解析LTC1410:高性能12位采样A/D转换器
h1654155282.3538 2026-04-08 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们来深入了解一款备受关注的A/D转换器——LINEAR TECHNOLOGY的LTC1410。
文件下载:LTC1410.pdf
一、产品概述
LTC1410是一款12位、1.25Msps采样的A/D转换器,具备多种优秀特性。它采用±5V供电,功耗仅160mW,拥有71dB的S/(N + D)和82dB的THD(在奈奎斯特频率下),无流水线延迟,还提供Nap(7mW)和Sleep(10µW)两种关机模式,可有效降低功耗。此外,它能使用内部15ppm/°C参考或外部参考,真正的差分输入可抑制共模噪声,20MHz全功率带宽采样,输入范围为±2.5V,采用28引脚SO宽封装。
二、应用领域
LTC1410的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 电信领域:在电信系统中,对信号的处理要求高精度和高速度,LTC1410的高性能能够满足电信设备对信号转换的需求,确保通信的稳定和准确。
  • 数字信号处理:其快速的采样率和良好的动态性能,使得它在数字信号处理中能够准确地采集和转换信号,为后续的信号处理提供可靠的数据。
  • 多路数据采集系统:对于需要同时采集多个模拟信号的系统,LTC1410可以高效地完成信号转换任务,提高系统的采集效率。
  • 高速数据采集:在高速数据采集场景中,LTC1410的1.25Msps采样率能够快速准确地采集数据,满足高速数据采集的要求。
  • 频谱分析:其优秀的AC性能,如高S/(N + D)和低THD,使得它在频谱分析中能够准确地分析信号的频谱特性。
  • 成像系统:在成像系统中,需要对图像信号进行精确的采集和转换,LTC1410的高精度和高速度能够满足成像系统的需求。
三、技术特性
(一)电气特性
  1. 分辨率与线性度:LTC1410具有12位分辨率,无缺失码。积分线性误差最大为±1LSB,差分线性误差最大为±1LSB,在温度变化时仍能保持较好的线性度。
  2. 输入特性:模拟输入范围为±2.5V,输入漏电流小,输入电容在不同阶段有不同的值,采样保持采集时间短,孔径延迟时间和抖动小,共模抑制比高达60dB,能够有效抑制共模噪声。
  3. 输出特性:12位并行输出端口,与µP兼容,无流水线延迟。数据准备信号(BUSY)方便与FIFOs、DSPs和微处理器连接。
  4. 参考特性:内部参考输出电压为2.50V,温度系数为±15ppm/°C,线路调节性能良好,输出电阻为2kΩ。
  5. 数字输入输出特性:数字输入输出电压范围明确,输入电流小,输入电容为5pF,输出高低电平规范,高阻输出漏电流小,输出电容为15pF,输出源电流和吸收电流能力强。
  6. 电源要求:正电源电压范围为4.75V - 5.25V,负电源电压范围为 - 4.75V - -5.25V,在不同工作模式下的电源电流不同,Nap模式和Sleep模式可有效降低功耗。
(二)动态性能
  1. 信号噪声比(S/(N + D)):在100kHz输入信号时,S/(N + D)可达72.5dB;在600kHz输入信号时,可达71.0dB,在奈奎斯特输入频率625kHz及以上仍能保持良好的动态性能。
  2. 总谐波失真(THD):在100kHz输入信号时,THD为 - 85dB;在600kHz输入信号时,为 - 82dB至 - 74dB,在奈奎斯特频率及以上具有良好的失真性能。
  3. 无杂散动态范围(SFDR):在不同输入频率下,SFDR表现良好,能够有效抑制杂散信号。
  4. 互调失真(IMD):当输入信号包含多个频谱分量时,LTC1410的互调失真小,能够保证信号的质量。
  5. 全功率带宽和全线性带宽:全功率带宽为20MHz,全线性带宽(S/(N + D) ≥ 68dB)为2.5MHz,能够满足高频信号的采集需求。
四、工作原理
LTC1410采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为12位并行输出。转换开始由CS和CONVST输入控制,转换过程中,内部差分12位电容DAC输出由逐次逼近寄存器(SAR)从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序。在采集阶段,输入信号被采样到采样保持电容上,比较器偏移通过归零开关消除;在转换阶段,比较器进入比较模式,输入电荷与电容DAC提供的二进制加权电荷进行比较,最终SAR内容被加载到12位输出锁存器中。
五、应用设计要点
(一)模拟输入驱动
LTC1410的差分模拟输入易于驱动,可采用差分输入或单端输入(-AIN接地)。输入在同一时刻采样,共模噪声可被采样保持电路的共模抑制比降低。输入在转换结束时充电采样保持电容会产生小电流尖峰,转换期间仅存在小的泄漏电流。当驱动电路源阻抗较低时,可直接驱动;源阻抗增加时,应使用缓冲放大器以减少采集时间。选择输入放大器时,应考虑其输出阻抗低(<100Ω)和闭环带宽大于20MHz,同时要注意其噪声和失真对LTC1410的影响。
(二)内部参考
LTC1410具有片上温度补偿、曲率校正的带隙参考,工厂调整为2.500V,通过参考放大器缓冲后在VREF引脚输出。REFCOMP引脚需通过电容接地进行旁路,推荐使用10µF钽电容与0.1µF陶瓷电容并联以获得最佳噪声性能。VREF引脚可使用外部参考、DAC等进行输入跨度调整,但应保持在2.25V - 2.75V范围内以保证线性度。
(三)满量程和偏移调整
