AD9135/AD9136:高性能数模转换器的深度剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-10 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。AD9135/AD9136作为一款高性能的双路11/16位DAC,以其卓越的性能和丰富的功能,在无线通信仪器仪表等众多领域展现出强大的应用潜力。本文将深入剖析AD9135/AD9136的特性、工作原理、配置方法以及应用注意事项,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:AD9135.pdf
一、产品特性亮点
1. 高速数据处理能力
AD9135/AD9136支持输入数据速率超过2 GSPS,能够满足现代高速通信系统对数据处理速度的要求。其最大采样率可达2800 MSPS,可实现多载波信号的高效生成,为宽带通信应用提供了有力支持。
2. 低杂散与失真设计
采用专利的低杂散和失真设计,在直流中频(dc IF)、-9 dBFS条件下,无杂散动态范围(SFDR)可达82 dBc,有效降低了信号干扰,提高了信号质量。
3. 灵活的接口设计
具备灵活的8通道JESD204B接口,支持多芯片同步,可实现多个DAC之间的精确同步,确保系统的稳定性和一致性。同时,该接口还具有固定延迟和数据生成器延迟补偿功能,进一步优化了数据传输性能。
4. 可选择的插值滤波器
提供1×、2×、4×或8×插值滤波器,可根据实际应用需求灵活调整输出数据速率和带宽。这种灵活性使得AD9135/AD9136能够适应不同的信号处理场景,提高了系统的适应性。
5. 低功耗架构
采用低功耗架构设计,在1.6 GSPS的全工作条件下,功耗仅为1.42 W,有效降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
6. 高性能PLL时钟乘法器
内置高性能、低噪声的锁相环(PLL)时钟乘法器,能够提供稳定的时钟信号,确保DAC的稳定运行。同时,数字逆sinc滤波器的加入,进一步补偿了信号的失真,提高了信号的质量。
二、工作原理详解
1. 数据传输与处理
AD9135/AD9136通过8个高速串行通道接收数据,数据传输速率最高可达12.4 Gbps。输入数据的时钟由设备时钟提供,该时钟可以由片上PLL根据参考时钟生成,也可以直接由外部高精度采样时钟提供。
2. 数字处理模块
数字处理路径提供了4种插值模式(1×、2×、4×和8×),通过3个半带滤波器实现输出数据速率的提升和低通滤波功能。同时,逆sinc滤波器用于补偿sinc相关的滚降,提高信号的平坦度。
3. 模拟输出模块
DAC核心提供全差分电流输出,标称满量程电流为20 mA,可通过编程将满量程电流调整在13.9 mA至27.0 mA之间。差分电流输出互补,与Analog Devices的ADRF6720等模拟正交调制器(AQM)实现了优化集成。
4. 多芯片同步
AD9135/AD9136支持多芯片同步,可通过外部对齐信号(SYSREF±)实现多个DAC之间的同步,并建立恒定且确定的延迟路径,确保数据传输的准确性和一致性。
三、配置与设置
1. 设备启动与初始化
在启动设备时,需要进行一系列的配置操作,包括设置SPI接口、上电必要的电路模块、写入配置寄存器以及设置DAC时钟等。具体的寄存器写入操作可参考数据手册中的相关表格。
2. 数字功能设置
根据实际应用需求,设置数字功能,如插值模式、数据格式、数字增益、直流偏移和群延迟等。这些功能可以通过相应的寄存器进行配置,以满足不同的信号处理要求。
3. JESD204B接口配置
JESD204B接口的配置是AD9135/AD9136使用的关键。需要根据具体的应用场景选择合适的工作模式,并设置相应的参数,如通道数、帧格式、采样率等。同时,还需要进行物理层、数据链路层和传输层的配置,确保数据的正确传输和处理。
4. 时钟配置
时钟配置对于DAC的性能至关重要。可以选择使用片上PLL进行时钟乘法,也可以直接使用外部时钟源。在使用PLL时,需要根据所需的DAC时钟频率和参考时钟频率,选择合适的分频系数和VCO控制寄存器设置。
四、应用注意事项
1. 电源供应
AD9135/AD9136具有多个电源域,包括AVDD33、DVDD12、SVDD12等。为了确保设备的最佳性能,电源供应应保持低噪声,建议使用LC滤波器对电源输出进行滤波,并在每个电源引脚附近添加旁路电容
2. PCB布局
在PCB布局时,需要考虑JESD204B接口的插入损耗、回波损耗、信号偏斜和拓扑结构等因素。尽量缩短差分走线长度,使用低介电常数的PCB材料,避免使用过多的过孔,以减少信号损耗和干扰。
3. 同步信号处理
对于需要实现多芯片同步的应用,SYSREF±信号的分布和时序非常关键。应确保SYSREF±信号与DAC时钟精确相位对齐,并满足设置和保持时间要求,以实现确定的延迟。
4. 错误监测与处理
AD9135/AD9136提供了丰富的错误监测功能,如失配、不在表内和意外控制字符错误等。可以通过相应的寄存器读取错误计数,并根据需要进行错误处理和重新初始化操作。
五、总结
AD9135/AD9136作为一款高性能的数模转换器,具有高速数据处理、低杂散失真、灵活接口等诸多优点。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理配置设备参数,注意电源供应、PCB布局和同步信号处理等方面的问题,以充分发挥AD9135/AD9136的性能优势。通过深入了解和掌握AD9135/AD9136的特性和工作原理,工程师能够设计出更加高效、稳定的电子系统。
希望本文能够为电子工程师在使用AD9135/AD9136进行设计时提供有益的参考,如果你在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
