Freescale MC9S08GW64系列MCU深度解析
在电子设计领域,微控制器(MCU)是众多项目的核心。Freescale的MC9S08GW64系列MCU凭借其高性能、低功耗等特性,在市场上占据了一席之地。本文将对该系列MCU进行详细解析,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MC9S08GW64CLKR.pdf
一、产品概述
MC9S08GW64系列涵盖了MC9S08GW64和MC9S08GW32两款产品,采用了8位HCS08中央处理器单元(CPU)。其S08核心在保持传统S08性能的同时,实现了更低的功耗。在不同的电压和温度范围内,CPU能提供不同的工作频率,例如在3.6V - 2.15V电压下,最高可达20MHz;在3.6V - 1.8V电压下,最高可达10MHz,工作温度范围为 -40°C至85°C。
二、核心特性
(一)指令集与中断
该系列MCU采用HC08指令集,并新增了BGND指令。同时,它支持多达48个中断/复位源,为系统的稳定性和实时响应提供了保障。
(二)片上内存
片上集成了Flash和随机存取存储器(RAM)。Flash支持在全工作电压和温度范围内进行读取、编程和擦除操作,并且配备了安全电路,可防止对RAM和Flash内容的未经授权访问。
(三)低功耗模式
具备两种低功耗停止模式和降低功耗的等待模式。在低功耗运行和等待模式下,允许外设继续运行,同时电压调节器处于待机状态。此外,外设时钟门控寄存器可禁用未使用模块的时钟,从而降低电流消耗。外部振荡器功耗极低,可在stop2或stop3模式下为实时计数器提供精确的时钟源,从stop3模式唤醒的典型时间仅为6μs。
(四)时钟源选项
- 振荡器(XOSC1):采用环路控制皮尔斯振荡器,支持32.768kHz的晶体或陶瓷谐振器,可作为iRTC或ICS的时钟源。
- 振荡器(XOSC2):同样是环路控制皮尔斯振荡器,晶体或陶瓷谐振器的范围为31.25kHz至38.4kHz或1MHz至16MHz,可作为ICS的可选时钟源。
- 内部时钟源(ICS):包含一个由内部或外部参考(XOSC1、XOSC2)控制的锁频环(FLL)。通过对内部参考的精确调整,可实现0.2%的分辨率和2%的温度和电压偏差,支持1MHz至20MHz的CPU/总线频率。
(五)系统保护
具备多种系统保护功能,如看门狗计算机正常运行(COP)复位,可选择使用专用的1kHz内部时钟源或总线时钟;低电压警告和检测,可触发中断或复位;非法操作码和非法地址检测,可触发复位;以及Flash块保护。
(六)开发支持
提供单线背景调试接口,具备断点功能,可在在线调试期间设置单个断点(断点单元中还可额外设置3个断点)。断点(BKPT)调试模块包含三个比较器(A、B和C),能够在64KB空间内匹配地址,每个比较器都可作为硬件断点使用,支持标签和强制断点。
三、外设功能
(一)LCD驱动
支持高达4×40或8×36的LCD驱动,内部配备电荷泵,并可提供内部调节的LCD参考电压,可进行微调以控制对比度。
(二)ADC16
拥有两个16位模数转换器,每个ADC有一个专用的差分通道,最多支持16个通道。在12位模式下,转换时间最快可达2.5μs,具备自动比较功能、硬件平均功能、校准寄存器、温度传感器和内部带隙参考通道,可在stop3模式下工作,工作电压范围为3.6V至1.8V。
(三)PRACMP
包含三个轨到轨可编程参考模拟比较器,最多支持8个输入,片上可编程参考发生器输出,可选择在比较器输出的上升沿、下降沿或任意边沿触发中断,可在stop3模式下工作。
(四)SCI
提供四个全双工非归零(NRZ)通信接口,支持LIN主扩展中断生成和LIN从扩展中断检测,可在活动边沿唤醒。SCI0专为AMR操作设计,SCI1和SCI2的TxD可通过定时器进行调制,RxD可通过PRACMP接收。
(五)SPI
具备三个全双工或单线路双向通信接口,采用双缓冲发送和接收,支持主或从模式,可选择MSB优先或LSB优先移位。SPI0专为AMR操作设计。
(六)IIC
