2020年7月,四川电网在一次强雷雨过后,发生过一起典型的线路跳闸事件。一条110kV输电线路在短时间内连续两次跳闸,调度判断为永久性故障。由于该线路穿越山区林地,地形复杂、通道狭窄,运维人员只能按照传统方式分段巡线排查。
从清晨出发,队伍沿着线路一路徒步查找,跨山谷、穿林区,直到下午才在一处偏远杆塔附近发现问题——绝缘子因雷击发生闪络,导线表面也存在明显放电痕迹。整整一天时间过去,故障点才被确认,而此时停电范围已经扩大,对区域供电造成了不小影响。
这类情况,在输电线路运维中并不少见。尤其是雷雨、大风等极端天气之后,线路极易出现瞬时或永久性故障。但真正棘手的,从来不是“有没有故障”,而是——故障发生后,找不到具体位置。
随着输电线路越铺越远、越建越长,一条线路往往跨越几十公里甚至上百公里,途经山区、河流、农田等复杂区域。一旦依赖人工巡检,不仅效率低,而且极易错过最佳抢修时机。很多时候,时间就耗在“找点”的路上。
鼎跃安全的分布式故障定位监测装置,让“找故障”这件事,有了更高效的解决方式。的核心在于“分布式感知+行波分析”。分布式故障定位监测装置并不是集中在某一个监测点,而是沿着输电线路进行多点布设,形成连续的监测网络。一旦线路发生异常,故障瞬间产生的电气信号会被就近设备捕捉,并通过无线通信实时上传至后台。
后台系统通过对多点数据的综合分析,可以迅速判断故障发生的区间甚至具体位置范围。换句话说,原本需要“整条线去找”的问题,现在可以直接锁定到某一段甚至某一个点附近。
不仅如此,它还能对故障性质进行进一步判断。例如在雷雨天气中,可以区分是雷击引发的故障,还是其他外力或设备原因导致的异常,帮助运维人员更有针对性地制定处理方案。
在实际运维过程中,这种改变是非常直观的。过去一次故障排查,往往需要多人分组巡查,耗时半天甚至一天;而现在,根据系统给出的定位信息,人员可以直接赶往目标区段,大幅缩短查找时间,提高抢修效率。尤其是在山区线路中,这种优势更加明显。少走冤枉路,不仅提升效率,也降低了巡检过程中的安全风险。
输电线路
1文章
831浏览量
24657 -
监测
2文章
4526浏览量
47738 -
电力安全
2文章
122浏览量
11733
雷雨天气线路跳闸?分布式故障定位监测装置帮你快速锁定故障点
