Freescale MC9S08SE8 微控制器:嵌入式开发的理想之选
在嵌入式开发领域,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。它不仅决定了产品的性能和功能,还影响着开发周期和成本。Freescale 的 MC9S08SE8 系列 MCU 以其丰富的特性和良好的性能,在众多应用场景中表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款 MCU。
文件下载:MC9S08SE4CTG.pdf
一、MC9S08SE8 概述
MC9S08SE8 系列涵盖了 MC9S08SE8 和 MC9S08SE4 两款产品,提供了 16 引脚 TSSOP、28 引脚 SOIC 和 28 引脚 PDIP 三种封装形式,方便开发者根据具体需求进行选择。
核心特性
- 高性能 CPU:采用 8 位 HCS08 中央处理器单元(CPU),最高运行频率可达 20MHz,内部总线频率为 10MHz,支持 HC08 指令集并增加了 BGND 指令,可处理多达 32 个中断/复位源。
- 充足的内存:拥有高达 8KB 的片上在线可编程闪存存储器,具备块保护和安全选项,以及高达 512 字节的片上 RAM,满足大多数应用的数据存储和程序运行需求。
- 低功耗设计:提供等待模式和两种停止模式,可有效降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
- 灵活的时钟源:支持外部振荡器(XOSC)和内部时钟源(ICS)。XOSC 的晶体或陶瓷谐振器范围为 31.25kHz 至 38.4kHz 或 1MHz 至 16MHz;ICS 包含一个由内部或外部参考控制的锁频环(FLL),支持 1MHz 至 10MHz 的总线频率,且内部参考可进行精确微调,偏差在温度和电压变化时仅为 2%。
- 丰富的外设:集成了 SCI、ADC、TPM 等多种外设,满足不同应用场景的需求。
二、电气特性分析
绝对最大额定值
在使用 MCU 时,必须了解其绝对最大额定值,以确保不会因超过极限值而损坏器件。MC9S08SE8 的供电电压范围为 -0.3V 至 5.8V,最大流入 VDD 的电流为 120mA,数字输入电压范围为 -0.3V 至 VDD + 0.3V,单个引脚的瞬时最大电流为 ±25mA,存储温度范围为 -55°C 至 150°C。
热特性
MCU 的热特性直接影响其性能和可靠性。该系列的工作温度范围根据封装不同有所差异,最高可达 -40°C 至 125°C,最大结温为 135°C。不同封装的热阻也有所不同,例如 28 引脚 SOIC 在单层板上的热阻为 70°C/W,四层板上为 48°C/W;16 引脚 TSSOP 在单层板上为 129°C/W,四层板上为 85°C/W。通过公式 (T{J}=T{A}+left(P{D} × theta{J A}right)) 可以计算出芯片的平均结温,其中 (T{A}) 为环境温度,(theta{JA}) 为封装热阻,(P{D}=P{int }+P_{I / O}) 为总功耗。
ESD 保护和闩锁抗扰性
尽管 MC9S08SE8 对静电放电(ESD)的耐受性较好,但在使用过程中仍需采取正常的处理预防措施,以避免受到静电损伤。该器件在人体模型(HBM)、机器模型(MM)和充电设备模型(CDM)下都进行了 ESD 应力测试,HBM 可达 ±2000V,MM 为 ±200V,CDM 为 ±500V,同时在 125°C 时的闩锁电流为 ±100mA。
DC 特性
DC 特性主要涉及电源供应要求和 I/O 引脚特性。例如,输出高电压和低电压会根据不同的驱动能力和负载电流而有所变化,输入高电压为 0.65 x VDD,输入低电压为 0.35 x VDD,输入滞回电压为 0.06 x VDD 等。此外,还给出了内部上拉电阻、下拉电阻、RAM 保持电压、POR 重新触发电压等参数。
电源电流特性
该 MCU 在不同工作模式下的电源电流特性不同。在运行模式下,当 CPU 时钟为 4MHz、总线频率为 2MHz 时,典型运行电流为 2.4mA;当 CPU 时钟为 20MHz、总线频率为 10MHz 时,典型运行电流为 6.35mA。在等待模式、停止 2 模式和停止 3 模式下,电流消耗进一步降低,并且还给出了 RTC 附加电流、LVD 附加电流和振荡器启用时的附加电流等参数。
外部振荡器(XOSC)特性
