深入解析NVMYS9D3N06CL功率MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-04-02 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的NVMYS9D3N06CL单通道N沟道功率MOSFET,这款器件具有诸多出色特性,能满足紧凑设计和高效性能的需求。
文件下载:NVMYS9D3N06CL-D.PDF
产品特性亮点
紧凑设计
NVMYS9D3N06CL采用了5x6 mm的小尺寸封装(LFPAK4),这对于追求小型化的设计来说是一个显著优势。在如今对产品体积要求越来越严格的市场环境下,这种小尺寸封装能够有效节省电路板空间,使设计更加紧凑。
低损耗性能
  • 低导通电阻(RDS(on)):该MOSFET具有较低的RDS(on),在VGS = 10 V时,典型值为9.2 mΩ;在VGS = 4.5 V时,典型值为13 mΩ。低RDS(on)可以显著降低导通损耗,提高电路效率,减少发热,延长器件使用寿命。
  • 低栅极电荷(QG)和电容:低QG和电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的性能。
行业标准与可靠性
  • LFPAK4封装:这是一种行业标准封装,具有良好的散热性能和机械稳定性,便于在不同的设计中进行集成。
  • AEC - Q101认证:该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
  • 环保合规:NVMYS9D3N06CL是无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 60 V
栅源电压 VGS 20 V
连续漏极电流(TC = 25 °C) ID 50 A
连续漏极电流(TC = 100 °C) ID 35 A
功率耗散(TC = 25 °C) PD 46 W
功率耗散(TC = 100 °C) PD 23 W
脉冲漏极电流(TA = 25 °C,tp = 10 s) IDM 290 A
工作结温和存储温度 TJ, Tstg - 55 to + 175 °C
源极电流(体二极管 IS 52 A
单脉冲漏源雪崩能量(IL(pk) = 2.3 A) EAS 88 mJ
焊接用引脚温度(1/8 from case for 10 s) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGS = 0 V,ID = 250 μA时,最小值为60 V,温度系数为28 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VGS = 0 V,VDS = 60 V时,TJ = 25 °C时为10 μA,TJ = 125 °C时为250 μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VDS = 0 V,VGS = 20 V时,为100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(TH)):在VG S = VD S,ID = 35 μA时,典型值为1.2 - 2.0 V,阈值温度系数为 - 5.1 mV/°C。
  • 漏源导通电阻(RDS(on)):VGS = 10 V,ID = 25 A时,典型值为8.0 - 9.2 mΩ;VGS = 4.5 V,ID = 25 A时,典型值为11 - 13 mΩ。
  • 正向跨导(gFS):在VD S = 15 V,ID = 25 A时,典型值为37 S。
电荷和电容特性
  • 输入电容(CISS):在VGS = 0 V,f = 1 MHz,VDS = 25 V时,为880 pF。
  • 输出电容(COSS):为450 pF。
  • 反向传输电容(CRSS):为11 pF。
  • 总栅极电荷(QG(TOT)):VGS = 4.5 V,VDS = 48 V,ID = 25 A时为4.5 nC;VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 25 A时为9.5 nC。
  • 阈值栅极电荷(QG(TH)):为1.0 nC。
  • 栅源电荷(QGS):VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 25 A时为2.0 nC。
  • 栅漏电荷(QGD):为0.8 nC。
  • 平台电压(VGP):为2.9 V。
开关特性
在VGS = 10 V,VDS = 48 V,ID = 25 A,RG = 2.5 Ω的条件下:
  • 开通延迟时间(td(ON))为6.0 ns。
  • 上升时间(tr)为25 ns。
  • 关断延迟时间(td(OFF))为16 ns。
  • 下降时间(tf)为2.0 ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压(VSD:VGS = 0 V,Is = 25 A时,TJ = 25 °C时为0.9 - 1.2 V,TJ = 125 °C时为0.8 V。
  • 反向恢复时间(trr):在VGS = 0 V,dIs/dt = 100 A/μs,Is = 25 A时为28 ns。
  • 充电时间(ta):为14 ns。
  • 放电时间(to):为14 ns。
  • 反向恢复电荷(QRR):为18 nC。
典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线对于理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。例如,通过“导通电阻与栅源电压”曲线,可以直观地看到导通电阻随栅源电压的变化情况;“电容变化”曲线则展示了电容随漏源电压的变化趋势。工程师在设计电路时,可以根据这些曲线来优化电路参数,确保器件在不同工作条件下都能稳定可靠地工作。
应用建议与注意事项
散热设计
由于功率MOSFET在工作过程中会产生一定的热量,因此散热设计至关重要。要根据实际应用场景,合理选择散热方式,如散热片、风扇等,确保器件的结温在允许范围内。
驱动电路设计
为了充分发挥NVMYS9D3N06CL的性能,需要设计合适的驱动电路。驱动电路的参数(如驱动电压、驱动电阻等)会影响器件的开关速度和损耗,因此需要根据器件的特性进行优化设计。
可靠性考虑
