MAX14900E八通道、高速、工业高边开关技术手册
要长高 2025-05-21 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14900E为八通道功率开关,可逐通道配置为高边或推挽工作模式。器件具有低传输延迟、高速率负载切换,使其非常适合用于下一代高速PLC系统。每个高边开关源出850mA连续电流;500mA及TA = +125°C时,具有165mΩ (最大)低导通电阻。驱动电阻负载时,高边开关的输入至输出传输延迟为2μs (最大)。推挽式操作的PWM/PPO控制中,开关频率达100kHz,可驱动长电缆。可将多个高边开关并联,实现较高驱动电流。器件具有较宽的10V至36V电源输入范围。
MAX14900E通过SPI和/或并行接口进行配置、监测和驱动。并行接口模式下,八个逻辑输入直接控制输出,串行接口可用于配置/监测;串行接口模式利用串口进行设置和配置,具有CRC检错功能,保证可靠的SPI通信
限流和逐通道热关断功能保护每个开关/驱动器。器件具有全局诊断输出,以及通过串行接口逐通道诊断和监测。
MAX14900E采用热增强48引脚(7mm x 7mm)、侧面防潮的QFN-EP封装或标准48引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14900E八通道、高速、工业高边开关技术手册.pdf
应用
特性
  • 低功耗,适用于高密度模块
    • 3mA (最大值)总电源电流
    • 165mΩ (最大)高边RON @ +125°C
  • 快速开关,理想用于高精度、高速控制系统
    • 2μs传输延迟(高边模式)
    • 0.8μs传输延迟(推挽模式)
    • 100kHz (最大)推挽模式开关频率
  • 全面的故障反馈,便于维护,缩短安装时间
    • 全局和逐通道诊断
    • 负载/线路开路检测
    • 热关断报警指示
    • 输出逻辑状态反馈
    • 欠压锁定
  • 小型封装,带串行接口,允许设计高密度模块
    • 菊链SPI最大限度降低隔离成本
    • 7mm x 7mm、48引脚QFN和TQFN封装
    • 通过侧面防潮进行视觉检查
    • 凹陷点识别QFN封装
框图
电特性
测试电路/时序图
典型操作特性
引脚配置描述
串行控制器接口
MAX14900E 可通过其 SPI 接口(见表 1)在每通道基础上进行配置、控制和/或监测。多个 MAX14900E 器件的菊花链连接支持减少所需的芯片选择(CS)和隔离器引脚数量。图 5 展示了两个 MAX14900E 器件菊花链连接的示例。菊花链连接同时支持 8 位和 16 位串行数据。S16IN8 = X。
MAX14900E 使用 SPI 模式 0,时钟极性(CPOL)= 0 且时钟相位(CPHA)= 0。当 CS 输入转换为低电平时,诊断和状态信息被采样并存储在内部 SPI 移位寄存器中,SDO 输出变为有效状态。这些数据在每个 CLK 下降沿从 SDO 输出,同时新的 SDI 数据在 CLK 上升沿被采样并存储在移位寄存器中。当 CS 在 SPI 周期结束时转换为高电平,MAX14900E 中的当前数据被锁存到内部移位寄存器中,MAX14900E 的新配置和/或设置数据会改变驱动器状态。图 6 说明了根据 CS 转换对内部信号的采样情况。
  • 开关
  • 功率开关
  • MAX14900E
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    八通道高压发送器接收器开关MAX4937电子资料
    概述:MAX4937采用节省空间的5mm x 11mm、56引脚TQFN封装,为八通道、高压发送器/接收器(T/R)开关。T/R开关基于二极管桥拓扑,二极管桥的总电流可通过SPI™接口
    发表于 04-14 06:16
    八通道超声前端与CW多普勒混频器MAX2078电子资料
    概述:MAX2078是MAXIM公司生产的一款八通道超声前端是一个完全集成的双极性,高密度的八通道超声接收器的低成本,信道计数,高性能便携式和推车式超声系统进行了优化。易于使用的集成
    发表于 04-21 06:16
    求一种八通道传输/接收(T/R)开关的设计方案
    发表于 05-24 06:32
    MAX2078 八通道超声前端,提供CW多普勒混频器
    MAX2078 八通道超声前端,提供CW多普勒混频器 概述 MAX2078八通道超声前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器,
    发表于 01-10 13:18 1593次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>2078 <b class='flag-5'>八通道</b>超声前端,提供CW多普勒混频器
    CS222八通道触摸传感开关
    CS222八通道触摸
    发表于 01-08 21:27 34次下载
    Maxim推出MAX14913八通道开关和驱动器,可对任意感性负载安全地驱动与消磁
    Maxim针对工业4.0应用推出MAX14913八通道开关和驱动器,帮助
    发表于 07-11 10:04 3077次阅读
    Maxim八通道开关/驱动器可大幅提升工业4.0应用体验
    Maxim八通道开关/驱动器可对任意感性负载安全消磁,大幅提升工业4.0应用体验 。 Maxim针对
    发表于 07-11 10:18 1434次阅读
    MAX14915八通道工业开关CRC编程指南
    MAX14915为高性能、8通道工业开关,具有丰富、先进的功能集。SPI接口允许微控制器监
    的头像 发表于 02-21 16:14 2243次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14915<b class='flag-5'>八通道</b>、<b class='flag-5'>工业</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>CRC编程指南
    MAX14900E八通道高速工业开关的CRC编程
    然而,在MAX14900E中启用CRC功能是不够的。微处理器还必须在软件中实现相同的CRC算法,既要为发送到MAX14900E的数据附加校验位,又要验证从MAXE接收的数据。实现此
    的头像 发表于 02-21 16:37 1998次阅读
    MAX22196八通道工业灌/拉数字输入技术手册
    MAX22196 是一款工业八通道数字输入套件,可将八通道工业 24V 或 TTL 电平输入转换为逻辑电平输出。该套件具有一个串行接口,允许
    的头像 发表于 06-01 16:06 1321次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>22196<b class='flag-5'>八通道</b><b class='flag-5'>工业</b>灌/拉数字输入<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX14912/MAX14913八通道高速开关/推挽式驱动器技术手册
    MAX14912/MAX14913具有个640mA智能开关,也可配置为推挽式驱动器,用于
    的头像 发表于 05-21 14:03 1295次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>14912/<b class='flag-5'>MAX</b>14913<b class='flag-5'>八通道</b>、<b class='flag-5'>高速</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>/推挽式驱动器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索 MAX4936八通道高压收发开关:特性、应用与设计要点
    探索 MAX4936–MAX4939 八通道高压收发开关:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高压收发开关的性能对于许多应用的成功至关重要
    的头像 发表于 02-04 13:50 352次阅读
    MAX4937A八通道高压收发开关技术剖析与应用指南
    MAX4936A/MAX4937A八通道高压收发开关技术剖析与应用指南 引言 在电子设备的设计中,收发
    的头像 发表于 02-04 13:55 431次阅读
    MAX14900E评估套件:工业级信号驱动利器
    MAX14900E评估套件:工业级信号驱动利器 在工业电子领域,对于高速、可靠的信号驱动方案需求日益增长。MAX14900E评估套件(EV
    的头像 发表于 05-30 14:15 40次阅读
    MAX22195评估套件:高速八通道工业数字输入评估利器
    MAX22195评估套件:高速八通道工业数字输入评估利器 在工业自动化领域,对于高速、可靠的数字
    的头像 发表于 05-31 11:20 208次阅读
