MC14600:低功耗CMOS报警IC的技术解析
在电子设计领域,报警系统的设计一直是一个重要的课题。而Freescale Semiconductor的MC14600低功耗CMOS报警IC,为报警系统的设计提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入解析一下这款IC。
文件下载:MC14600P.pdf
一、产品概述
MC14600报警IC旨在简化将报警电平电压条件与压电喇叭和/或LED连接的过程。它具有极低的平均电流要求和集成的低电池检测功能,非常适合电池供电的应用。只需最少数量的外部组件,MC14600就能轻松配置,以满足广泛的应用和电路配置需求。典型应用包括入侵报警、湿度或水侵入报警以及个人安全设备等。
二、产品特性
1. 高阻抗FET输入比较器
该比较器具有高阻抗特性,能够有效减少输入信号的干扰。其输出可用于低电池检测和报警检测,为系统提供了可靠的安全保障。
2. 报警检测阈值易于设置
通过两个电阻,就能轻松建立报警检测阈值,方便工程师根据实际需求进行灵活调整。
3. 集成振荡器和压电喇叭驱动器
集成的振荡器和压电喇叭驱动器,使得MC14600能够直接驱动压电喇叭,简化了电路设计。
4. 低电池触发点设置
低电池触发点可在内部设置,也可通过外部进行更改。在低电池状态下,喇叭会发出“啁啾”声,提醒用户及时更换电池。
5. 脉冲LED驱动输出
提供脉冲LED驱动输出,可用于报警指示。
6. 反向电池保护和输入保护二极管
具有反向电池保护功能,同时在检测输入上设有输入保护二极管,增强了IC的稳定性和可靠性。
7. 低平均供电电流
平均供电电流仅为9μA,大大降低了功耗,延长了电池的使用寿命。
8. 无铅封装
提供后缀代码为ED和EG的无铅封装选项,符合环保要求。
三、订购信息
| MC14600有多种封装可供选择,具体如下: | 器件型号 | 外壳编号 | 封装形式 |
| MC14600P | 648 - 08 | 16引脚PDIP | |
| MC14600DW/R2 | 751G - 04 | 16引脚SOIC | |
| MCZ14600EG/R2 | - | 16引脚SOIC(无铅) |
四、电气特性
1. 最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 直流电源电压 | VDD | -0.5 至 +15 | V |
| 除引脚8外的所有输入电压 | VIN | -0.25 至 VDD + 0.25 | V |
| 除引脚15外每个输入引脚的直流电流消耗 | I | 10 | mA |
| 每个输出引脚的直流电流消耗 | I | 30 | mA |
| 工作温度范围 | TA | -10 至 +60 | °C |
| 存储温度范围 | TSTG | -55 至 +125 | °C |
| 反向电池时间 | tRB | 5.0 | s |
需要注意的是,最大额定值是指超过该值可能会对器件造成损坏的值。虽然该器件包含保护电路,但仍建议采取正常的预防措施,避免向高阻抗电路施加高于最大额定电压的电压。
2. 推荐工作条件
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | VDD | 9.0 | V |
| LED负载(引脚5) | - | 10 | mA |
3. 电气特性参数
文档中还详细列出了各种电气特性参数,如工作电压、输出电压、输出阻抗、待机电流、输入泄漏电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、器件操作
1. 时序
在无报警条件下,MC14600的内部振荡器周期为1.65秒。每1.65秒,内部电源会施加到整个IC,并检查报警输入电平,但在LED脉冲、低电池报警啁啾或喇叭调制(报警时)期间除外。每24个时钟周期,会通过将VDD与内部齐纳电压进行比较来检查低电池情况。由于振荡器使用的电流非常小,因此振荡器电容应选用低泄漏类型。
2. 检测电路
当检测到报警条件时,振荡器周期变为41.67 ms,压电喇叭振荡器电路被启用。喇叭输出以167 ms开、83 ms关的方式进行调制。在关闭期间,会再次检查报警检测输入(引脚15),如果未检测到报警条件,则会抑制进一步的喇叭输出。在报警条件下,低电池啁啾会被抑制,LED以1.0 Hz的速率脉冲。
3. 低电池阈值
低电池电压电平由连接在VDD和VSS之间的分压器在内部设置。该电压可以通过从引脚3连接到VDD或VSS的外部电阻进行更改。连接到VDD的电阻会降低阈值,而连接到GND的电阻会增加阈值。
4. 报警阈值(灵敏度)
报警条件电压电平通过引脚13外部设置。可以使用分压器来设置报警触发点。引脚13内部连接到检测比较器的负输入。
5. LED脉冲
在LED脉冲期间,每40秒检查一次9伏电池电平。电池通过10 mA脉冲加载10 ms。如果不使用LED,应使用等效电阻代替,以保持电池负载为10 mA。
六、封装信息
MC14600提供了两种封装样式,同时文档中还详细给出了封装的尺寸信息,包括英寸和毫米两种单位的最小和最大尺寸。在进行PCB设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局IC。
七、联系信息
如果在使用MC14600过程中遇到问题或需要获取更多信息,可以通过以下方式联系Freescale Semiconductor:
- 主页:www.freescale.com
- 电子邮件:support@freescale.com
- 不同地区的技术信息中心联系方式也在文档中详细列出,包括美国/欧洲、日本、亚太地区等。
总之,MC14600低功耗CMOS报警IC以其丰富的特性和良好的性能,为报警系统的设计提供了一个可靠、高效的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分了解其各项参数和操作特性,以确保设计出的系统能够稳定、可靠地运行。大家在使用这款IC时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
报警系统
5文章
663浏览量
77081 -
MC14600
3浏览量
7737
低功耗250 MSPS 10位DAC 1.8V CMOS直接数字合成器AD9913:特性、应用与操作模式解析
深入解析MC9S08QA4:低功耗高性能微控制器的全方位指南
深入剖析MC14578:CMOS微功耗比较器与电压跟随器的完美结合
低功耗16位Σ-Δ ADC AD7171的特性与应用解析
AD4129 - 8:超低功耗16位Sigma - Delta ADC的技术解析与应用指南
SGM892A:标准CMOS电压检测器IC的深度解析
SGM892B/SGM893B标准CMOS电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选
深度解析MAX77654:超低功耗电源管理IC的卓越之选
高效低功耗:MAX1586A电源管理IC深度解析
低功耗CMOS运放AD8502:特性、应用与设计考量
深入解析CD4047B:CMOS低功耗单稳态/无稳态多谐振荡器
NXP MC33813:单缸小发动机控制IC的技术解析
MC74VHCT573A高速CMOS八路D型锁存器技术解析与应用指南
深入解析ON Semiconductor MC74VHC04与MC74VHCT04A CMOS六路反相器数据手册
单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC skyworksinc