在需要高精度的应用中,可调整偏移和满量程误差。偏移误差调整应在满量程误差调整之前进行。通过调整施加到 - AIN输入的偏移来实现零偏移,满量程调整则通过施加特定输入电压并调整电阻来实现。
(四)电路板布局和旁路
为获得最佳性能,应使用带有接地平面的印刷电路板,确保数字和模拟信号线尽可能分离,避免数字走线与模拟信号线并行或在ADC下方走线。模拟输入应用AGND屏蔽,VDD、Vss和REFCOMP引脚应使用高质量的钽电容和陶瓷电容进行旁路,且旁路电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应短而宽。
(五)数字接口
LTC1410设计为作为内存映射设备与微处理器接口,CS和RD控制输入是所有外围内存接口通用的,CONVST用于启动转换。内部时钟消除了外部时钟与CS和RD信号同步的需求,典型转换时间为0.65µs,最大转换时间为0.75µs,无需外部调整。
(六)电源关机
LTC1410提供Nap和Sleep两种电源关机模式,可在非活动期间节省功率。Nap模式可降低95%的功率,唤醒时间为200ns;Sleep模式下所有偏置电流关闭,仅存在约1µA的泄漏电流,唤醒时间取决于连接到REFCOMP引脚的电容值,使用推荐的10µF电容时唤醒时间为10ms。
(七)时序和控制
转换开始和数据读取操作由CONVST、CS和RD三个数字输入控制。CONVST引脚的逻辑“0”信号在ADC被选中(CS为低)后启动转换,转换开始后不能重新启动,BUSY输出指示转换器状态,转换期间BUSY为低。
六、相关产品对比
产品型号 描述 适用场景
LTC1273/75/76 完整的5V采样12位ADC,在奈奎斯特频率下具有70dB SINAD 采样率f SAMPLE ≤ 300ksps,对功率和成本有要求的应用
LTC1274/77 低功耗12位ADC,具有Nap和Sleep模式关机 采样率f SAMPLE ≤ 100ksps,对功耗要求极高的应用
LTC1278/79 高速采样12位ADC,有关机功能 采样率f SAMPLE ≤ 500ksps/600ksps,适用于2 - 对HDSL等应用
LTC1282 完整的3V 12位ADC,功耗12mW 3V供电应用,采样率f SAMPLE ≤ 140ksps
通过对比可以看出,LTC1410在采样率和性能方面具有优势,适用于对采样速度和精度要求较高的应用场景。
综上所述,LTC1410是一款性能优异的A/D转换器,在多个领域都有广泛的应用前景。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择和使用,充分发挥其优势,同时注意电路板布局、电源管理等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似A/D转换器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • A/D转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC1282 12 采样 A/D 转换器高性能与易用性的完美结合
    的头像 发表于 04-10 10:45 144次阅读
    探索LTC1273/LTC1275/LTC1276:高性能12采样A/D转换器
    的头像 发表于 04-10 10:25 105次阅读
    LTC1272:高性能12采样A/D转换器的深度解析
    LTC1272:高性能12采样A/D
    的头像 发表于 04-10 10:25 117次阅读
    高性能16采样A/D转换器LTC1604:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-09 09:25 423次阅读
    LTC1419:高性能14800ksps采样A/D转换器解析
    的头像 发表于 04-09 09:15 411次阅读
    探索LTC1279:高性能12采样A/D转换器的技术奥秘
    的头像 发表于 04-08 18:05 1016次阅读
    线性科技LTC1278:高性能12采样A/D转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-08 18:05 1051次阅读
    LTC1409:高性能12采样A/D转换器的全面解析
    LTC1409:高性能12采样A/D
    的头像 发表于 04-08 18:00 1017次阅读
    探索LTC1415:高性能12采样A/D转换器的卓越之旅
    的头像 发表于 04-08 17:55 629次阅读
    高性能16采样A/D转换器LTC1608:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-08 15:55 119次阅读
    高性能125Msps采样ADC——LTC1405的全方位解析
    高性能125Msps采样ADC——LTC1405的全方位解析 在电子设计领域,模数
    的头像 发表于 04-08 15:40 154次阅读
    LTC1603:高性能16采样A/D转换器的全面解析
    的头像 发表于 04-07 17:25 480次阅读
    AD7880:高性能12A/D转换器的全面解析
    的头像 发表于 04-07 13:50 143次阅读
    AD6640:高性能1265 MSPS IF采样A/D转换器的全面解析
    的头像 发表于 04-01 17:20 601次阅读
    LTC2313 - 12高性能12串行采样ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 16:30 178次阅读
