SY58602U:高精度差分LVPECL线驱动器/接收器的卓越之选
在高速数据传输和时钟信号处理的领域中,对高性能的驱动器和接收器的需求日益增长。Micrel的SY58602U作为一款2.5V/3.3V精密、高速的差分接收器,以其出色的特性和广泛的应用范围,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:SY58602UMG-TR.pdf
一、关键特性
1. 优异的AC性能
SY58602U保证了在不同温度和电压条件下的卓越AC性能。它的数据传输速率高达10.7Gbps以上,时钟频率最大值超过7GHz。同时,其输入到输出的传播延迟小于250ps,上升/下降时间小于70ps,能够满足高速信号处理的严格要求。
2. 超低抖动设计
超低的75fs RMS相位抖动,确保了信号的稳定性和准确性,减少了信号传输过程中的误差,为高速数据和时钟信号的处理提供了可靠的保障。
3. 独特的输入终止架构
该接收器的差分输入采用了Micrel独特的3引脚输入终止架构。这一设计允许用户直接连接低至200mV的任何差分信号(AC或DC耦合),而无需在信号路径中使用电平转换或终止电阻网络,大大简化了电路设计。
4. 灵活的电源和工作温度范围
它可以在+2.5V ±5%或+3.3V ±10%的电源电压下工作,并在-40°C至+85°C的全工业温度范围内保证性能,具有很强的适应性。
二、技术规格详解
1. 绝对最大额定值
需要注意的是,设备的绝对最大额定值定义了其安全工作的边界。例如,电源电压范围为 -0.5V至+4.0V,输入电压范围为 -0.5V至VCC等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时务必严格遵循。
2. 工作额定值
工作额定值规定了设备正常工作的条件。在电源电压方面,它可以稳定工作在+2.375V至+2.625V(2.5V供电)或+3.0V至+3.6V(3.3V供电)的范围内,环境温度范围为 -40°C至+85°C。
3. 直流电气特性
在不同的工作条件下,SY58602U的各项直流参数都有明确的规定。例如,在电源电压为2.5V或3.3V时,电源电流在空载、最大VCC条件下典型值为48mA,最大值为65mA。差分输入电阻(IN到/IN)典型值为100Ω等。
4. LVPECL输出直流电气特性
当VCC为2.5V ±5%或3.3V ±10%,负载电阻RL为50Ω连接到VCC - 2V时,输出的高电平电压、低电平电压和输出摆幅等参数都有相应的规范。例如,输出摆幅典型值为400mV,差分输出摆幅典型值为400mV。
5. 交流电气特性
在交流性能方面,最大工作频率在数据传输时可达10.7Gbps,时钟频率可达7GHz。输入到Q的传播延迟在输入电压大于100mV时,典型值为75ps。输出的上升/下降时间(20%至80%)在满输出摆幅时,典型值为40ps,最大值为70ps,相位抖动RMS为75fs。
三、引脚说明
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1,4 | IN,/IN | 差分输入,可接受低至100mV的AC或DC耦合信号,每个引脚通过50Ω内部连接到VT引脚。若引脚悬空,输入将处于不确定状态,具体可参考“输入接口应用”部分。 |
| 2 | VT | 输入终止中心抽头,差分输入对的每一侧都连接到该引脚,为终止网络提供中心抽头,以实现最大的接口灵活性。 |
| 3 | VREF - AC | 参考输出电压,偏置为Vcc - 1.2V。在AC耦合输入时连接到VT引脚,并通过0.01uF低ESR电容旁路到Vcc,最大电流源或吸收电流为0.5mA。 |
| 8 | VCC | 正电源,应尽可能靠近VCC引脚使用0.1uF和0.01uF低ESR电容进行旁路。 |
| 7,6 | Q,/Q | 差分100K LVPECL输出,通过50Ω电阻连接到Vcc - 2.0V,具体可参考“输出接口应用”部分。 |
| 5 | GND, Exposed | 接地,接地引脚和暴露焊盘必须连接到同一接地平面。 |
四、应用领域广泛
1. 背板缓冲
在背板系统中,需要对信号进行缓冲和增强,以确保信号在长距离传输过程中的稳定性和准确性。SY58602U的高速性能和低抖动特性使其非常适合用于背板缓冲应用。
2. 时钟/数据分布
在OC - 12到OC - 192 SONET/SDN的时钟和数据分布系统中,对信号的准确性和稳定性要求极高。SY58602U能够精确处理高达7GHz的时钟信号和10.7Gbps的数据流量,满足这些系统的严格要求。
3. 以太网和光纤通道分布
在千兆以太网和光纤通道的信号分布中,SY58602U可以有效地驱动和接收信号,确保数据的高速、可靠传输。
五、相关产品与支持
如果应用需要CML输出,可以考虑使用SY58600U;若需要800mV LVPECL输出,则可选择SY58601U。所有相关的支持文档都可以在Micrel的官方网站(www.micrel.com)上找到。
总之,SY58602U以其卓越的性能、灵活的设计和广泛的应用领域,为电子工程师在高速信号处理和传输方面提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到什么独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
高速数据传输
304浏览量
7237 -
差分接收器
1文章
25浏览量
8930