在使用过程中,要注意避免超过器件的最大额定值,以确保器件的可靠性。同时,对于一些对可靠性要求较高的应用,如汽车电子,还需要进行严格的测试和验证。
NVMYS9D3N06CL功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗性能和高可靠性,在电源管理、功率转换等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计过程中,要充分了解器件的特性和参数,合理进行电路设计和散热设计,以确保整个系统的性能和可靠性。你在使用功率MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 功率MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析NVMYS9D3N06CL:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
    在电子设备的设计中,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个系统的效率与稳定性。今天,我们就来深入了解一下ON Semiconductor推出的NVMYS9D3N06CL
    的头像 发表于 12-01 09:49 783次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>NVMYS9D3N06CL</b>:高性能<b class='flag-5'>N</b>沟道<b class='flag-5'>MOSFET</b>的卓越之选
    深入解析 onsemi NVMYS3D8N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS3D8N04CL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 在电子设
    的头像 发表于 04-02 15:45 373次阅读
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析
    安森美 NVMYS3D3N06CL 单通道 N 沟道 MOSFET 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元
    的头像 发表于 04-02 15:55 227次阅读
    深入剖析NVMYS2D2N06CL单通道N沟道MOSFET
    深入剖析NVMYS2D2N06CL单通道N沟道MOSFET 在电子设计领域,MOSFET作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我
    的头像 发表于 04-02 15:55 270次阅读
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET特性参数与应用解析
    的头像 发表于 04-02 15:55 428次阅读
    深入解析NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET
    深入解析NVMYS2D1N04CL单通道N沟道功率MOSFET 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 04-02 16:25 243次阅读
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析
    安森美NVMYS021N06CL单通道N沟道功率MOSFET深度解析 在电子设备的设计中,功率
    的头像 发表于 04-02 16:35 321次阅读
    深入解析NVMJS0D9N04CL N沟道MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-03 11:05 236次阅读
    onsemi NVMYS9D3N06CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合
    onsemi NVMYS9D3N06CL N沟道功率MOSFET:紧凑设计与高性能的完美结合 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-08 15:55 374次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS7D3N04CL 功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS7D3N04CL 功率 MOSFET 在电子设计领域,功率
    的头像 发表于 04-08 16:00 403次阅读
    深入解析NVMYS6D2N06CL MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-08 16:05 183次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET
    深入解析 onsemi NVMYS4D6N04CL N 沟道功率 MOSFET 在电子工程师的日
    的头像 发表于 04-08 16:20 266次阅读
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET特性参数与应用分析
    探索 onsemi NVMYS2D9N04CL N 沟道 MOSFET特性参数与应用分析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 16:30 240次阅读
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析
    Onsemi NVMYS3D3N06CL单通道N沟道MOSFET深度解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的
    的头像 发表于 04-08 16:35 479次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS021N06CL N 沟道功率 MOSFET
    onsemi 推出的 NVMYS021N06CL N 沟道功率 MOSFET,一起探索它的特性参数
    的头像 发表于 04-09 09:05 649次阅读
