探索ADT7476:高效的远程热控制器与电压监测器
chencui 2026-04-10 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,热管理和电压监测是确保系统稳定运行的关键因素。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的ADT7476远程热控制器和电压监测器,了解它的特性、性能以及如何在实际设计中应用。
文件下载:ADT7476ARQZ-REEL7.pdf
一、ADT7476概述
ADT7476是一款专为对噪声或功率敏感的应用而设计的热监测和多PWM风扇控制器,适用于需要主动系统冷却的场景。它具备多项强大功能,能够驱动风扇并监测温度和电压,以实现系统的高效散热和稳定运行。
主要特性
  1. 多电压监测:可监测多达五个电压,为系统的电源管理提供全面的信息。
  2. 多风扇控制与监测:能够控制和监测多达四个风扇,使风扇以最低的可能速度运行,从而降低声学噪声。
  3. 高低频风扇驱动信号:支持高、低频两种驱动信号,满足不同的应用需求。
  4. 温度传感器:拥有一个片上温度传感器和两个远程温度传感器,温度测量范围可扩展至191°C。
  5. 自动风扇速度控制:根据测量的温度自动调整风扇速度,优化系统冷却效果。
  6. 增强声学模式:显著降低用户对风扇速度变化的感知,提升使用体验。
  7. 热保护功能:通过THERM输出提供关键的热保护,防止系统或组件过热。
  8. 性能监测:可监测英特尔奔腾4处理器的性能影响。
  9. 控制电路:通过THERM输入实现热控制。
  10. 风扇速度测量:支持3线和4线风扇速度测量。
  11. 限值比较:对所有监测值进行限值比较,确保系统运行在安全范围内。
  12. 电气规格:符合SMBus 2.0电气规格。
  13. 环保特性:无铅、无卤素,符合RoHS标准。
二、电气特性与性能
1. 绝对最大额定值
ADT7476在不同引脚和参数上有明确的最大额定值,例如正电源电压(Vcc)最大为3.6V,+12VIN引脚最大电压为16V等。超过这些额定值可能会损坏设备,使用时需严格遵守。
2. 热特性
在最坏情况下,器件的热阻(theta_{JA})为31.25,这对于评估设备的散热性能至关重要。
3. 电气特性
  • 电源:供电电压范围为3.0 - 3.6V,典型值为3.3V。在接口不活动、ADC活动时,供电电流典型值为1.5mA,最大值为3.0mA。
  • 温度 - 数字转换器:本地传感器和远程二极管传感器在不同温度范围内都有较高的精度,分辨率均为0.25°C。
  • 模拟 - 数字转换器:不同通道的总未调整误差和差分非线性度等指标表现良好,确保了电压测量的准确性。
  • 风扇RPM - 数字转换器:在不同温度范围内,风扇转速测量的精度有所不同,最高可达±6% - ±10%。
  • 输出特性:开漏数字输出的电流吸收能力、输出低电压和高电平输出电流等参数都有明确的规定。
4. 典型性能特性
通过一系列图表展示了温度误差与电容PCB电阻、噪声频率等因素的关系,以及正常IDD与电源、内部温度误差与电源噪声和温度的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地理解和优化设备的性能。
三、引脚分配与功能
ADT7476采用QSOP - 24封装,每个引脚都有特定的功能。例如,SDA和SCL是SMBus的双向串行数据线和时钟输入线;TACH引脚用于测量风扇转速;PWM引脚用于控制风扇速度;VID引脚用于读取CPU的电压供应读数等。此外,一些引脚还可以重新配置为其他功能,如SMBALERT中断输出或THERM引脚用于热监测和保护。
四、产品对比与优势
与ADT7468相比,ADT7476有一些重要的改进:
  1. 去除了动态TMIN、动态工作点及相关寄存器
  2. (T_{RANGE})的定义发生了变化,现在表示真实的温度范围。
  3. 声学滤波分配到温度区域,增加了可用的平滑时间,提升了声学性能。
  4. 温度测量采用两个开关电流,SRC不可用。
  5. 每个PWM输出可单独启用/禁用高频PWM。
  6. 每个温度通道可单独启用/禁用THERM。
  7. 不支持完全关机模式,但在所有温度通道上提高了温度测量精度,默认采用二进制补码温度测量模式。
  8. 部分引脚的功能进行了交换或添加,上电程序简化,TACH/PWM规格的最大输入电压更高,支持更广泛的风扇。
五、推荐实现方案
通过合理配置ADT7476,系统设计师可以利用其多种功能。例如,使用两个PWM输出控制多达三个风扇,通过三个TACH输入测量风扇速度;内部测量VCC;使用远程1温度通道测量CPU温度,远程2温度通道测量远程温度区域,内部温度通道测量本地温度区域;利用双向THERM引脚进行英特尔奔腾4 PROCHOT监测和过热THERM输出,也可将其编程为SMBALERT系统中断输出。
六、串行总线接口
ADT7476通过串行系统管理总线(SMBus)进行控制,作为从设备连接到总线上,由主控制器控制。它具有7位串行总线地址,默认地址为0x2E。用户可以通过硬接线改变SMBus从地址,避免与其他共享同一串行总线的设备发生冲突。
1. 串行总线协议
  • 数据传输:主控制器通过建立起始条件启动数据传输,随后发送7位地址和R/W位,确定数据传输方向。被选中的设备通过拉低数据线进行响应。
  • 数据发送:数据以九个时钟脉冲为一组进行发送,包括八位数据和一位确认位。
  • 停止条件:在完成数据读写后,主控制器通过特定操作建立停止条件。
2. 读写操作
  • 写操作:包括发送字节和写字节两种协议,用于向设备的数据寄存器写入地址和数据。
