AD5761/AD5721:高性能数模转换器的全面解析
h1654155282.3538 2026-04-10 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。Analog Devices推出的AD5761/AD5721单通道16/12位串行输入、电压输出DAC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在工业自动化仪器仪表等众多领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款DAC。
文件下载:AD5721.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的输出范围
AD5761/AD5721具备8种软件可编程输出范围,包括0 V to +5 V、0 V to +10 V、0 V to +16 V、0 V to +20 V、±3 V、±5 V、±10 V、−2.5 V to +7.5 V,还支持5%的过范围。这种丰富的输出范围选择,能满足不同应用场景的需求。
2. 高精度性能
  • 分辨率与线性度:AD5761为16位分辨率,最大INL误差为±2 LSB;AD5721为12位分辨率。同时,它们保证了单调性,最大误差为±1 LSB。
  • 总未调整误差(TUE):最大TUE仅为0.1% FSR,确保了输出的高精度。
    3. 快速的响应速度
    典型的建立时间为7.5 μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于对实时性要求较高的应用。
    4. 低噪声与低毛刺
    噪声仅为35 nV/√Hz,毛刺为1 nV - sec,有效减少了信号干扰,提高了输出信号的质量。
    5. 兼容性与可靠性
  • 逻辑兼容性:支持1.8 V逻辑,与多种数字电路兼容。
  • 接口兼容性:采用与DSP微控制器兼容的串行接口,方便与其他设备进行连接。
  • ESD保护:具备4 kV HBM ESD额定值,增强了产品的可靠性。
    6. 工作温度范围广
    可在−40°C至+125°C的工业温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
二、技术原理剖析
1. 数模转换架构
AD5761/AD5721采用R - 2R DAC架构,由两个匹配的DAC部分组成。16位数据字的6个MSB解码驱动63个开关,其余10位驱动10位电压模式R - 2R梯形网络的开关。通过这种方式,根据加载到DAC寄存器的代码,确定梯形网络的哪些臂在VREFIN和地之间切换,最终输出电压经过放大得到所需的输出电压。
2. 参考缓冲与输出放大器
  • 参考缓冲:器件使用外部参考,参考输入范围为2 V至3 V,指定性能下为2.5 V。输入电压在应用到DAC核心之前会进行缓冲。
  • 输出放大器:能够产生单极性和双极性输出电压,可驱动2 kΩ与1 nF并联的负载到地。
3. 串行接口
采用4线(SYNC、SCLK、SDISDO)数字接口,与SPI兼容。支持独立操作、读回操作和菊花链操作。
  • 独立操作:可使用连续或非连续串行时钟,在门控时钟模式下,需要精确的时钟周期数。
  • 读回操作:可通过SDO引脚读回输入、DAC和控制寄存器的内容。
  • 菊花链操作:适用于包含多个设备的系统,通过连接SDO和SDI引脚,可构建多设备接口。
4. 硬件控制引脚
  • Load DAC功能(LDAC):有同步和异步两种DAC更新模式,可根据SYNC和LDAC的状态选择。
  • Reset功能(RESET):可通过断言RESET引脚或使用软件全复位寄存器将设备复位到上电状态。
  • Asynchronous Clear功能(CLEAR):CLEAR引脚为下降沿有效输入,可将输出清除到用户定义的值。
  • Alert功能(ALERT):当ALERT引脚置低时,需要从控制寄存器读回以确定是否发生短路或欠压情况,若都未发生,则可能是芯片温度超过约150°C。
三、寄存器详细解读
1. 输入移位寄存器
24位宽,数据在串行时钟输入SCLK的控制下以24位字的形式首先加载到设备的MSB。包含三个无关位、一个固定值位(DB20 = 0)、四个地址位和16位或12位数据字。
2. 控制寄存器
控制AD5761/AD5721的操作模式,包括CLEAR电压选择、过范围设置、双极性范围编码、热关断警报、上电电压和输出范围等选项。
3. 读回控制寄存器
通过设置寄存器地址为1100,可提供控制寄存器的内容。
4. 其他寄存器
还包括更新DAC寄存器、读回DAC寄存器、写入并更新DAC寄存器、读回输入寄存器、禁用菊花链功能、软件数据复位、软件全复位和无操作寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和操作方式。
四、应用信息与设计建议
1. 典型工作电路
典型工作电路只需外部去耦电容、电源电压和外部参考。VDD可在4.75 V至30 V之间,VSS可在−16.5 V至0 V之间。
2. 精密电压参考选择
选择外部参考时,需要考虑初始精度、输出电压温度系数、长期漂移和输出电压噪声等因素。推荐使用如ADR421、ADR4525等具有低初始精度误差、低长期漂移、低温度系数和低输出噪声的参考源。
3. 电源供应考虑
为了实现最佳的高功率效率和低噪声性能,建议使用ADP5070开关稳压器将5 V输入轨转换为两个中间轨(+23 V和−13 V),然后通过非常低噪声、低压差(LDO)稳压器(ADP7142和ADP7182)进行后调节。
4. 评估板
AD5761R有评估板可供使用,方便设计师轻松评估设备的高性能。评估板与PC的USB端口接口,并提供软件,便于用户对AD5761R进行编程。
五、总结与思考
