探索LTC1273/LTC1275/LTC1276:高性能12位采样A/D转换器
在电子工程师的世界里,A/D转换器是实现模拟信号到数字信号转换的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1273/LTC1275/LTC1276这三款12位、300ksps采样A/D转换器,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:LTC1273.pdf
一、器件概述
LTC1273/LTC1275/LTC1276是一系列高性能的12位采样A/D转换器,能够在单5V或±5V电源下工作,功耗仅为75mW。这些器件集成了600ns采样保持电路、精密参考源和内部校准时钟,具有单极性和双极性转换模式,适用于各种不同的应用场景。它们采用了LTBiCMOS开关电容技术,具有出色的性能表现。
二、关键特性
1. 电源与采样率
- 电源灵活性:支持单5V或±5V电源供电,满足不同的电源需求。
- 高采样率:具备300ksps的采样率,能够快速准确地采集模拟信号。
2. 低功耗与参考源
- 低功耗设计:典型功耗仅为75mW,有助于降低系统功耗。
- 内部参考源:集成了25ppm/°C的内部参考源,提供稳定的参考电压。
3. 时钟与输入特性
- 内部同步时钟:无需外部时钟,内部时钟自动同步,避免了异步时钟噪声问题。
- 高阻抗模拟输入:能够轻松驱动,减少对输入信号的影响。
4. 性能指标
- 高分辨率:12位分辨率,无丢失码,确保了高精度的转换。
- 出色的线性度:最大±1/2LSB的积分线性误差(INL)和±3/4LSB的差分线性误差(DNL)。
- 良好的动态性能:在Nyquist频率下,具有70dB的信号与噪声加失真比(S/(N + D))和77dB的总谐波失真(THD)。
5. 其他特性
- ESD保护:所有引脚都具有ESD保护,提高了器件的可靠性。
- 多种封装形式:提供24引脚窄PDIP和SW封装,方便不同的应用需求。
- 多种输入范围:LTC1273支持0V至5V的单极性输入,LTC1275支持±2.5V输入,LTC1276支持±5V输入。
三、典型应用
1. 高速数据采集
凭借其高采样率和高精度,LTC1273/LTC1275/LTC1276非常适合高速数据采集系统,能够快速准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
2. 数字信号处理
在数字信号处理领域,这些转换器可以将模拟信号转换为数字信号,为后续的信号处理提供基础。
3. 多路复用数据采集系统
由于其高输入阻抗和多种输入范围,这些转换器可以方便地应用于多路复用数据采集系统中,实现多个通道的信号采集。
4. 音频和电信处理
在音频和电信处理中,LTC1273/LTC1275/LTC1276能够提供高质量的信号转换,满足音频和电信系统的需求。
5. 频谱分析
其出色的动态性能使得这些转换器在频谱分析中也有广泛的应用,能够准确地分析信号的频谱特性。
四、技术细节
1. 转换原理
LTC1273/LTC1275/LTC1276采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为12位并行或2字节输出。转换开始由CS、RD和HBEN输入控制,一旦转换开始,逐次逼近寄存器(SAR)被复位,三态数据输出被使能。在转换过程中,内部12位电容DAC输出从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)依次排序,通过比较器将输入信号与DAC输出进行比较,最终得到转换结果。
2. 动态性能
- 信号与噪声加失真比(S/(N + D)):是衡量转换器动态性能的重要指标,LTC1273/LTC1275/LTC1276在Nyquist频率下具有70dB的S/(N + D),表明其能够有效地抑制噪声和失真。
- 总谐波失真(THD):反映了转换器对输入信号谐波的抑制能力,这些转换器在Nyquist频率下具有77dB的THD,表现出色。