  • 读操作:采用接收字节协议,用于从已设置地址的寄存器中读取数据。
3. 警报响应地址(ARA)
当多个设备存在于同一总线上时,ARA功能允许中断设备向主机识别自己。如果设备的SMBALERT线变低,主机会发起读取操作并发送警报响应地址,响应的设备将其地址发送给主机。
4. SMBus超时
ADT7476具备SMBus超时功能,若35ms内无SMBus活动,设备将释放总线,防止总线锁定。该功能可根据需要禁用。
七、总结
ADT7476是一款功能强大、性能优异的远程热控制器和电压监测器,具有丰富的特性和灵活的配置选项。在电子设备的热管理和电源监测方面,它能够提供可靠的解决方案。工程师在设计过程中,应根据具体需求合理配置和使用ADT7476,以实现系统的高效运行和稳定性能。你在实际应用中是否遇到过类似热管理和电压监测的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电压监测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析ADT7485A:温度与电压监测的理想之选
    7485A,一款专为PC应用设计的数字温度传感电压监测器,它凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: ADT7485AARMZ-R.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-11 09:05 96次阅读
    ADT7475:高效监控与风扇控制芯片的深度解析
    ADT7475:高效监控与风扇控制芯片的深度解析 在电子设备的设计中,热管理是一个至关重要的环节,尤其是对于那些对噪音和功耗敏感的应用场景。ADT
    的头像 发表于 04-11 09:05 125次阅读
    探索ADT7488A:数字温度传感电压监测的理想之选
    监测器——ADT7488A。 文件下载: ADT7488AARMZ-REEL.pdf 产品概述 ADT7488A是一款专为PC应用设计的简单数字温度传感
    的头像 发表于 04-10 16:05 145次阅读
    探索ADT7490:高性能监控与风扇控制芯片的深度解析
    就来深入探讨一下安森美(onsemi)的ADT7490,一款专为满足这些需求而设计的监控与多PWM风扇控制器。 文件下载: ADT7490ARQZ.pdf 产品概述
    的头像 发表于 04-10 15:50 147次阅读
    深入解析ADT7476远程控制器电压监测器
    深入解析ADT7476远程控制器电压监测器 在电子设备的设计中,热管理和
    的头像 发表于 04-10 15:40 139次阅读
    onsemi ADT7476A:远程控制器电压监测芯片的深度剖析
    onsemi ADT7476A:远程控制器电压监测芯片的深度剖析 在电子设备的设计中,热管理
    的头像 发表于 04-10 15:40 147次阅读
    探索onsemi ADT7473:高效监控与风扇控制的理想之选
    探索onsemi ADT7473:高效监控与风扇控制的理想之选 在电子设备的设计中,热管理一直是至关重要的环节。尤其是在对噪音和功耗敏感的
    探索ADT7468:高效热管理与智能风扇控制的理想之选
    控制器电压监视,为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品,探讨它在实际应用中的优势和使用方法。 文件下载: ADT
    的头像 发表于 04-10 15:35 162次阅读
    ON Semiconductor ADT7466:高效热管理与风扇控制解决方案
    ADT7466 dBCool远程控制器电压监测器为我们提供了一个全面且
    的头像 发表于 04-10 15:30 154次阅读
    深入剖析ADT7463:远程控制器电压监测器的卓越之选
    深入剖析ADT7463:远程控制器电压监测器的卓越之选 在电子设备的设计中,系统的温度和
    的头像 发表于 04-10 15:30 147次阅读
    ADT7463:一款功能强大的远程控制器电压监测器
    ADT7463:一款功能强大的远程控制器电压监测器 在电子设备的设计中,系统的温度和
    的头像 发表于 04-10 15:30 162次阅读
    深入剖析ADT7460:dBCOOL™ 远程控制器与风扇控制器
    深入剖析ADT7460:dBCOOL™ 远程控制器与风扇控制器 在当今对噪音敏感且需要主动系统冷却的应用场景中,如低噪音PC、网络和电信设
    的头像 发表于 04-10 15:15 88次阅读
    探索DS1321:灵活的非易失性控制器与锂电池监测器
    探索DS1321:灵活的非易失性控制器与锂电池监测器 在电子设计领域,如何确保数据在电源故障时的安全性和完整性是一个关键问题。Maxim的DS1321非易失性控制器与锂电池
    的头像 发表于 04-01 14:55 146次阅读
    探索DS1321:灵活的非易失性控制器与锂电池监测器 在电子设计领域,如何有效管理内存的非易失性以及精准监测电池状态一直是关键问题。Maxim的DS1321灵活的非易失性
    的头像 发表于 02-11 09:15 434次阅读
    探索SCANSTA476:低功耗模拟电压监测器的卓越之选
    探索SCANSTA476:低功耗模拟电压监测器的卓越之选 在电子设计领域,精准的电压监测至关重要,它是保障电子设备稳定运行的关键因素之一。德
    的头像 发表于 12-29 17:40 709次阅读