AD5761/AD5721凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择输出范围、参考源和电源供应方案,以充分发挥其性能优势。同时,对于寄存器的操作和控制,也需要深入理解,确保设备的正常运行。各位工程师在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC7744:高性能16位四通道数模转换器解析
    DAC7744:高性能16位四通道数模转换器解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天,我们来深入了解一款
    的头像 发表于 04-18 15:55 480次阅读
    深入解析AFE7071:高性能数模转换器与调制的完美结合
    深入解析AFE7071:高性能数模转换器与调制的完美结合 在电子设计领域,高性能数模转换器
    的头像 发表于 04-18 15:40 476次阅读
    TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析
    TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)是实现数字音频信号到模拟音频信号转换的关键组件。TDA
    的头像 发表于 04-17 15:50 172次阅读
    TDA7535:高性能立体声数模转换器的深度解析 在音频应用领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。TDA7535作为一款专为
    的头像 发表于 04-17 15:45 162次阅读
    高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
    高性能12位210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析 在当今的电子设计领域,高性能数模转换器(DAC)对于实现精确的信号
    的头像 发表于 04-14 17:00 349次阅读
    探索AD5544/AD5554:高性能数模转换器的技术解析
    探索AD5544/AD5554:高性能数模转换器的技术解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD5544/AD5554作为ADI公司推出的
    的头像 发表于 04-14 09:55 71次阅读
    高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
    高性能14位2.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析 在电子设计领域,高性能数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号
    的头像 发表于 04-13 11:15 164次阅读
    AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南
    AD9125:高性能数模转换器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款
    的头像 发表于 04-13 11:00 159次阅读
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南
    AD9146:高性能16位数模转换器的技术解析与应用指南 在当今的电子世界中,数模转换器(DAC)是数字信号处理与模拟信号输出之间的关键桥梁。Analog Devices的AD9146
    的头像 发表于 04-13 11:00 164次阅读
    AD9102:高性能数模转换器与波形发生的深度解析
    AD9102:高性能数模转换器与波形发生的深度解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)和波形发生
    的头像 发表于 04-13 10:30 92次阅读
    LTC2635:高性能四通道数模转换器全面解析
    LTC2635:高性能四通道数模转换器全面解析 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC2635作为
    的头像 发表于 04-10 17:00 647次阅读
    探索AD5761R/AD5721R DAC:高性能与多功能的完美结合
    探索AD5761R/AD5721R DAC:高性能与多功能的完美结合 在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它能将数字信号
    的头像 发表于 04-10 14:20 133次阅读
    AD9122:高性能数模转换器的深度剖析与应用指南
    AD9122:高性能数模转换器的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD9122作为一款高性能的双路16位、1230 MSPS
    的头像 发表于 04-10 09:45 96次阅读
    PCM1792A:高性能音频数模转换器全面剖析
    PCM1792A:高性能音频数模转换器全面剖析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响到音频质量的高低。PCM1792A作为德
    的头像 发表于 02-03 16:45 893次阅读
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器的深度解析
    PCM4104:高性能四通道音频数模转换器的深度解析 在专业音频设备中,一款出色的数模转换器(DAC)是保证音质的关键。TI的PCM4104就是这样一款
    的头像 发表于 02-03 14:50 546次阅读
