SY89251V增强型差分接收器:小封装大能量
在电子设计领域,我们常常需要在有限的空间内实现强大而稳定的功能。今天要给大家介绍的SY89251V增强型差分接收器,就是这样一款在小尺寸上实现高性能的优秀产品。
文件下载:SY89251VMG-TR.pdf
一、产品概述
SY89251V是一款采用节省空间的(2mm x 2mm)DFN封装的差分PECL/ECL接收器/缓冲器。它与SY100EL16VC功能相当,但具有高电平有效的使能引脚,并且占位面积小了70%;与SY89250V相比,同样仅在使能引脚为高电平有效这一点上不同。此外,它还能提供(V_{BB})输出,可用于单端应用,也能作为交流耦合到设备的直流偏置。
二、关键特性
电源适应能力强
具备3.3V和5V电源供电选项,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为工程师在设计电源系统时提供了更多的灵活性。大家在实际设计中,是不是也经常需要考虑电源的兼容性问题呢?
高速性能出色
传播延迟仅250ps,能够快速处理信号,满足高速应用的需求。在一些对信号处理速度要求极高的场景中,这样的性能优势就显得尤为关键。
高电压增益
拥有非常高的电压增益,对于脉冲放大器和限幅放大器应用来说是理想之选,可以有效放大信号,减少信号失真。
无毛刺选通
数据同步使能/禁用(EN)功能作用于(Q_{HG})和(/QHG)输出,能够实现输出的完全无毛刺选通。这种特性非常适合选通定时信号,在晶体振荡器应用中,能让振荡器自由运行并同步开关,而不会在输出端增加额外计数。你在设计类似应用时,是否也因为信号毛刺问题而烦恼呢?
小封装优势
采用超小的8引脚(2mm x 2mm)DFN封装,节省了宝贵的电路板空间,对于空间有限的设计项目来说至关重要。
三、应用场景
从文档中我们可以看到,SY89251V适用于振荡器模块。在实际设计中,其高速、稳定以及小封装的特性,还可以在通信设备、高速数据采集系统等多个领域发挥重要作用。大家有没有在这些应用场景中使用过类似的器件呢?
四、具体参数详解
订购信息
| 产品编号 | 封装类型 | 工作范围 | 封装标记 | 引脚镀层 |
| SY89251VMI | DFN - 8 | 工业级 | 251 | Sn - Pb |
| SY89251VMITR (2) | DFN - 8 | 工业级 | 251 | Sn - Pb |
| SY89251VMG | DFN - 8 | 工业级 | 251带无铅标识线 | 无铅NiPdAu |
| SY89251VMGTR (2) | DFN - 8 | 工业级 | 251带无铅标识线 | 无铅NiPdAu |
这里需要注意的是,如需裸片,请联系工厂,且裸片仅保证在(T_{A}=25^{circ} C)时的直流电气性能。带“TR”的编号表示采用卷带包装。
引脚配置与功能
- /Q(1脚):单端PECL/ECL反馈输出。
- D(2脚):单端PECL/ECL输入,信号输入包含一个内部75kΩ下拉电阻。若输入悬空,Q输出将默认为低电平。
- VBB(3脚):参考输出电压,偏置电压为(V_{CC} – 1.3V),用于交流耦合到D输入时作为参考电压,最大灌/拉电流为±0.5mA。
- EN(4脚):使能输入,与数据输入(D)信号同步,可实现(Q_{HG})和(/QHG)输出的无毛刺选通,包含内部75kΩ上拉电阻,默认值为高电平。
- VEE(5脚):负电源,VEE和外露焊盘必须连接到最负电源。对于PECL/LVPECL,连接到地。
- /QHG、QHG(6、7脚):差分PECL/ECL输出,若D输入悬空,QHG默认低电平,/QHG默认高电平。
- VCC(8脚):正电源,需用0.1µF//0.01µF低ESR电容尽可能靠近VCC引脚进行旁路。
电气特性
- 绝对最大额定值:电源电压(Vcc)范围为 - 0.5V至 + 6.0V,超过这些额定值可能会损坏设备。
- 工作额定值:电源电压(vert V{CC} – V{EE}vert)为3.3V ± 10%或5V ± 10%,环境温度((T_{A}))范围为 – 40°C至 + 85°C。
- 直流电气特性:涵盖了电源电压、电流、输入输出电压等参数,例如输出高电平电压VOH、输出低电平电压VOL等。
- 交流电气特性:包括传播延迟、建立时间、保持时间、占空比偏差、最小输入摆幅、共模范围以及输出上升/下降时间等参数。
五、输出接口应用
文档中给出了几种不同的输出接口应用示例,如平行戴维宁等效端接(Figure 1a)、三电阻“Y”端接(Figure 1b)和端接未使用的I/O(Figure 1c)。这些不同的端接方式适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。你在实际设计中,一般会优先考虑哪种端接方式呢?
六、封装与散热考虑
该产品采用8引脚超小EPAD - DFN封装,封装符合Level 2认证,所有部件在发货前均采用干燥包装。外露焊盘必须焊接到接地层以实现适当的热管理,对于8引脚DFN封装,给出了相应的PCB热考虑因素。在设计使用该器件的电路板时,散热问题可不能忽视哦。
总的来说,SY89251V增强型差分接收器以其小封装、高性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高速、紧凑的电路系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计,以发挥其最大的优势。大家在使用这款器件或者类似产品时,有什么独特的经验或者遇到过什么问题,欢迎在评论区分享讨论。
差分接收器
1文章
25浏览量
8930
