深入解析Freescale MC9S08QE128系列微控制器
chencui 2026-04-10 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,微控制器扮演着至关重要的角色。Freescale的MC9S08QE128系列微控制器以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将对该系列微控制器进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:PC9S08QE64CLH.pdf
一、QFN封装迁移补充说明
Freescale提供了新QFN封装迁移的补充说明。由于部分封装从金线迁移到铜线,98A外壳轮廓编号发生了变化。文档中给出了旧(金线)封装与新(铜线)封装的对应表格,方便工程师查阅。例如,MC68HC908JW32的48 QFN封装,旧的文档编号为98ARH99048A,新的为98ASA00466D。若要查看新的图纸,可前往Freescale官网,搜索设备的新98A封装编号。对于QFN封装的使用,可参考EB806文档获取相关电气连接建议。
二、MC9S08QE128系列概述
2.1 核心特性
  • CPU性能:采用8位HCS08中央处理器单元(CPU),在不同电压和温度范围内具有不同的运行频率。例如,在2.4V以上可达到50.33 - MHz,2.1V以上为40 - MHz,1.8V以上为20 - MHz。支持HC08指令集并新增BGND指令,可支持多达32个中断/复位源。
  • 片上内存:具备闪存(Flash),可在全工作电压和温度范围内进行读取、编程和擦除操作;还有随机存取存储器(RAM),并配备安全电路,防止未经授权访问RAM和闪存内容。
  • 节能模式:拥有两种低功耗停止模式和降低功耗的等待模式。外设时钟使能寄存器可禁用未使用模块的时钟,降低电流消耗;在stop3模式下,可保持特定外设的时钟开启。还配备超低功耗外部振荡器,为活动外设提供精确时钟,以及超低功耗实时计数器,可在运行、等待和停止模式下使用内部和外部时钟源,典型唤醒时间为6 μs。
  • 时钟源选项:提供振荡器(XOSC)和内部时钟源(ICS)两种选择。XOSC为环路控制皮尔斯振荡器,支持31.25 kHz至38.4 kHz或1 MHz至16 MHz的晶体或陶瓷谐振器;ICS由内部或外部参考控制的FLL控制,内部参考的精确微调可实现0.2%的分辨率和2%的偏差,支持2至50.33 MHz的CPU频率。
  • 系统保护:具备看门狗计算机运行正常(COP)复位功能,可选择从专用的1 - kHz内部时钟源或总线时钟运行;支持低电压检测,可选择复位或中断,并具有可选的触发点;具备非法操作码检测和复位功能,以及闪存块保护功能。
  • 开发支持:提供单线背景调试接口,具备断点功能,可在在线调试时设置单个断点(另外还有两个断点),片上在线仿真器(ICE)调试模块包含两个比较器和九种触发模式。
2.2 外设模块
  • ADC:24通道,12位分辨率,转换时间为2.5 μs,具有自动比较功能,内置1.7 mV/°C温度传感器和内部带隙参考通道,可在stop3模式下工作,在3.6V至1.8V电压范围内功能完整。
  • ACMPx:两个模拟比较器,可选择在比较器输出的上升、下降或任意边沿产生中断,可与固定的内部带隙参考电压进行比较,输出可选择路由到TPM模块,可在stop3模式下工作。
  • SCIx:两个SCI,支持全双工非归零(NRZ)通信,具备LIN主扩展中断生成和LIN从扩展中断检测功能,可在活动边沿唤醒。
  • SPIx:两个串行外设接口,支持全双工或单线双向通信,具备双缓冲发送和接收功能,可选择MSB - first或LSB - first移位。
  • IICx:两个IIC,最高支持100 kbps的通信速率,支持多主操作,可编程从地址,支持中断驱动的逐字节数据传输,支持广播模式和10位寻址。
  • TPMx:一个6通道和两个3通道定时器/脉宽调制器(PWM),每个通道可选择输入捕获、输出比较或缓冲边沿或中心对齐PWM。
  • RTC:8位模数计数器,具有基于二进制或十进制的预分频器,可使用外部时钟源提供精确的时间基准,用于日期、日历或任务调度功能,还可使用片上低功耗振荡器(1 kHz)实现无外部组件的循环唤醒。