  • 数模转换器
  • 应用指南
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号转换的关键组件。TDA
    的头像 发表于 04-17 15:50 169次阅读
    TDA7535:高性能立体声数模转换器深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。TDA7535作为一款专为
    的头像 发表于 04-17 15:45 161次阅读
    高性能10位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9750:技术剖析与应用指南
    高性能10位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9750:技术剖析与应用指南 在当今的电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 04-14 17:05 343次阅读
    高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
    高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析 在当今的电子设计领域,高性能数模转换器(DAC)对于实现精确的信号
    的头像 发表于 04-14 17:00 347次阅读
    高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
    高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析 在电子设计领域,高性能数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号
    的头像 发表于 04-13 11:15 163次阅读
    AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南
    AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款
    的头像 发表于 04-13 11:00 158次阅读
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南 在当今的电子世界中,数模转换器(DAC)是数字信号处理与模拟信号输出之间的关键桥梁。Analog Devices的AD9146
    的头像 发表于 04-13 11:00 163次阅读
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器的卓越之选
    深入剖析AD9119/AD9129:高性能RF数模转换器的卓越之选 在电子工程领域,高性能数模转换器(DAC)对于实现精确的信号
    的头像 发表于 04-13 10:50 136次阅读
    AD9102:高性能数模转换器与波形发生深度解析
    AD9102:高性能数模转换器与波形发生深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)和波形发生
    的头像 发表于 04-13 10:30 90次阅读
    AD5671R/AD5675R:高性能八通道数模转换器的技术剖析
    AD5671R/AD5675R:高性能八通道数模转换器的技术剖析 在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是Analog Devic
    的头像 发表于 04-10 15:40 150次阅读
    AD9154:高性能四通道16位数模转换器深度剖析与应用指南
    AD9154:高性能四通道16位数模转换器深度剖析与应用指南 在当今的电子领域,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-10 14:45 150次阅读
    AD9122:高性能数模转换器深度剖析与应用指南
    AD9122:高性能数模转换器深度剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-10 09:45 95次阅读
    精密工业控制利器:AD5412/AD5422数模转换器深度剖析
    精密工业控制利器:AD5412/AD5422数模转换器深度剖析 在工业过程控制领域,高精度、高稳定性的数模转换器(DAC)是不可或缺的核心组件。AD5412/AD5422作为Analo
    的头像 发表于 03-29 16:40 528次阅读
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析
    PCM1792A:高性能音频数模转换器的全面剖析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响到音频质量的高低。PCM1792A作为德
    的头像 发表于 02-03 16:45 893次阅读
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器的卓越之选
    深入剖析PCM1780/81/82:高性能音频数模转换器的卓越之选 引言 在当今数字化音频飞速发展的时代,高质量的音频数模转换器(DAC)对于音频系统的
    的头像 发表于 02-03 11:30 516次阅读