XOSC 的晶体或谐振器频率范围根据不同的设置有所不同,低范围为 32kHz 至 38.4kHz,高范围在高增益模式下为 11MHz 至 16MHz,低功耗模式下为 8MHz。负载电容需参考晶体或谐振器制造商的建议,反馈电阻和串联电阻也根据不同的工作范围和增益模式有不同的要求。晶体启动时间也因工作范围和增益模式而异,从几毫秒到几百毫秒不等。
内部时钟源(ICS)特性
ICS 的平均内部参考频率在出厂时已在 VDD = 5V、温度为 25°C 条件下进行了微调,为 39.0625kHz,用户也可进行微调,调整范围为 31.25kHz 至 39.06kHz。内部参考启动时间为 60μs 至 100μs,DCO 输出频率范围在低范围(DRS = 00)为 16MHz 至 20MHz,参考为 32768Hz 且 DMX32 = 1 时为 59.77MHz。同时还给出了 DCO 输出频率的分辨率、总偏差、FLL 采集时间和长期抖动等参数。
ADC 特性
ADC 为 10 通道、10 位分辨率,转换时间为 2.5μs,具有自动比较功能、1.7mV/°C 温度传感器和内部带隙参考通道,可在 Stop3 模式下运行。其工作条件包括供应电压、与 VDD 和 VSS 的电压差、输入电压范围、输入电容和电阻等。在不同的工作模式下,供应电流也有所不同,例如 ADLPC = 1、ADLSMP = 1、ADCO = 1 时,典型供应电流为 133μA。
AC 特性
AC 特性主要涉及控制时序和 TPM/MTIM 模块时序。控制时序包括总线频率、内部低功率振荡器周期、外部复位脉冲宽度、复位低驱动时间、BKGD/MS 设置和保持时间、IRQ 脉冲宽度和引脚中断脉冲宽度等。TPM/MTIM 模块时序则涉及外部时钟频率、周期、高时间和低时间以及输入捕获脉冲宽度等。
闪存规格
闪存的编程和擦除操作只需正常的 VDD 电源即可。供应电压范围为 2.7V 至 5.5V,内部 FCLK 频率为 150kHz 至 200kHz。字节编程时间在随机位置为 9 个 FCLK 周期,突发模式为 4 个 FCLK 周期,页擦除时间为 4000 个 FCLK 周期,大规模擦除时间为 20000 个 FCLK 周期。闪存的编程/擦除耐力在 -40°C 至 125°C 温度范围内为 10000 至 100000 个周期,数据保留时间为 15 至 100 年。
三、引脚分配与封装
MC9S08SE8 提供了详细的引脚分配信息,不同封装的引脚功能有所差异。通过表格清晰地展示了每个引脚在不同封装中的可用性和替代功能,方便开发者进行电路设计。同时,还提供了 28 引脚 PDIP/SOIC 封装和 16 引脚 TSSOP 封装的机械图纸,为 PCB 布局提供了准确的尺寸信息。
四、开发支持与应用建议
开发支持
该 MCU 提供了单线程背景调试接口和断点功能,方便开发者进行在线调试。在进行开发时,开发者可以参考相关的参考手册(如 MC9S08SE8RM),其中包含了详细的产品信息,如操作模式、内存、复位和中断、寄存器定义、端口引脚、CPU 和所有模块信息。
应用建议
- 电源设计:在设计电源电路时,要确保电源能够在瞬时和最大运行电流条件下保持稳定的输出电压,避免因电压波动影响 MCU 的正常工作。同时,要注意外部 VDD 负载的设计,确保能够分流大于最大注入电流的电流,特别是在 MCU 低功耗状态下。
- 时钟设计:根据应用需求选择合适的时钟源。如果对时钟精度要求较高,可以选择外部振荡器;如果对成本和空间要求较高,可以考虑内部时钟源。在使用外部振荡器时,要严格按照晶体或谐振器制造商的建议选择负载电容、反馈电阻和串联电阻。
- PCB 布局:在 PCB 布局时,要注意遵循正确的布局原则,如将时钟信号和敏感信号进行隔离,合理安排电源和地平面,以减少干扰和噪声。同时,要根据封装的热阻特性,合理安排散热路径,确保 MCU 在工作过程中能够保持合适的温度。
五、总结
Freescale 的 MC9S08SE8 系列 MCU 凭借其高性能的 CPU、充足的内存、低功耗设计、丰富的外设和灵活的时钟源等特性,为嵌入式开发提供了一个强大而可靠的解决方案。通过深入了解其电气特性、引脚分配和开发支持等方面的信息,开发者可以更好地利用这款 MCU 进行产品设计,满足不同应用场景的需求。
你在使用 MC9S08SE8 进行开发过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8880浏览量
165734 -
嵌入式开发
18文章
1172浏览量
50228
Motorola微控制器MC68HC08原理及其嵌入式应用