  • 输入/输出:拥有70个通用输入输出(GPIO)引脚,1个仅输入引脚和1个仅输出引脚,16个KBI中断,可选择极性。所有输入引脚具有迟滞和可配置上拉设备,所有输出引脚可配置压摆率和驱动强度,部分引脚(PTC和PTE)具备SET/CLR寄存器。
三、不同型号对比
文档中给出了MC9S08QE128系列不同设备衍生型号的对比表格,包括MC9S08QE128、MC9S08QE96和MC9S08QE64。对比内容涵盖闪存大小、RAM大小、引脚数量、各外设模块的支持情况等。例如,MC9S08QE128的闪存大小为131072字节,RAM大小为8064字节;而MC9S08QE64的闪存大小为65536字节,RAM大小为4096字节。不同型号在引脚数量和外设模块支持上也存在差异,工程师可根据具体需求选择合适的型号。
四、引脚分配
详细描述了不同封装(80 - LQFP、64 - LQFP、48 - QFN、44 - LQFP、32 - LQFP)的引脚分配情况,并给出了相应的表格和图示。表格中列出了每个引脚的编号、端口、替代功能等信息,方便工程师进行硬件设计和布线。例如,在80 - LQFP封装中,引脚1对应PTD1,具有KBI2P1和MOSI2等替代功能。
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
规定了设备的绝对最大额定值,如电源电压VDD范围为–0.3至 + 3.8 V,最大流入VDD的电流IDD为120 mA,数字输入电压VIn范围为–0.3至VDD + 0.3 V,单个引脚的瞬时最大电流ID为± 25 mA,存储温度范围Tstg为–55至150 °C。需要注意的是,这些是应力额定值,在最大值下不能保证功能正常运行,超过规定极限可能影响设备可靠性或造成永久损坏。
5.2 热特性
提供了设备的热特性信息,包括工作温度范围(封装后为–40至85 °C)、最大结温TJM为95 °C,以及不同封装在单层板和四层板上的热阻θJA。通过公式 (T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{J A}right)) 可计算芯片的平均结温 (T{J}) ,其中 (T{A}) 为环境温度, (P{D}) 为总功耗, (theta{JA}) 为封装热阻。对于大多数应用, (P{I / O}<{int }) 可忽略不计,通过测量 (P{D}) 和 (T{A}) 可确定常数K,进而计算不同 (T{A}) 下的 (P{D}) 和 (T_{J}) 。
5.3 ESD保护和闩锁免疫
尽管该设备比早期CMOS电路对静电放电(ESD)的损坏更具抵抗力,但仍需采取正常的处理预防措施。设备经过了人体模型(HBM)、机器模型(MM)和电荷设备模型(CDM)的ESD测试,符合AEC - Q100汽车级集成电路应力测试资格要求。同时,还给出了ESD和闩锁测试条件及保护特性,如HBM模式下的ESD电压为± 2000 V,MM模式为± 200 V,CDM模式为± 500 V,在TA = 85 °C时的闩锁电流I LAT为± 100 mA。
5.4 DC特性
包括电源要求和I/O引脚特性,如工作电压范围为1.8至3.6 V,输出高电压和低电压在不同驱动强度和负载电流下的取值,输入高电压和低电压与VDD的关系,输入迟滞、输入泄漏电流、Hi - Z(关态)泄漏电流、上拉电阻等参数。还给出了典型的上拉和下拉电阻值随VDD变化的曲线,以及低侧驱动和高侧驱动的典型特性曲线。
5.5 电源电流特性
详细列出了不同工作模式下的电源电流特性,包括运行模式(FEI模式下所有模块开启或关闭、LPS = 0或1时所有模块关闭且从闪存或RAM运行)、等待模式、停止2模式和停止3模式的电源电流。同时,给出了停止模式的附加电流参数,如LPO、ERREFSTEN、IREFSTEN1等在不同温度下的取值。
5.6 外部振荡器(XOSC)特性
描述了XOSC的特性,包括振荡器晶体或谐振器的频率范围(低范围和高范围)、负载电容、反馈电阻、串联电阻和晶体启动时间等参数。不同的振荡器设置(RANGE和HGO)会影响这些参数的取值,同时给出了典型的晶体或谐振器电路图示。
5.7 内部时钟源(ICS)特性
给出了ICS的频率规格,包括平均内部参考频率、用户微调的内部参考频率、内部参考启动时间、DCO输出频率范围、分辨率、总偏差、FLL获取时间和长期抖动等参数。这些参数在不同的温度和电压条件下有相应的取值范围,还给出了DCO输出在不同温度和VDD下的偏差曲线。