通信速率最高可达100kbps,支持多主操作,可编程从地址,采用中断驱动的逐字节数据传输,支持广播模式和10位寻址,支持SM总线功能,可从stop3模式唤醒。
(七)FTM
为2通道柔性定时器模块,每个通道可选择输入捕获、输出比较或缓冲边沿或中心对齐PWM。
(八)IRTC
为独立实时时钟,拥有独立的电源域、32字节RAM、32.768kHz输入时钟,可选择输出到ICS,具备硬件日历和硬件补偿功能,可检测并指示篡改情况。
(九)PCRC
为16/32位可编程循环冗余校验模块,用于高速CRC计算。
(十)MTIM
包含两个8位和一个16位定时器,可配置时钟输入和溢出中断。
(十一)PDB
为可编程延迟块,针对ADC转换调度进行了优化。
(十二)PCNT
为位置计数器,可在stop3模式下工作而无需唤醒CPU,可用于生成类似定时器的波形。
四、输入/输出
该系列MCU拥有57个通用输入/输出引脚(GPIO),其中包括一个仅输出引脚。具备8个KBI中断,极性可选择。所有输入引脚具备迟滞和可配置上拉器件,所有输出引脚可配置摆率和驱动强度。
五、封装选项
提供80引脚LQFP和64引脚LQFP两种封装选项,满足不同应用场景的需求。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
明确了器件的绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V至 +3.8V,最大电流为120mA等,超出这些范围可能会影响器件的可靠性或造成永久性损坏。
(二)热特性
给出了器件的工作温度范围、功率耗散和封装热阻等信息。通过公式 (T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{J A}right)) 可计算芯片的平均结温,其中 (T{A}) 为环境温度,(theta{JA}) 为封装热阻,(P_{D}) 为总功率耗散。
(三)ESD保护和闩锁免疫
该系列MCU进行了ESD测试,符合AEC - Q100汽车级集成电路应力测试资格要求,可承受一定水平的静电放电而不造成永久性损坏。同时,给出了不同模型下的ESD和闩锁测试条件及保护特性。
(四)DC特性
详细列出了电源供应要求和I/O引脚特性,如输出高电压、输出低电压、输入高电压、输入低电压等参数,为电路设计提供了重要依据。
(五)供应电流特性
给出了不同工作模式下的电源供应电流,包括运行模式、等待模式、停止模式等,有助于工程师进行功耗评估和优化。
(六)外部振荡器和内部时钟源特性
分别对外部振荡器(XOSCVLP)和内部时钟源(ICS)的特性进行了描述,包括频率范围、启动时间、偏差等参数,确保时钟系统的稳定性和准确性。
(七)AC特性
描述了每个外设系统的时序特性,如控制时序、定时器模块时序、SPI时序等,为系统的时序设计提供了指导。
(八)模拟比较器和ADC特性
对模拟比较器(PRACMP)和ADC的电气特性进行了详细说明,包括供应电压、供应电流、输入电压、偏移电压等参数,确保模拟信号处理的准确性。
(九)VREF和LCD特性
给出了VREF的电气规格和LCD的相关参数,如电压输出、负载带宽、功率消耗等,为电源参考和LCD驱动设计提供了参考。
(十)FLASH特性
详细说明了FLASH的编程/擦除时间、编程 - 擦除耐久性和数据保留时间等特性,为存储器的使用和管理提供了依据。
七、总结
Freescale MC9S08GW64系列MCU以其丰富的功能、低功耗特性和良好的系统保护机制,适用于多种应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择封装、配置时钟源和外设,充分发挥该系列MCU的优势。同时,在使用过程中,要严格遵循电气特性要求,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款MCU时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
mcu
147文章
19110浏览量
403230 -
Freescale
2文章
169浏览量
46348
