3%,最大温度漂移为±35 ppm/°C,确保了增益的稳定性。
- 非线性度:最大为±0.01%,典型温度漂移为±0.1 ppm/°C,保证了输出信号的线性度。
(三)电源要求
- 高侧单电源:支持4.5 - V至18 - V的单电源供电,简化了隔离电源的设计,降低了系统成本。
- 低侧操作:可在4.5 - V至5.5 - V的电压下稳定运行。
(四)安全认证
- 符合DIN VDE V 0884 - 11: 2017 - 01标准,具备7071 - V(PEAK)的增强型隔离能力。
- 通过UL1577认证,能承受5000 - V RMS的隔离电压1分钟,为系统安全提供了可靠保障。
(五)高共模瞬态抗扰度(ISO224B)
典型值可达80 kV/µs,能在高噪声环境下稳定工作,保证信号的准确传输。
三、应用领域广泛
ISO224在众多工业领域都有出色的表现,例如:
- 电网自动化:用于精确测量电网中的电压信号,确保电网的稳定运行。
- 保护继电器:在继电器保护系统中,实现对高电压信号的隔离和精确测量,保障设备的安全。
- 工厂自动化与控制:可用于各种传感器信号的隔离采集,提高控制系统的可靠性。
- 铁路运输:在铁路系统的电气设备中,对电压信号进行隔离和处理,适应复杂的电磁环境。
- 电机驱动:为电机驱动系统提供高精度的电压测量,优化电机的控制性能。
- 功率分析仪:用于准确测量功率信号,提高功率分析的精度。
四、详细工作原理
(一)信号处理流程
ISO224的输入级驱动一个ΔΣ调制器,该调制器利用内部电压参考和时钟发生器,将模拟输入信号转换为数字位流。然后通过隔离屏障将位流传输到低侧,在低侧经过数字 - 模拟转换阶段处理后,以差分模拟输出的形式呈现。
(二)隔离屏障优势
基于SiO₂的双电容隔离屏障,具有很高的抗磁场干扰能力。数字调制方式和隔离屏障的特性,使得ISO224具有高可靠性和高共模瞬态抗扰度。
五、设计与使用建议
(一)电源设计
在典型应用中,可使用SN6501推挽驱动器和变压器组成的隔离DC/DC转换器电路,从低侧电源(VDD2)生成高侧电源(VDD1)。同时,建议为ISO224的两个电源都使用0.1 µF的低ESR去耦电容和至少1 µF的附加电容,并将它们尽可能靠近电源引脚放置,以减少电源电流环路和电磁辐射。
(二)输入保护
ISO224的模拟输入具有内部钳位保护电路,但为了更好地保护器件,建议使用外部保护电路作为二次保护方案。可以通过串联电阻来限制输入电流,同时该电阻也可作为输入低通滤波器的一部分。
(三)布局要点
为了获得最佳性能,应将用于内部LDO输出去耦的0.22 - µF电容尽可能靠近ISO224的VCAP引脚。两个电源的0.1 - µF陶瓷去耦电容应靠近相应的VDDx引脚,随后是用于低频去耦的1 - µF陶瓷电容。模拟输入使用的电阻和电容应放置在去耦电容旁边。
六、总结
ISO224以其出色的性能和丰富的特性,成为工业应用中高精度隔离放大器的理想选择。它不仅能满足各种复杂环境下的信号测量需求,还能提供可靠的隔离保护。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用场景,合理利用ISO224的特性,优化系统设计。大家在使用ISO224的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
隔离放大器
6文章
321浏览量
65897 -
工业应用
241浏览量
15881
高精度模拟信号隔离放大器
隔离放大器隔离变送器,相关产品现场匹配、应用选型技...
隔离放大器,隔离放大器是什么意思
ISO1001隔离放大器模块及应用
ISO224 ±12V输入、精密电压检测增强型隔离式放大器技术手册