5.8 AC特性
5.8.1 控制时序
规定了总线频率、内部低功耗振荡器周期、外部复位脉冲宽度、复位低驱动、BKGD/MS设置时间和保持时间、IRQ脉冲宽度、键盘中断脉冲宽度、端口上升和下降时间以及电压调节器恢复时间等控制时序参数。这些参数对于确保设备的正常运行和稳定性至关重要。
5.8.2 TPM模块时序
确定了TPM模块的输入时序,包括外部时钟频率、周期、高时间、低时间和输入捕获脉冲宽度等参数。这些参数与总线时钟频率相关,确保TPM模块能够准确地进行定时和计数操作。
5.8.3 SPI时序
详细描述了SPI系统的时序要求,包括操作频率、SPSCK周期、使能提前时间、使能滞后时间、时钟高或低时间、数据设置时间、数据保持时间、从设备访问时间、从设备MISO禁用时间、数据有效时间、数据输出保持时间、上升时间和下降时间等参数。同时,给出了SPI主模式和从模式在不同CPHA设置下的时序图示。
5.9 模拟比较器(ACMP)电气特性
给出了模拟比较器的电气规格,包括电源电压、电源电流、模拟输入电压、模拟输入偏移电压、模拟比较器迟滞、模拟输入泄漏电流和模拟比较器初始化延迟等参数。这些参数对于设计模拟信号处理电路非常重要。
5.10 ADC特性
详细描述了12位ADC的工作条件和特性,包括电源电压、参考电压、输入电压、输入电容、输入电阻、模拟源电阻、ADC转换时钟频率等参数。还给出了不同工作模式下的ADC特性,如供应电流、转换时间、采样时间、总未调整误差、差分非线性、积分非线性、零刻度误差、满刻度误差、量化误差、输入泄漏误差、温度传感器斜率和电压等。
5.11 闪存规格
提供了闪存的编程/擦除时间和编程 - 擦除耐久性等详细信息。编程和擦除操作仅需正常的VDD电源,无需特殊电源。文档中给出了不同操作(字节编程、页擦除、块擦除)的时间和电流参数,以及闪存的编程/擦除耐久性和数据保留时间。
六、订购信息
列出了MC9S08QE128、MC9S08QE96和MC9S08QE64设备的订购信息,包括飞思卡尔零件编号、内存(闪存和RAM)大小、温度范围和封装类型等。例如,MC9S08QE128CLK的闪存为128K,RAM为8K,温度范围为–40至 + 85 °C,封装为80 LQFP。同时,介绍了设备编号系统,方便工程师理解零件编号的含义。
七、封装信息
详细介绍了不同封装(80 - LQFP、64 - LQFP、48 - QFN、44 - LQFP、32 - LQFP)的描述,包括引脚数量、封装类型、缩写、设计器、案例编号和文档编号等。还提供了各封装的机械图纸,工程师可通过访问Freescale官网获取最新的图纸。
八、产品文档和修订历史
指出可在Freescale官网(http://www.freescale.com)获取所有文档的最新版本。参考手册(MC9S08QE128RM)包含了产品的详细信息,如操作模式、内存、复位和中断、寄存器定义、端口引脚、CPU和所有模块信息。文档还给出了修订历史表格,记录了文档的修订日期和更改描述,方便工程师了解文档的更新情况
综上所述,Freescale的MC9S08QE128系列微控制器具有丰富的功能和出色的性能,适用于多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号和封装,并参考文档中的电气特性和引脚分配等信息,确保设计的可靠性和稳定性。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 微控制器
  • Freescale
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MC9S08LG32系列微控制器:特性、参数与应用考量
    深入解析MC9S08LG32系列微控制器:特性、参数与应用考量 在电子工程领域,微控制器是众多应
    的头像 发表于 05-14 16:20 164次阅读
    MC9S08LG32系列微控制器数据手册解析
    MC9S08LG32系列微控制器数据手册解析 在电子设计领域,微控制器是至关重要的组件。今天我们来深入
    的头像 发表于 04-27 17:30 591次阅读
    深入解析MC9S08QA4:低功耗高性能微控制器的全方位指南
    深入解析MC9S08QA4:低功耗高性能微控制器的全方位指南 在当今的电子设计领域,微控制器的性能和功耗是工程师们关注的重点。
