74LVX161284低电压IEEE 161284转换收发器:设计与应用解析
一、背景与整合说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。在整合过程中,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以符合ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可查看ON Semiconductor网站来验证更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。
文件下载:74LVX161284MEA.pdf
二、74LVX161284概述
2.1 基本描述
74LVX161284包含八个双向数据缓冲器和十一个控制/状态缓冲器,用于实现完全符合IEEE 1284标准的接口。该设备支持IEEE 1284标准,适用于扩展功能端口模式(ECP)。其引脚布局便于从外设(A侧)连接到主机(电缆侧)。
2.2 特点
- 通信标准支持:支持IEEE 1284的1级和2级信号标准,适用于个人计算机和打印外设之间的双向并行通信。
- 信号转换能力:电缆侧输出能够与5V信号接口。
- 抗干扰设计:所有输入都有滞后特性,提供噪声容限。
- 优化输出电阻:B和Y输出电阻经过优化,可驱动外部电缆。
- 掉电保护:掉电时,B和Y输出处于高阻抗模式。
- 内部上拉电阻:电缆侧的输入和输出具有内部上拉电阻。
- 引脚配置优势:直通式引脚配置便于“外设和主机”之间的接口连接。
- 功能替代:可替代两个74ACT1284设备的功能。
三、订购信息
| 该设备有两种封装可供选择: | 订购编号 | 封装编号 | 封装描述 |
| 74LVX161284MEA | MS48A | 48引脚小收缩外形封装(SSOP),JEDEC MO - 118,0.300英寸宽 | |
| 74LVX161284MTD | MTD48 | 48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP),JEDEC MO - 153,6.1mm宽 |
设备也提供卷带包装,在订购代码后附加后缀字母“X”即可指定。
四、引脚说明
| 引脚名称 | 描述 |
| HD | 高驱动使能输入(高电平有效) |
| DIR | 方向控制输入 |
| A 1 –A 8 | 输入或输出 |
| B 1 –B 8 | 输入或输出 |
| A 9 –A 13 | 输入 |
| Y 9 –Y 13 | 输出 |
| A 14 –A 17 | 输出 |
| C 14 –C 17 | 输入 |
| PLH IN | 外设逻辑高输入 |
| PLH | 外设逻辑高输出 |
| HLH IN | 主机逻辑高输入 |
| HLH | 主机逻辑高输出 |
五、真值表
| 输入 | 输出 | |
| DIR | HD | |
| L | L | B 1 –B 8 数据到A 1 –A 8 ,A 9 –A 13 数据到Y 9 –Y 13 ,C 14 –C 17 数据到A 14 –A 17 ,PLH为开漏模式 |
| L | H | B 1 –B 8 数据到A 1 –A 8 |
| H | L | A 1 –A 8 数据到B 1 –B 8 ,A 9 –A 13 数据到Y 9 –Y 13 ,C 14 –C 17 数据到A 14 –A 17 |
注:Y9–Y13为开漏输出;B1–B8为开漏输出。
六、电气特性
6.1 推荐工作条件
- 电源电压VCC:3.0V至3.6V
- 电缆侧电源电压VCC - Cable:3.0V至5.5V
- 直流输入电压(VI):0V至VCC
- 开漏电压(VO):0V至5.5V
- 工作温度(TA): - 40°C至85°C
6.2 绝对最大额定值
需注意,超出绝对最大额定值可能会损坏设备或缩短其使用寿命,不建议在数据手册规定范围外操作。部分参数如下:
- 输入电压:不同引脚有不同的电压范围,如$A{1}-A{13}$、$PLH{IN}$、$DIR$、$HD$为 - 0.5V至$V{CC}+0.5V$等。
- 直流输出电流:如PLH(输出低)为84 mA,PLH(输出高)为 - 50 mA。
- 输入二极管电流:不同引脚有不同的电流限制。
- 存储温度: - 65°C至 + 150°C
6.3 直流电气特性
涵盖输入钳位二极管电压、最小高电平输入电压、最大低电平输入电压、最小输入滞后、最小高电平输出电压、最大低电平输出电压、最大输出阻抗、最大上拉电阻等参数,且在不同的电源电压和温度条件下有不同的保证值。
6.4 交流电气特性
包括各种传播延迟时间(如A1–A8到B1–B8的tPHL和tPLH等)、输出禁用和使能时间、输出转换速率、上升和下降时间等参数,在不同的温度和电源电压条件下有相应的范围。
七、电容特性
| 符号 | 参数 | 典型值 | 单位 | 条件 |
| C IN | 输入电容 | 3 | pF | V CC 0.0V(HD、DIR、A 9 –A 13 、C 14 –C 17 、PLH IN 和HLH IN ) |
| C I/O | I/O引脚电容 | 5 | pF | V CC 3.3V |
八、物理尺寸
提供了48引脚小收缩外形封装(SSOP)和48引脚薄收缩小外形封装(TSSOP)的详细物理尺寸信息,以英寸(毫米)为单位。
九、使用注意事项
- ON Semiconductor保留对产品进行更改而不另行通知的权利。
- 该公司不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
- 买方负责使用ON Semiconductor产品的产品和应用,包括遵守所有法律法规和安全要求。
- 产品不是为生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备设计、打算或授权使用的。如果买方将产品用于非预期或未经授权的应用,应承担相关责任。
大家在实际设计中,是否遇到过类似收发器在不同应用场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验。