- 有效位数(ENOBs):是衡量转换器分辨率的指标,与S/(N + D)直接相关。在最大采样率300kHz下,LTC1273/LTC1275/LTC1276在Nyquist输入频率150kHz时仍能保持良好的ENOBs。
3. 驱动模拟输入
这些转换器的模拟输入易于驱动,在转换结束时仅需一个小的电流尖峰来充电采样保持电容,转换过程中模拟输入不消耗电流。驱动模拟输入的放大器只需在小电流尖峰后在下一次转换开始前稳定即可,任何能够在600ns内对小电流瞬变进行稳定的运算放大器都可以实现最大速度操作。
4. 内部参考
LTC1273/LTC1275/LTC1276具有片上温度补偿、曲率校正的带隙参考源,工厂校准为2.42V,可提供高达1mA的电流给外部负载。为了减少代码转换噪声,参考输出应使用电容进行去耦,以过滤参考源的宽带噪声。
5. 单极性/双极性操作与调整
- 单极性操作:LTC1273的输出代码为自然二进制,1LSB = 5V / 4096 = 1.22mV。在需要绝对精度的应用中,可以通过调整偏移和满量程误差来提高精度。
- 双极性操作:LTC1275/LTC1276采用2的补码格式,1LSB分别为1.22mV和2.44mV。同样可以通过调整偏移和满量程误差来优化性能。
6. 电路板布局与旁路
为了获得最佳性能,需要使用印刷电路板,并确保数字和模拟信号线尽可能分开。特别是要避免数字走线与模拟信号线并行,模拟输入应使用AGND进行屏蔽。在VDD和VREF引脚应使用高质量的钽电容和陶瓷电容进行旁路,对于LTC1275/LTC1276,Vss引脚使用0.1µF陶瓷电容进行旁路。电容应尽可能靠近引脚,连接引脚和旁路电容的走线应尽可能短且宽。
7. 数字接口
这些转换器设计为作为内存映射设备与微处理器接口,CS和RD控制输入是所有外围内存接口的常见输入。HBEN输入作为8位处理器的数据字节选择,通常连接到微处理器地址总线或接地。内部时钟消除了外部时钟与CS和RD信号同步的需求,工厂校准的内部时钟可实现典型2.45µs的转换时间,在整个工作温度范围内最大转换时间为2.7µs。
五、应用示例
1. 与微处理器接口
- TMS320C25:通过W/R信号启动转换,使用IN D, PA指令读取转换结果。
- MC68000:使用单16位MOVE指令启动转换并读取结果,在指令周期开始时,ADC地址被选中,BUSY和CS使能DTACK,使MC68000进入WAIT状态,转换结束后,BUSY返回高电平,转换结果被放入微处理器的D0寄存器。
- 8085A/Z80:使用单16位LOAD指令进行两字节读取,A0用于使能HBEN,偶数地址启动转换并读取低字节数据,奇数地址读取高字节数据。
- TMS32010:LTC1273映射到端口地址,使用I/O指令启动转换并读取上一次转换结果,转换完成后,使用第二个I/O指令读取最新数据并启动另一次转换,I/O指令之间需要至少等于ADC转换时间的延迟。
2. 多路复用
LTC1273/LTC1275/LTC1276的高输入阻抗使得它们可以通过低成本的CD4051进行多路复用,实现多个通道的数据采集。
3. 信号解调
通过欠采样技术,LTC1275可以对455kHz的调幅输入信号进行解调,在227.5kHz的采样率下,转换器在数字化455kHz AM输入时可提供100dB的噪声底和68dB的失真。
4. 时间测量
使用LTC1273可以实现100ps分辨率的时间差测量,通过斜坡发生器和采样保持电路,将时间差转换为电压值,再由LTC1273进行数字化输出。
六、总结
LTC1273/LTC1275/LTC1276是一系列高性能的12位采样A/D转换器,具有高采样率、低功耗、出色的线性度和动态性能等优点。它们在高速数据采集、数字信号处理、音频和电信处理等领域有着广泛的应用。通过合理的电路板布局和旁路设计,以及与微处理器的良好接口,可以充分发挥这些转换器的性能。希望本文能够帮助电子工程师更好地了解和应用LTC1273/LTC1275/LTC1276,在实际项目中取得更好的效果。你在使用这些转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12042
