深入剖析MC9S08LL16系列MCU:特性、参数与应用指南
在电子工程师的日常工作中,微控制器(MCU)是设计各类电子系统的核心组件。今天,我们将深入探讨Freescale Semiconductor的MC9S08LL16系列MCU,详细解析其特性、参数以及应用相关的重要信息。
文件下载:MC9S08LL64CLKR.pdf
一、QFN封装迁移补充说明
Freescale Semiconductor发布了关于新QFN封装迁移的补充说明。由于部分封装从金线迁移到铜线,98A外壳轮廓编号发生了变化。文档中提供了旧(金线)封装与新(铜线)封装的对应表格,方便工程师进行对照。例如,MC68HC908JW32的原始封装文档编号为98ARH99048A,现更新为98ASA00466D。若想查看新的图纸,可前往Freescale.com搜索设备的新98A封装编号。关于QFN封装的使用,可参考EB806文档获取电气连接建议。
二、MC9S08LL16系列MCU特性
(一)核心处理器
该系列采用8位HCS08中央处理器单元(CPU),在3.6V至1.8V的电压范围内,温度范围为 -40°C至85°C时,CPU最高可达20MHz。片上集成了电路仿真器(ICE)调试模块,包含三个比较器和九种触发模式,还有一个深度为8的FIFO用于存储流程变更地址和仅事件数据,支持标签和强制断点。其HC08指令集增加了BGND指令,并支持多达32个中断/复位源。
(二)片上存储器
具备双阵列FLASH,可在全工作电压和温度范围内进行读取、编程和擦除操作。同时,还配备了随机存取存储器(RAM)以及安全电路,防止对RAM和FLASH内容的未经授权访问。
(三)外设功能
- LCD驱动:支持4x28或8x24的LCD驱动,带有内部电荷泵,可提供内部调节的LCD参考电压,用于对比度控制。
- ADC:8通道、12位分辨率,转换时间为2.5μs,具有自动比较功能、温度传感器、内部带隙参考通道,可在stop3模式下工作,工作电压范围为3.6V至1.8V。
- 电源管理:具备两种低功耗停止模式和降低功耗的等待模式。低功耗运行和等待模式允许外设在稳压器处于待机状态时运行,外设时钟门控寄存器可禁用未使用模块的时钟,从而降低电流消耗。
- ACMP:模拟比较器可在比较器输出的上升、下降或任意边沿选择中断,可与固定的内部带隙参考电压进行比较,输出可选择路由到TPM模块,可在stop3模式下工作。
- 通信接口:支持SCI(全双工非归零)、SPI(全双工或单总线双向)、IIC(最高100kbps,支持多主操作、可编程从地址、中断驱动的逐字节数据传输)等通信接口。
- 定时器:包含两个2通道的定时器(TPM1和TPM2),每个通道可选择输入捕获、输出比较或缓冲边沿或中心对齐的PWM模式。
- 实时时钟:TOD(Time Of Day)模块为8位1/4秒计数器,带有匹配寄存器,可使用外部时钟源实现精确的时基、日期、日历或任务调度功能,还具备片上低功耗振荡器(1kHz),无需外部组件即可实现循环唤醒。
(四)系统保护
具备看门狗计算机正常运行(COP)复位功能,可选择从专用的1kHz内部时钟源或总线时钟运行。同时,还具备低电压警告、低电压检测、非法操作码和非法地址检测、Flash块保护等功能,所有输入引脚具有迟滞和可配置上拉设备,所有输出引脚可配置压摆率和驱动强度。
三、电气特性
(一)参数分类
文档中对电气参数进行了分类,分为P(生产测试中对每个单独设备保证的参数)、C(通过设计表征在典型设备的小样本上实现的参数)、T(典型条件下的值)和D(主要从模拟中得出的参数)。
(二)绝对最大额定值
明确了设备的绝对最大额定值,如电源电压范围为 -0.3V至3.8V,最大流入VDD的电流为120mA,数字输入电压范围为 -0.3V至VDD + 0.3V等。超出这些限制可能会影响设备可靠性或导致永久性损坏。
(三)热特性
提供了设备的工作温度范围(-40°C至85°C)、最大结温(95°C)以及不同封装在单层和四层电路板上的热阻。通过公式 (T_J = T_A + (PD × θ{JA})) 可计算芯片的平均结温,其中 (PD = P{int} + P{I/O}) , (P{int} = I{DD} × V{DD}) 。
(四)ESD保护和闩锁免疫
该系列设备进行了ESD测试,符合AEC - Q100汽车级集成电路应力测试资格。在人体模型(HBM)下可承受 ±2000V的静电放电,在电荷设备模型(CDM)下可承受 ±500V的静电放电,在85°C时的闩锁电流为 ±100mA。
(五)DC特性
详细列出了电源供应要求和I/O引脚特性,包括输出高电压、输出低电压、输入高电压、输入低电压、输入泄漏电流、上拉/下拉电阻等参数。
(六)供应电流特性
给出了不同工作模式下的电源供应电流,如运行模式(FEI模式下所有模块开启或关闭)、等待模式、停止模式(Stop2和Stop3)等。还提供了应用停止模式下的供应电流参数。
(七)外部振荡器和内部时钟源特性
外部振荡器(XOSCVLP)支持不同的频率范围和配置,内部时钟源(ICS)具有精确的频率规格和启动时间等参数。
(八)AC特性
描述了每个外围系统的时序特性,包括控制时序、TPM模块时序和SPI时序等。
(九)模拟比较器和ADC特性
模拟比较器具有特定的电气规格,如供应电流、输入偏移电压、滞后等。ADC具备8通道、12位分辨率,提供了不同工作条件下的特性参数,如供应电流、转换时间、误差等。
(十)LCD和Flash规格
LCD规格包括供应电压、帧频率、电荷泵电容等参数。Flash规格提供了程序/擦除时间、程序 - 擦除耐久性和数据保留时间等信息。
(十一)EMC性能
电磁兼容性(EMC)性能高度依赖于MCU所处的环境,系统设计师可参考Freescale的应用笔记优化EMC性能。文档中还给出了辐射发射的测量结果。
四、引脚分配和订购信息
(一)引脚分配
文档详细展示了64 - LQFP和48 - QFN/LQFP封装的引脚分配图,并提供了不同封装下引脚可用性的表格。
(二)订购信息
介绍了设备编号系统和可用的封装类型及其文档编号。工程师可通过Freescale网站获取最新的封装轮廓和机械图纸。
五、总结与思考
MC9S08LL16系列MCU以其丰富的特性和良好的电气性能,适用于多种应用场景,尤其是对低功耗和可靠性要求较高的场合。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装类型、配置外设功能,并注意电气参数的匹配,以确保系统的稳定运行。同时,对于EMC性能的优化,需要结合电路板设计、电路拓扑选择和软件操作等多方面因素进行综合考虑。大家在使用这款MCU的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电气参数
61浏览量
6431 -
MC9S08LL16
2浏览量
5681
