Freescale K60系列MCU:高性能与低功耗的完美结合
在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。Freescale的K60系列MCU凭借其卓越的性能、丰富的功能和低功耗特性,成为众多工程师的首选。本文将深入介绍K60系列MCU的特点、功能以及开发环境,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:PK60FX512VLQ12.pdf
一、Kinetis产品组合概述
Kinetis是业内最具可扩展性的低功耗、混合信号ARM® Cortex™ - M4 MCU产品组合。该组合的第一阶段包括五个MCU家族,拥有超过200种引脚、外设和软件兼容的设备。每个家族都提供出色的性能、内存和功能扩展性,具有通用的外设、内存映射和封装,便于在家族内部和家族之间进行轻松迁移。
Kinetis MCU采用了Freescale创新的90nm薄膜存储(TFS)闪存技术和独特的FlexMemory。它结合了最新的低功耗创新技术、高性能和高精度混合信号能力,以及广泛的连接性、人机界面和安全外设。同时,Kinetis MCU得到了Freescale市场领先的支持包以及众多ARM第三方生态系统合作伙伴的支持。
二、K60家族介绍
K60 MCU家族具有IEEE 1588以太网、全速和高速USB 2.0 On - The - Go以及设备充电器检测功能、硬件加密和篡改检测功能。设备的闪存容量从100LQFP封装的256 KB开始,最高可达256MAPBGA封装的1 MB,并配备了丰富的模拟、通信、定时和控制外设。高内存密度的K60家族设备还包括可选的单精度浮点单元、NAND闪存控制器和DRAM控制器。
三、K60模块特性
(一)核心模块
- ARM Cortex - M4 Core:支持高达150 MHz的频率,每兆赫兹可提供1.25 DMIPS的性能。基于ARMv7架构和Thumb® - 2 ISA,采用哈佛总线架构和3级流水线,集成了数字信号处理器(DSP)、可配置的嵌套向量中断控制器(NVIC)以及先进的可配置调试和跟踪组件,还可选配单精度浮点单元(SPFPU)。
- NVIC:与Cortex - M4核心的哈佛架构紧密耦合,可实现低延迟中断处理。支持多达120个中断源,包括一个不可屏蔽中断,具有16级优先级,每个中断源可动态配置,支持中断嵌套,向量表可重定位。
- WIC:支持在低功耗模式下系统时钟禁用时的中断处理。在进入深度睡眠模式时,由NVIC正确初始化后,可接管并模拟NVIC的行为。它具有基本的中断屏蔽系统,无优先级逻辑,一旦检测到未屏蔽的中断就会触发唤醒信号。
- Debug Controller:包括串行线JTAG调试端口(SWJ - DP),结合了标准JTAG或cJTAG接口和串行线双向调试接口。还具备调试观察点和跟踪(DWT)、仪器跟踪宏单元(ITM)、嵌入式跟踪宏单元(ETM)、CoreSight™嵌入式跟踪缓冲区(ETB)、测试端口接口单元(TPIU)以及闪存补丁和断点(FPB)等功能。
(二)系统模块
- PMC:提供独立的数字(调节)和模拟(参考数字)电源输出,支持可编程节能模式,无需输出电源去耦电容。可通过RTC和外部输入从节能模式唤醒,集成了上电复位(POR)、低压检测(LVD)、可编程低压警告(LVW)中断功能、缓冲带隙参考电压输出以及工厂编程的带隙和LVD校准。
- DMA MUX:具有16个独立可选的DMA通道路由器和4个周期性触发源,每个通道路由器可分配到64个可能的外设DMA源之一。
- DMA Controller:最多支持32个完全可编程通道,具有32字节的传输控制描述符。支持8位、16位、32位和128位数据值的双地址传输,可编程源、目标地址、传输大小,支持增强地址模式,支持主、次嵌套计数器,每个通道有一个请求和一个中断,支持通道间链接和分散/聚集功能,采用固定优先级和轮询通道仲裁。
