我国地域辽阔,输电线路纵横千里,尤其是位于复杂环境中的线路,一些故障不可避免。为确保输电线路突发事故在第一时间得到妥善处理,需要尽快确定故障点,快速恢复供电。下面,鼎信智慧给大家介绍一款输电线路分布式故障定位监测装置,能够提高故障定位效率,维护电网稳定。
输电线路分布式故障定位监测装置DX-WPS100-GZ01分散布置在输电线路的导线上,通过太阳能和锂电池供电。当线路发生故障时,故障点会产生向两端传递的故障行波,安装在导线上的监测终端能够识别并采集故障行波信号,以4G/5G/WIFI等无线方式将信号传送到数据监测中心。
无论故障是在区间内还是区间外,由于行波传播的速度是不变的,通过行波到达监测终端的时间差,便可准确计算故障的具体位置。基于此,数据监测中心通过自学习智能算法可快速得出故障位置,并根据故障波形识别故障类型,包括雷击、山火、外破等,还能辨别雷击故障是饶击还是反击。
由于行波在线路传输过程中会因电导、电阻、大地以及电晕等因素产生损耗,引起波形衰减。为了确保定位的精度,需要结合实际情况合理安装监测终端,一般采取每20~30 km布置分布式监测终端较为合理。
举报投诉
输电线路
1文章
826浏览量
24617 -
监测
2文章
4492浏览量
47629 -
分布式
1文章
1116浏览量
76742 -
故障定位
161浏览量
9967
热点推荐
雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
在线监测系统应运而生。这是一套融合了分布式传感、无线通信与智能分析技术的高效监测解决方案,如同为每一条输电线路配备了全天候值守的“智能听诊器”,实时感知
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 。本产品集前沿传感技术、智能
分布式故障监测装置:分布式行波技术破局高压输电故障定位精度≤300米
作为电力系统的“能源动脉”,我国高压输电线路总里程已超120万公里,其中500kV及以上超高压线路占比达20%,广泛分布于山区、沿海等复杂环境中。然而极端天气、外力破坏等因素导致故障频
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
微振动特征参数。为此,输电线路微风导线振动在线监测装置应运而生,通过实时采集导线振动数据,实现动态安全评估与故障预警。
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路“三跨”指的是跨越高速铁路、高速公路和重要输电通道的架空输电线路区段。其中,重要输电通道由若干重要输电线路组成。 “三跨”的
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
在电力系统里,输电线路是能源传输的核心纽带,其安全稳定运行对整个电网以及社会生产生活至关重要。但目前,输电线路运维存在不少难题。一方面,设备故障定位难度大,一旦
电力电缆故障测距装置:让输电线路故障定位又快又准
在电力系统高速发展的当下,输电线路一旦发生故障,不仅会影响电力的稳定传输,还可能引发连锁反应,给生产生活带来诸多不便。因此,准确且快速地定位故障位置,成为保障电力系统高效运转的关键一环
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
在电力传输网络中,输电线路微气象在线监测装置通过集成专业传感器与智能分析技术,实现对线路周边环境参数的实时采集与动态分析,为电网运行安全提供数据支撑。该设备针对
架空输电线路导线温度监测装置是什么,一文解答
夹和导线容易出现温度异常,这可能引发线路故障、停电事故等,给社会经济和人民生活带来严重影响。同时,传统的人工巡检方式存在效率低、准确性差、难以实时监测等弊端,无法满足现代电力系统对
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
在高压输电线路跨越山川河流的复杂环境中,杆塔倾斜是威胁电网稳定运行的关键隐患之一。传统人工巡检方式存在效率低、盲区多、响应滞后等问题,而输电线路倾斜仪在线监测
输电线路分布式故障定位监测装置的安装方式和应用
