安森美 (onsemi) MC74VHC04/MC74VHCT04A互补金属氧化物半导体 (CMOS) 六路逆变器是采用硅栅极CMOS技术制造的高速CMOS四路逆变器。 这些安森美 (onsemi) 逆变器实现了与等效双极型SCHOTTKY TTL类似的高速运行,同时保持了CMOS低功率耗散。MC74VHC04输入与标准CMOS电平兼容,而MC74VHCT04A输入与TTL电平兼容。由于具有完整的5.0V CMOS电平输出摆幅,因此这些设备可用作3.3V与5.0V接口的电平变换器。
数据手册:*附件:onsemi MC74VHC04,MC74VHCT04A CMOS六路逆变器数据手册.pdf
MC74VHC04和MC74VHCT04A内部电路由三级组成,包括一个缓冲器输出,该输出具有高抗噪能力和稳定的输出。该输入结构可耐受高达5.5V的电压,允许5V系统与3V系统接口。当VCC = 0V时,MC74VHCT04A输出结构提供保护。这些输出结构有助于防止因电源电压输入/输出不匹配、电池备份、热插入等原因导致的设备损坏。
特性
- 高速 - 典型传播延迟:3.8ns(V
CC= 5V时) - 低功率耗散 - 最大静态供电电流:2µA(+25°C时)
- 高抗噪能力 - V
NIH= VNIL= 28% VCC - 为输入端提供掉电保护
- 平衡传播延迟
- 设计工作范围:2V至5.5V
- 低噪声 - 最大V
OLP:0.8V - 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
- 闩锁性能:>过100mA
- ESD性能 (HBM):>2000V
- 48个FET或12个等效栅极芯片复杂度
- 潮湿敏感度等级 (MSL) 1
- UL 94V-0可燃性等级
- SOIC-14、QFN-14和TSSOP-14封装选项
- -Q后缀适用于汽车及其他需要独特现场和控制变更要求的应用;符合AEC-Q100标准并具备PPAP功能
- 无铅且符合RoHS标准
逻辑图和引脚分配
深入解析ON Semiconductor MC74VHC04与MC74VHCT04A CMOS六路反相器数据手册
器件概述
MC74VHC04和MC74VHCT04A是安森美半导体(ON Semiconductor)推出的高速CMOS六路反相器,采用硅栅CMOS工艺制造。这些器件在保持CMOS低功耗特点的同时,实现了与等效双极肖特基TTL类似的高速运行性能。
MC74VHC04特点:
- 输入兼容标准CMOS电平
- 可实现3.3V至5.0V的电平转换
- 提供完整的5.0V CMOS电平输出摆幅
MC74VHCT04A特点:
- 输入兼容TTL电平
- 在VCC = 0V时提供输出保护结构
- 特别适用于防止由电源电压-输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等情况引起的器件损坏。
主要特性详解
电气性能特征
- 高速运行:典型传播延迟tPD = 3.8ns(在VCC = 5V条件下)
- 低功耗:最大静态电流ICC = 2μA(在TA = 25℃条件下)
- 高噪声容限:VNIH = VNIL = 28% VCC
- 宽工作电压范围:2V至5.5V
- 低噪声:最大输出低电平过冲VOLP = 0.8V
保护与兼容性
- 输入提供掉电保护
- 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
- 闩锁性能超过100mA
- ESD性能:HBM > 2000V
极限参数解析
绝对最大额定值
器件在任何情况下都不应超过以下极限参数:
电压相关参数:
- VCC:直流电源电压 -0.5V至+6.5V
- Vin:直流输入电压 -0.5V至+6.5V
- Vout:
- MC74VHC:-0.5V至VCC+0.5V
- MC74VHCT:-0.5V至VCC+0.5V(最大6.5V)
电流相关参数:
- IIN:每引脚直流输入电流 ±20mA
- IOUT:每引脚直流输出电流 ±25mA
- ICC:VCC和GND引脚直流供电电流 ±50mA
环境参数
- 存储温度范围:-65℃至+150℃
- 工作结温:最高+150℃
- 热阻:SOIC-14封装为116℃/W,QFN14为130℃/W,TSSOP-14为150℃/W
推荐工作条件
MC74VHC04工作条件
- VCC:2.0V至5.5V
- Vin:0V至5.5V
- Vout:0V至VCC
- 工作温度:-55℃至+125℃
MC74VHCT04A工作条件
- VCC:4.5V至5.5V(用于3V至5V接口应用)
电气特性分析
直流电气特性(MC74VHC04)
输入电压阈值:
- VIH:最小高电平输入电压
- VCC=2.0V时:1.50V
- VCC=3.0V至5.5V时:VCC×0.7
- VIL:最大低电平输入电压
- VCC=2.0V时:0.50V
- VCC=3.0V至5.5V时:VCC×0.3
输出电压特性:
- VOH:最小高电平输出电压
- 在IOH=-50μA时:1.9V(VCC=2.0V)
- VOL:最大低电平输出电压
- 在IOL=50μA时:0.1V(VCC=2.0V至4.5V)
交流电气特性
传播延迟:
- 在VCC=5.0±0.5V,CL=15pF条件下:
- MC74VHC04:典型3.8ns,最大5.5ns
- MC74VHCT04A:典型4.7ns,最大6.7ns
CMOS
58文章
6247浏览量
243710 -
逆变器
306文章
5244浏览量
218318 -
金属氧化物
20浏览量
8243
MC74VHC1GU04 无缓冲单路逆变器
MC74VHC1G04 单逆变器
MC74HC04A 六角反相器
74VHCT04A 六路反相器
MC74LCX04 低压CMOS六路反向器
MC74HCU04A 无缓冲六路反向器
MC74HCT04A 具有LSTTL兼容输入的六路反向器
MC74ACT04 六角反相器
MC74VHCT04A 具有LSTTL兼容输入的六路反向器
MC74VHC04 六角反相器
MC74LVXU04 六角反相器
MC74LVX04 六角反相器
MC74LCXU04 低压CMOS无缓冲六路反向器
MC74VHC1GT04 单路逆变器 TTL电平