- WDOG:具有独立的、可配置的时钟源输入,写一次控制位需解锁序列,可编程超时周期,可测试看门狗定时器和复位,支持窗口刷新选项,具有强大的刷新机制,可累计上电复位之间的看门狗复位次数,可配置超时中断。
- EWM:使用独立的1 kHz LPO时钟源,输出信号用于控制外部电路,由CPU服务或外部输入控制。
- System Clocks:包括频率锁定环(FLL)、数字控制振荡器(DCO)、锁相环(PLL)、内部或外部参考时钟、晶体振荡器(XOSC)等,提供多种时钟源选项,具有自动校准功能,可满足不同外设的时钟需求。
(三)存储器和存储器接口
- On - Chip Memory:不同性能的设备具有不同的内存配置。100MHz性能设备最高可配备512KB程序闪存、256KB FlexNVM、4KB FlexRAM和128KB SRAM;120MHz和150MHz性能设备最高可配备1024KB程序闪存、512KB FlexNVM、16KB FlexRAM、16KB缓存和128KB SRAM,同时具备安全电路防止对RAM和闪存内容的未授权访问。
- FlexBus:具有六个独立的、用户可编程的片选信号,可与外部SRAM、PROM、EPROM、EEPROM、闪存和其他外设接口。支持高达2 GB的可寻址空间,具有8位、16位和32位端口大小,支持复用或非复用地址和数据总线,支持字节、字、长字和16字节行大小的传输,可编程地址建立时间和保持时间。
- EzPort:与行业标准SPI闪存存储器使用相同的串行接口和部分命令集,可读取、擦除和编程闪存存储器,具有复位命令,可在闪存编程后启动系统。
- DDR Controller:支持与LPDDR、DDR和DDR2 DRAM设备的无缝接口,支持16位固定内存端口宽度,16字节关键字优先突发传输,最多支持16行地址、16列地址线、2位银行地址和两个片选,支持高达256 MByte的内存,支持页面模式和睡眠模式、自刷新模式。
- NAND Flash Controller:具有8位和16位NAND闪存接口、9 KB RAM缓冲区,支持所有NAND闪存产品,支持闪存设备命令,集成DMA引擎和两个可配置的DMA通道,可选ECC模式支持4/6/8/12/16/24/32位错误纠正,可从页面大小≥2KB的闪存(x8)启动,无需额外控制。
(四)安全和完整性
- CRC:使用16/32位移位寄存器的硬件CRC生成电路,用户可配置16/32位CRC,可编程生成多项式,可检测所有单、双、奇数和大多数多位错误,可编程初始种子值,高速CRC计算,可选通过转置寄存器转置输入数据和CRC结果。
- CAU:支持DES、3DES、AES、MD5、SHA - 1和SHA - 256算法,提供由Freescale优化的安全函数的简单C调用。
- RNG:支持数字签名标准中定义的密钥生成算法,集成熵源可为PRNG提供种子熵。
- Tamper Detect:包括模拟篡改检测(电压、温度和时钟)、外部篡改检测、有源线网篡改检测、内部篡改检测(闪存安全和安全SRAM),具有寄存器锁定、篡改启用和模拟校准配置位,安全RTC支持自动补偿,具有32位单调计数器、256位安全存储(篡改检测时异步擦除)、32 - 256位通用存储(不擦除),以及单备份电源、电压监测、温度监测和时钟监测功能。
(五)模拟模块
- ADC:采用线性逐次逼近算法,最高可达16位分辨率,支持差分和单端输出模式,可进行单或连续转换,可配置采样时间和转换速度/功率,具有转换完成和硬件平均完成标志及中断,输入时钟可从多达四个源中选择,可在低功耗模式下运行以降低噪声,支持异步时钟源和异步硬件转换触发,具有自动比较和中断功能、温度传感器、硬件平均功能、可选电压参考和自校准模式。
- CMP:具有6位DAC可编程参考发生器输出,最多可选择八个比较器输入,可选择上升沿、下降沿或两者的中断,输出支持采样、窗口模式和数字滤波,具有两种性能模式,可在所有MCU功率模式下运行。
