探索NXP MC9S08PT60系列MCU:特性、参数与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的微控制器(MCU)是项目成功的关键。NXP的MC9S08PT60系列MCU凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款MCU的详细信息。
文件下载:MC9S08PT32VLC.pdf
一、产品概述
MC9S08PT60系列支持MC9S08PT60(A)和MC9S08PT32(A)两款产品,采用8位S08中央处理器单元(CPU),能在2.7V至5.5V的电压范围以及 -40°C至105°C的温度范围内稳定工作,最高总线频率可达20MHz。该系列MCU具备丰富的外设和强大的系统保护功能,适用于多种嵌入式应用。
(一)关键特性
- 强大的CPU性能
- 低功耗设计
- 灵活的时钟系统
- 完善的系统保护
- 具备独立时钟源的看门狗,可防止系统因软件故障而死机。
- 低电压检测功能可选择复位或中断,并有可选的触发点。
- 非法操作码和非法地址检测功能,检测到异常时可进行复位操作,保障系统的稳定性。
(二)开发支持
(三)丰富的外设
- 模拟比较器(ACMP):一个模拟比较器,具有正负输入,可分别选择上升和下降比较器输出的中断,并具备滤波功能。
- 模数转换器(ADC):16通道、12位分辨率,转换时间为2.5µs,具有数据缓冲区和可选的水印功能,支持自动比较功能和内部带隙参考通道,可在停止模式下工作,并有可选的硬件触发。
- 循环冗余校验(CRC):可编程的循环冗余校验模块,用于数据校验。
- 灵活定时器调制器(FTM):三个灵活定时器调制器模块,包括一个6通道和两个2通道模块,16位计数器,每个通道可配置为输入捕获、输出比较、边沿或中心对齐PWM模式。
- I²C接口:一个I²C模块,最高速率可达400kbps,支持多主操作、可编程从地址、广播模式和10位寻址,同时支持SMBUS和PMBUS。
- 模数定时器(MTIM):两个8位预分频器和溢出中断的模数定时器。
- 实时计数器(RTC):16位实时计数器。
- 串行通信接口(SCI):三个串行通信接口(SCI/UART)模块,可选13位中断,全双工非归零(NRZ)模式,支持LIN扩展。
- 串行外设接口(SPI):一个8位和一个16位串行外设接口(SPI)模块,支持全双工或单丝双向通信,可工作在主或从模式。
- 触摸感应接口(TSI):支持多达16个外部电极,可配置软件或硬件扫描触发,完全支持NXP触摸感应软件库,能够从stop3模式唤醒MCU。
(四)输入/输出
- 最多57个通用输入输出(GPIO)引脚,包括一个仅输出引脚。
- 两个8位键盘中断模块(KBI)。
- 两个真正的开漏输出引脚。
- 八个超高电流吸收引脚,支持20mA的源/吸收电流。
(五)封装选项
提供多种封装选项,包括64引脚LQFP、64引脚QFP、48引脚LQFP、44引脚LQFP和32引脚LQFP,满足不同应用的需求。
二、参数详解
(一)参数分类
文档中对电气参数进行了分类,包括P(生产测试中保证的参数)、C(通过设计表征实现的参数)、T(在典型条件下通过设计表征实现的参数)和D(主要通过仿真得出的参数),方便工程师根据需求进行参考。
(二)额定值
- 热处理额定值:存储温度范围为 -55°C至150°C,无铅焊接温度为260°C。
- 湿度处理额定值:湿度敏感度等级为3。
- ESD处理额定值:人体模型静电放电电压为 -6000V至 +6000V,带电设备模型静电放电电压为 -500V至 +500V,环境温度为105°C时的闩锁电流为 -100mA至 +100mA。
- 电压和电流操作额定值:电源电压范围为 -0.3V至6.0V,最大电源电流为120mA,数字输入电压和模拟输入电压也有相应的范围限制,各引脚的瞬时最大电流限制为 -25mA至25mA。
(三)一般电气规格
- 非开关电气规格
- 开关规格
- 控制时序:包括总线频率、内部低功率振荡器频率、外部复位脉冲宽度、BKGD/MS设置时间和保持时间等参数。
- 调试跟踪时序规格:规定了时钟周期、低脉冲宽度、高脉冲宽度、时钟和数据上升时间、数据设置时间和保持时间等参数。
- FTM模块时序:确定了外部时钟频率、周期、高时间、低时间和输入捕获脉冲宽度等参数。
- 热规格
- 热操作要求:芯片结温范围为 -40°C至125°C,环境温度范围为 -40°C至105°C。
- 热特性:提供了不同封装在不同条件下的热阻参数,如单层板和四层板在自然对流和200ft/min风速下的热阻。
(四)外设操作要求和行为
- 外部振荡器(XOSC)和ICS特性:规定了振荡器的频率范围、负载电容、反馈电阻、串联电阻、晶体启动时间、内部参考启动时间、DCO输出频率范围和偏差等参数。
- NVM规格:详细说明了闪存和EEPROM的编程/擦除时间、编程/擦除耐久性和数据保留时间等参数。
- 模拟特性
- ADC特性:包括ADC的工作条件、输入电容、输入电阻、转换时钟频率、供应电流、转换时间、总未调整误差、差分非线性、积分非线性、零刻度误差、满刻度误差等参数。
- 模拟比较器(ACMP)电气特性:给出了供应电压、供应电流、模拟输入电压、模拟输入偏移电压、模拟比较器滞后、传播延迟等参数。
- 通信接口
- SPI开关规格:提供了SPI主模式和从模式的时序特性,包括操作频率、时钟周期、使能领先时间、使能滞后时间、数据设置时间、数据保持时间等参数。
- 人机接口(HMI)
- TSI电气规格:规定了TSI在运行模式、使能模式和禁用模式下的功耗,以及TSI模拟使能时间、参考电容和电压变化等参数。
三、引脚分配
文档详细列出了不同封装下的引脚可用性和信号复用情况,工程师可根据实际需求进行引脚选择和配置。同时,需要注意当启用替代功能时可能会出现的虚假边沿问题,建议在启用另一个模块之前禁用所有共享引脚的模块。
四、总结
NXP的MC9S08PT60系列MCU以其丰富的特性、完善的系统保护和灵活的外设配置,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和封装,并结合文档中的参数和规格进行设计和开发。你在使用这款MCU的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
mcu
147文章
19295浏览量
405506 -
NXP
61文章
1415浏览量
199692
