输电线路分布式故障定位装置——保障电网稳健运行的重要利器
分布式故障定位在线监测装置
电力系统中,一旦发生故障会给线路设施、供电系统造成不可估量的损失,如何及时准确的定位故障就显得尤为重要。而我公司的分布式故障定位装置FH-900F,凭借先进的分布式行波测量技术,能够快速诊断处置电力线路的故障点,帮助运维人员第一时间消除供电隐患,保障电网运行的稳健和安全。
FH-900F适用于35kV及以上各电压等级的电力线路的雷电/非雷击故障信息监测,特别是适用于跨局跨地区的线路、T接及混架线路、雷击故障高发线路、高阻故障(植被,山火等)高发线路、山区巡线艰难线路、台风影响区域的线路及关切电网安全的重要线路。
在雷击故障方面,该装置可以通过采集暂态行波电流并进行对比分析,识别雷击绕击和反击故障。在非雷击故障方面,也可以进行采集并通过对比分析,识别树障、山火、飘挂物、覆冰、风偏及外力破坏等六项故障性质。并且,装置可以通过行波电流流向确定故障所在区间,结合行波测距方法,对故障点进行精确定位,有效提高了供电可靠性。
使用FH-900F定位故障点非常简单,只需通过手机或电脑上查看故障指示器发回的短信以及根据指示器的报警显示,运维人员就可以获得直接赶到目标故障点进行处理的信息,极大提高了工作效率。
举报投诉
输电线路
1文章
820浏览量
24586 -
电网
13文章
2553浏览量
62218 -
分布式
1文章
1115浏览量
76717 -
故障监测
34浏览量
9663
热点推荐
雷击、树障、外破,跳闸原因傻傻分不清?输电线路故障定位装置告诉你
一、产品概述:为输电线路装上“智慧之眼” 在现代电网日益复杂和庞大的背景下,如何快速、准确地定位线路故障,缩短停电时间,是电力运维部门面临的巨大挑战。TLKS-PIMG-DSC
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
于一体,专为高压输电线路安全防护设计。本装置采用先进的风光互补供电技术,最大化利用自然能源,实现对导线舞动、微气象和现场图像的实时监测与智能分析,为电网安全
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
微振动特征参数。为此,输电线路微风导线振动在线监测装置应运而生,通过实时采集导线振动数据,实现动态安全评估与故障预警。
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
在电力系统里,输电线路是能源传输的核心纽带,其安全稳定运行对整个电网以及社会生产生活至关重要。但目前,输电线路运维存在不少难题。一方面,设备
电网“温控尖兵”:输电线路耐张夹温度监测装置守护线路安全
现代电力网络中,输电线路如同纵横交错的“能源动脉”,肩负着输送电力的重要使命。但长期暴露在户外环境中,随着电网负荷日益增加,线夹与导线在电流热效应影响下,温度异常问题愈发凸显。线路过热
输电线路观冰精灵在线监测装置:科技赋能电网安全的新利器
输电线路观冰精灵在线监测装置通过多源感知、AI算法与远程通信技术的深度融合,实现了覆冰监测从“人工巡检”到“智能防御”的跨越式升级。其高精度
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
在高压输电线路跨越山川河流的复杂环境中,杆塔倾斜是威胁电网稳定运行的关键隐患之一。传统人工巡检方式存在效率低、盲区多、响应滞后等问题,而输电线路倾斜仪在线
输电线路分布式故障监测装置——保障电网稳健运行的重要利器