- DAC:具有12位分辨率,保证输入字的6 - sigma单调性,支持高速和低速转换,具有掉电模式,可选择异步或同步更新,自动模式可生成方波、三角波和锯齿波等输出波形,支持DMA,具有可配置的水印级别。
- VREF:具有可编程校准寄存器,步长为0.5mV,复位时自动加载室温值,支持可编程模式选择,室温下输出1.2V,具有专用输出引脚。
(六)定时器模块
- PDB:具有多达15个触发输入源和软件触发源,最多可配置八个PDB通道用于ADC硬件触发,每个PDB通道有一个触发输出和最多八个预触发输出,触发输出可独立启用或禁用,每个预触发输出有一个16位延迟寄存器,支持旁路延迟寄存器,可在单次或连续模式下运行,支持背靠背模式,具有可编程延迟中断和序列错误中断,支持DMA,最多可提供八个DAC间隔触发。
- FTM:可选择FTM源时钟,可编程预分频器,16位计数器支持自由运行或初始/最终值,可向上或上下计数,支持输入捕获、输出比较、边缘对齐和中心对齐PWM模式,支持FTM通道成对或独立操作,可插入死区时间,可生成硬件触发,支持软件控制PWM输出,最多有4个故障输入用于全局故障控制,可编程通道极性,可配置输入捕获、参考比较、计数器溢出或检测到故障条件时的中断,支持正交解码器,支持FTM事件的DMA,支持全局时基模式。
- PIT:最多可提供4个通用中断定时器和4个用于触发ADC转换的中断定时器,32位计数器分辨率,由系统时钟频率驱动,支持DMA。
- Low Power Timer:可作为定时器或脉冲计数器,可选择预分频器/毛刺滤波器的时钟,支持1 kHz内部LPO、外部低功耗晶体振荡器、内部参考时钟(低泄漏功率模式下不可用)和二次外部参考时钟(如32 kHz晶体),可配置毛刺滤波器或预分频器,定时器比较时可生成中断和硬件触发。
- CMT:具有四种操作模式,可独立控制高和低时间,支持基带、频移键控(FSK)模式,可直接软件控制CMT_IRO信号,在时间、基带和FSK模式下支持扩展空间操作,可选择输入时钟分频器,周期结束时可产生中断,可禁用CMT_IRO信号并用作定时器中断。
- RTC:具有独立的电源、POR和32 kHz晶体振荡器,32位秒计数器和32位闹钟,检测到篡改时可使计数器无效,具有16位预分频器和补偿功能,寄存器写保护,硬锁需要VBAT POR才能启用写访问,软锁需要系统复位才能启用读写访问。
(七)通信接口模块
- Ethernet MAC:具有10/100 BaseT/TX能力,支持半双工或全双工,硬件支持IEEE 1588标准,支持媒体独立接口(MII)和简化媒体独立接口(RMII),内置统一DMA,片上收发FIFO,支持传统缓冲区描述符编程模型和功能,支持新以太网功能的增强缓冲区描述符编程模型,支持通过魔术包从低功耗模式唤醒,提供多种时钟源选项用于时间戳时钟。
- USB On - The - Go Module (FS/LS):符合USB 2.0规范,支持USB主机模式和设备模式,支持增强主机控制器接口(EHCI),可直接连接FS/LS设备,无需OHCI/UHCI配套控制器,受Linux和其他商用操作系统支持,支持一个上游端口和四个可编程双向USB端点,支持暂停模式和远程唤醒,集成了处理器的低功耗模式,包括片上全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)收发器。
- USBDCD:与多种电源系统兼容,包括可充电电池、不可充电电池、外部3.3v LDO调节器和直接从USB供电,具有可编程事件定时器,符合最新的USB电池充电规范1.1版。
- USB Voltage Regulator:5V调节器输入通常由USB VBUS电源提供,3.3V调节输出为片上USB收发器供电,输出引脚可用于为外部板组件供电,最大可提供120mA电流,消除了外部LDO的成本,3.3V调节输出可为主电源供电。
