锁相放大器(Lock-in Amplifier)是一种高精度的信号检测仪器,广泛应用于微弱信号的提取与测量中。其核心工作原理是“相敏检测”(Phase-Sensitive Detection, PSD),通过该技术,能够在强噪声背景下精准提取出与参考信号同频率、同相位的微弱待测信号,极大提升信噪比。
相敏检测的基本思想是利用相关检测原理。当待测信号中混有大量噪声时,若噪声与参考信号不相关,则通过与参考信号相乘并进行低通滤波处理后,噪声成分将被有效抑制,而与参考信号相关的信号分量则被保留并放大。具体而言,锁相放大器将输入信号与一个与待测信号频率相同的参考信号在乘法器中相乘。该参考信号通常由外部输入或内部振荡器提供,并可调节其相位。
相乘操作后,输出信号包含两个频率成分:一个是两倍于原信号频率的交流分量,另一个是与信号幅度和相位差相关的直流分量。随后,该混合信号通过一个低通滤波器,滤除高频交流成分,仅保留直流分量。该直流输出的大小正比于输入信号的幅度,同时也与输入信号和参考信号之间的相位差的余弦值成正比,即输出 ∝ V_signal × cos(θ),其中θ为两者的相位差。因此,当相位完全对齐时(θ=0°),输出最大;当相位差为90°时,输出为零。
为了实现全信息检测,现代锁相放大器通常采用双相敏检测结构,即同时使用两个相互正交的参考信号:一个为同相分量(0°),另一个为正交分量(90°),分别记为X和Y。通过这两个通道的输出,可以计算出信号的真实幅度 R = √(X² + Y²) 和相位 φ = arctan(Y/X),从而完整还原待测信号的幅值与相位信息,避免因相位漂移导致的测量误差。
相敏检测之所以具有极强的抗干扰能力,是因为它本质上是一种极窄带宽的滤波技术。其等效噪声带宽可小至毫赫兹级别,仅允许与参考信号频率完全一致的信号通过,其他频率的噪声被大幅衰减。因此,即使信号被淹没在噪声中,只要其频率稳定,仍可被准确提取。
综上所述,锁相放大器的相敏检测通过频率锁定、相位比较与相关运算,实现了对微弱信号的高灵敏度、高选择性检测,是现代精密测量技术中不可或缺的核心手段。
锁相放大器
5文章
211浏览量
18217
锁相放大器与信号发生器的同步原理与实现方法
锁相放大器工作原理
SR860锁相放大器 斯坦福Stanford SRS仪器DSP锁相放大器带宽500kHz
锁定放大器工作原理 锁定放大器和锁相放大器的区别
锁相放大器与信号发生器的同步方法
锁相放大器中低通滤波器的作用
锁相放大器的软件实现与仿真分析:基于相关检测技术的微弱信号提取
数字锁相放大器与模拟锁相放大器的区别
功率放大器的工作原理和应用介绍
锁相放大器中混频器的工作原理
锁相放大器的相敏检测工作原理