    的头像 发表于 04-14 17:05 521次阅读
    深入解析MC9S08SG32微控制器:特性、更新与应用考量
    深入解析MC9S08SG32微控制器:特性、更新与应用考量 在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器是项目成功的关键一步。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-10 13:40 297次阅读
    Freescale MC9S08AC128微控制器:全面解析与应用指南
    Freescale MC9S08AC128微控制器:全面解析与应用指南 在电子设计领域,微控制器是核心组件之一,它能为各种电子设备赋予智能和
    的头像 发表于 04-10 12:20 307次阅读
    深入解析Freescale MC9RS08KA2系列微控制器
    深入解析Freescale MC9RS08KA2系列微控制器 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-10 12:15 470次阅读
    深入解析MC9S12DT128微控制器:特性、应用与设计要点
    深入解析MC9S12DT128微控制器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,微控制器是众多电子设备的核心大脑,而
    的头像 发表于 04-09 15:05 449次阅读
    深入了解MC9S08GB/GT系列微控制器
    深入了解MC9S08GB/GT系列微控制器 在电子工程领域,微控制器的性能和功能对于产品的设计和开发至关重要。今天,我们将
    的头像 发表于 04-09 14:35 369次阅读
    深入解析MC9S08QD4系列微控制器:特性、功能与应用
    深入解析MC9S08QD4系列微控制器:特性、功能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器
    的头像 发表于 04-09 14:30 249次阅读
    NXP MC9S08PT16系列微控制器:特性、参数与应用解析
    NXP MC9S08PT16系列微控制器:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件。NXP的
    的头像 发表于 04-09 14:30 295次阅读
    深入剖析Freescale MC9S08JE128系列MCU:高效节能的理想之选
    深入剖析Freescale MC9S08JE128系列MCU:高效节能的理想之选 在电子设计领域,选择一款合适的微控制器(MCU)对于产品的
    的头像 发表于 04-09 14:15 322次阅读
    Freescale MC9S08DN60系列微控制器深度剖析
    Freescale MC9S08DN60系列微控制器深度剖析 在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和功能直接影响着产品的整体
    的头像 发表于 04-09 13:50 292次阅读
    Freescale MC9S08GW64系列MCU深度解析
    Freescale MC9S08GW64系列MCU深度解析 在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心。
    的头像 发表于 03-31 17:30 510次阅读
    深入解析MC9S08LG32系列微控制器:特性、参数与应用考量 一、引言 在当今的电子设计领域,微控制器
    的头像 发表于 03-16 15:20 554次阅读
    Freescale MC9S08SE8 微控制器:嵌入式开发的理想之选
    Freescale MC9S08SE8 微控制器:嵌入式开发的理想之选 在嵌入式开发领域,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。它不仅决定了产品的性能和功能,还影响着开发周期和成本
    的头像 发表于 02-25 17:40 1308次阅读