- USB On - The - Go Module (HS/FS/LS):符合USB 2.0规范,支持USB主机模式和设备模式,支持EHCI,通过外部ULPI收发器实现HS/FS/LS操作,受Linux和其他商用操作系统支持,支持一个上游端口和四个可编程双向USB端点,支持暂停模式和远程唤醒,集成了处理器的低功耗模式,支持片外HS/FS/LS收发器,外部ULPI收发器支持主机模式下的高速(480 Mbps)、全速和低速操作,以及设备模式下的高速和全速操作,接口使用8位单数据速率ULPI数据总线,ULPI PHY为处理器提供60 MHz USB参考时钟输入。
- CAN Module:支持CAN规范版本2.0 Part B的完整实现,支持标准和扩展数据及远程帧,数据长度为0 - 8字节,可编程比特率高达1 Mbit/sec,支持内容相关寻址,具有灵活的消息缓冲区,最多可配置16个消息缓冲区,支持监听模式,每个消息缓冲区有独立的掩码寄存器,可编程发送优先方案,基于16位自由运行定时器的时间戳,支持全局网络时间同步。
- SPI:支持主从模式,全双工、三线同步传输,可编程传输比特率,双缓冲发送和接收数据寄存器,支持串行时钟相位和极性选项,有从选择输出,具有模式故障错误标志和CPU中断能力,可控制等待模式下的SPI操作,可选择MSB - first或LSB - first移位,可编程8位或16位数据传输长度,接收数据缓冲区硬件匹配功能,支持64位FIFO模式用于高速大量数据传输,支持DMA收发。
- I2C:与I2C总线标准和SMBus规范版本2功能兼容,最高支持100 kbps的总线负载,支持多主操作,软件可编程64种不同的串行时钟频率,可编程从地址和毛刺输入滤波器,支持中断或DMA驱动的逐字节数据传输,仲裁丢失时可自动从主模式切换到从模式,具有调用地址识别中断、总线忙检测广播和10位地址扩展功能,处理器处于低功耗模式时,地址匹配可唤醒。
- UART:支持ISO 7816协议用于与智能卡接口,全双工操作,标准NRZ格式,13位波特率选择,可编程8位或9位数据格式,独立启用发送器和接收器,可编程发送器输出极性和接收器输入极性,支持13位和11位中断字符选项,支持参数化缓冲区,独立的发送和接收FIFO结构,支持空闲线唤醒和地址标记唤醒两种接收器唤醒方法,接收器具有地址匹配功能以减少地址标记唤醒ISR开销,支持中断或DMA驱动操作,支持接收器帧错误检测、硬件奇偶校验生成和检查以及1/16位时间噪声检测。
- SDHC:与多种存储卡规范兼容,包括SD主机控制器标准规范2.0、MultiMediaCard系统规范4.2、SD存储卡规范2.0、SDIO卡规范2.0和CE - ATA卡规范1.0,支持1/4/8位SD和SDIO模式、1/4/8位MMC模式和1/4/8位CE - ATA设备,SD总线时钟频率最高可达50 MHz,支持单块和多块读写,块大小为1 - 4096字节,支持写保护开关,支持同步和异步中止、数据传输间隙暂停、SDIO读等待和暂停/恢复操作,支持自动CMD12用于多块传输,主机可在数据传输时发起非数据传输命令,允许卡以1和4位SDIO模式中断主机,支持SDIO标准定义的中断周期,具有128 x 32位可配置FIFO用于读写数据,具有内部DMA能力,支持通过配置供应商特定寄存器位选择电压,支持高级DMA进行链接内存访问。
- I2S:具有独立(异步)或共享(同步)的发送和接收部分,可使用独立或共享的内部/外部时钟和帧同步,支持主从模式,用于音频支持,支持正常模式和网络模式,可编程数据接口模式,如I2S、LSB对齐和MSB对齐,可编程字长(8、10、12、16、18、20、22或24位),支持AC97。
(八)人机界面模块
- GPIO:所有输入引脚可编程毛刺滤波器和中断,具有可选极性,所有输入引脚具有滞后和可配置的上拉/下拉设备
低功耗
12文章
3979浏览量
106848 -
高性能
781浏览量
21497
